Unbeendet Hilfe bei Planung erbeten- Kleine zweizeilige Küche in Mietwohnung
Ben1975
Guten Tag liebe Community,
Wir sind in eine neue Mietwohnung umgezogen und haben keine passende Küche, die wir mitnehmen könnten.
Der Raum ist nicht besonders groß - insgesamt nur knapp 7qm (341 cmx204 cm), weshalb wir uns für zwei Küchenzeilen auf beiden Seiten entschieden habe. Außerdem hat die Küche keine Fenster.
Bei der Aufteilung sind wir noch völlig flexibel. Unsere Ideen sind folgende: Die rechte Zeile wird unten mit Geschirrspüler und Spülenschrank und Waschmaschine bestückt - und oben mit Hängeschränken. Der Herd/Backofen soll in die linke Seite eingeplant, dafür muss der Herdanschluss in die linke Seite verlegt werden. Oben sollen Hängeschränken und DHA. Die Waschmaschine muss leider in die Küche mit hinein, da das Bad schmal ist.
Da unsere Mittelfristplanung nicht vorsieht länger als ca. 3 Jahre in der neuen Wohnung zu wohnen, suchen wir eine möglichst günstige Küche, aber natürlich soll sie praktisch sein und einigermaßen ausschauen. Wir waren zuletzt bei einem Küchenstudio und uns eine vorläufige Planung gemacht. Die Küche wird ungefähr 6000 Euro kosten (Burger- Susann, lackfront, Farbe weiß Hochglanz). Wir haben mal Fotos angehängt, wie die Küche aussehen könnt, leider haben wir immer ein mulmiges Gefühl. Für uns wäre auch hilfreich, wenn wir die Küche bei einem Umzug mitnehmen können und sie nutzen können bzw. verkaufen können.
Vor allem Folgendes Problem hat sich bei der Konzeption ergeben - für entsprechende Tipps wären wir sehr dankbar:
- Position des Herdes: Ist es sinnvoll der Herdanschluss (Strom) auf die linke Seite zu verlegen oder am besten auf der rechten Zeile integrieren?
- es gibt nur einen einzigen Wasseranschluss an Wasserhahn, an dem Waschmaschine und Spülmaschine sich bedienen müssen. Wie bekommt man das hin?
- DIE DHA sollte frei stehen oder integriert in einem Hängeschrank?
- Wie wäre eine optimale Lösung für den Anschluss von Spüle, Waschmaschine und Geschirrspüler in der Küche ?
- welche Farbe sollte die AP haben, die Küche sollte in weiß Hochglanz. Die Küche hat keine Fenster , der Boden in der Küche ist eine PVC Nussbaum Optik.
Wir haben mal Fotos der aktuellen Planung angehängt, damit Ihr euch einen besseren Eindruck machen könnt.
Wir würden uns sehr über eure Anregungen, Planungen und Tipps freuen und diese in unsere Küchenplanung mit einfließen lassen.
Wir freuen uns über Input und stehe bei Fragen natürlich gerne zur Verfügung.
Liebe Grüße
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 165 cm, 174 cm
Art des Gebäudes:
Miete
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): keine
Fensterhöhe (in cm): keine
Raumhöhe in cm: 255
Heizung: Keine Heizung
Ausführung Kühlgerät:
Stand-Alone bis 60cm Breite
Hochgebauter Backofen: nein
Keine
Stauraum-Planung
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Mixer, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: allein
Spülenform:
1 Becken mit Abtropffläche
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Bio/Restmüll ungetrennt
Burger
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Bauknecht
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Noch keine Küche vorhanden. Unbedingt wollen wir: Herd mit Backofen, Geschirrspüler, DHA, möglichst viel Stauraum wie in diesem kleinen Raum möglich.
Preisvorstellung (Budget): 6000
Hi, wenn die Raumbreite mit 204 cm korrekt ist, ist es viel zu eng zwei Zeilen gegenüber zu stellen. Es bleiben nur ca 84 cm frei? Du kannst kaum vor einem offenen Auszug stehen, oder dich bücken, schon stößt man rückseitig an. Ich würde dir eher ein L empfehlen, da der Raum kein Fenster hat, dies an der kurzen Seite mit Hochschränken und dann eine Zeile mit Kochfeld und Spüle. Evtl. Kannst du an der freien Wand noch mindertiefe Unterschränke als Stauraum planen.
Kannst du noch den Grundriss der ganzen Wohnung hochladen, wo ist die Speisekammer? Kann die Küchentür ausgehängt werden? Und bitte bearbeite noch die Planung vom Küchenstudio , Namen, Adresse sollte nicht sichtbar sein.
Das Abwasser bei gleichzeitig abpumpender Wama und GS solltest du mit dem Kfb ansprechen. Welchen Durchmesser hat das Abwasserrohr?
Hallo, vielen Dank für die guten Ideen und Tipps. In der Tat ist die Raumbreite nur 204 cm. Wir haben für zwei Zeilenausgewählt vor dem Hintergrund, dass wir nicht lange in der jetzigen Wohnung bleiben wollen. Einen Grundriss der Wohnung habe ich beigefügt.
Das Abwasserrohr hat einen Durchmesser von 7 cm.
Schöne Grüße
84 cm Abstand zwischen den Zeilen (und die auch nur, wenn die Wände wirklich gerade sind), das ist schon sehr wenig. Wir haben knapp über 90 cm Abstand und das ist eng, vor allem in einer Familie, wo auch mal mehr als eine Person in die Küche will oder muss. Spülmaschine und Backofen gleichzeitig öffnen geht bei uns nicht wirklich, gegenüber liegende Schränke auch nicht.
Wenn zwei Zeilen, dann nur, wenn die zweite Zeile mindertief ist, was auch heißt alle Geräte müssen in eine Zeile.
Könntest Du bitte mal die beiden Wandstücke links und rechts der Küchentür vermaßen?
Liebe Grüße Claudia
Danke Claudia für Deine Anmerkung.
Die Wandstücke der Küchentür sind 55 cm (rechts ) und 68 cm (links) lang.
Liebe Grüße , Ben
die 55 cm rechts sind bis zum Beginn Türrahmen gemessen oder könnte man mit Luft anhalten doch eine 58 cm Tiefe eines normalen Unterschranks ggf auch über den Türrahmen stehend planen?
Hat jemand irgendwelche andere Ideen und Vorschläge, vor allem hinsichtlich der folgenden Fragen:
1. Position des Herdes: Ist es sinnvoll der Herdanschluss (Strom) auf die linke Seite zu verlegen oder am besten auf der rechten Zeile integrieren?
2. Die Dunstabzugshaube sollte freistehen oder integriert in einem Hängeschrank?
3. Wie wäre eine optimale Lösung für den Anschluss von Spüle, Waschmaschine und Geschirrspüler in der Küche ?
4. Farbe der AP?
Herzlichen Dank
Hi Ben, ich würde alles in eine Zeile packen, rechts weil dort die Anschlüsse liegen.
Von oben:
Wama
GS
Spüle
Unterschrank
Herd
Unterschrank
Oberschränke nach Wunsch.
Auf der gegenüberliegenden Seite:
mindertiefe Schränke (Unterschrankhöhe oder Highboards?) und die Fläche zum Abstellen z.b. für Kaffeemaschine, Obstkorb, Kleinzeug nutzen.
Den Kühlschrank hinter die Tür.
Bzgl. Wama und Spüle und GS kann ich leider nicht helfen.
Der Spülenschrank sollte zwingend zwischen den beiden wasserführenden Geräten stehen .
