Conny
- Wohnort
- SchleswigHolstein
Moin!
Ich dachte eigentlich, das meine Küchenplanung abgeschlossen ist und alles wichtige entschieden ist. Leider habe ich nun festgestellt, das der Trockenbau für den Dunstabzug ca. 41cm inkl. Wrasenfang hoch sein wird. Damit könnte ich ja notfalls leben, wenn nicht gerade der Kühlschrank unter diesem Trockenbau stehen würde und nun, nur noch ein Spalt von 8cm zwischen Wrasenfang und der Kranzleiste des Kühlschrankhochschrank verbleiben würde... Den Kühlschrankhochschrank niedriger machen, würde ich nur ungerne. Noch hoffe ich eine Lösung zu finden, die mich glücklich macht...
Geplant haben wir Gutmann Campo II mit externen Motor AG8FED150. Dummerweise haben wir draußen, wo der Motor hin soll, einen Dachüberstand. Dieser wurde vor 20 Jahren nachträglich gebaut und ist ca. 6cm niedriger als die Decke in der Küche, was dazu führt, das die Kernbohrung entsprechend niedriger gesetzt werden muss, und der Trockenbau entsprechend höher wird... Nun hatte ich überlegt, auf Novy Highline mit dem Cubic-Motor umzuschwenken, weil ich dachte, mit einem Mauerkasten komme ich besser hin. Aber Pustekuchen, dafür ist der Cubicmotor zu groß, weil ich ihn ja wegen dem Dachüberstand und der Kernbohrung niedriger setzten muss. Ich komme so auf etwa die gleiche Höhe wie mit Gutmann... Zum besseren Verständniss hab ich eine Skizze gemacht und werde sie unten anhängen. Einen anderen Weg nach draußen haben wir leider nicht, da ist überall etwas im Weg, bzw. auch ein Dachüberstand, der mir selbiges Problem beschert.
Beim durchforsten der Novyseite ist mir der with in Einbaurahmen aufgefallen und ich hab mir überlegt, ob man das mit dem Trockenbau nicht irgendwie nachbauen könnte. Der Dunstabzug an sich braucht ja nicht so viel Platz und ich hätte dann zumindest den Wrasenfang eingespart und käme auf ein Maß, mit dem ich leben könnte. Aber, wenn man das so konstruieren würde, müsste das Abluftrohr mit einem Gefälle verlegt werden. Auf etwa 2,20m Länge, wären das 5cm Gefälle. Geht das und kann man die Trockenbau überhaupt so konstruieren? *hoff* Ich hab das zum besseren Verständniss alnosiert. Wenn ihr bessere Vorschläge habt, dürft ihr das natürlich gerne kundtun! Ich bin für jeden Tipp dankbar!
LG Conny
LG Conny
