Nadine Liebau
Da hast du natürlich recht ..Sorry, das ist doch aber mega unpraktisch, Handtuchheizung hinter der Tür ist kaum erreichbar z. B. von der Dusche. Und das Licht vom Fenster ist in der Konstellation schlechtestmöglichst verwertet.
Nadine Liebau
Großes DANKESCHÖN für deine Planung/Grafik Die Lichtverhältnisse der Waschbecken finde ich superAlso Fakt ist definitiv, dass das Waschbecken weg muss von der Stelle, wo es im Ausgangsplan steht. Und, dass der Türanschlag dort geändert werden muss.
Ich bin normalerweise auch T-Fan, sehe aber in dem Raum von fast 400 cm Tiefe durch das T hier eine schöne Gliederungsmöglichkeit. Der Waschtisch stünde so auch optimal mit seitlichem Lichteinfall vom Fenster. Das WC wäre etwas versteckt und insgesamt bleibt genügend Freiraum, weil der Raum eben so tief ist.
Wenn man rechts und links ins T ca. 75 cm "Eingangsbreite plan, hat dazwischen eine knapp 200 cm breite Mauer Platz an der ideal ein Waschtisch z. B. von 160 cm Breite installiert werden kann.
Jetzt mal wie schon gedacht, Dusche/WC getauscht. Wand zum Waschtisch 20-30 cm tief, da kann man dann von Duschseite gleich eine Nische integrieren. Auch auf WC-Seite würde ein Einbauset passen und von Waschtischseite auch noch ein Schränkchen hinter dem Spiegel.
Alles mal im Alnoplaner dargestellt.
Nadine Liebau
Ja, da hast du nicht ganz unrecht... Einfach ist es mit der Doppeltür nicht...Anhang anzeigen 360954
bin von unserem Bad ausgegangen.
Über dem Waschtisch eine IR Spiegelheizung die in die offene Dusche strahlt und Duschhandtuch an der Duschmauer wärmt.
Die Handtuchheizung hinter der Tür ist zum trocknen da.
ich finde die bodentiefe fenstertür macht jegliche Planungsmöglichkeit bisserl kaputt…
Ich bin zwar niemand, der das abgetrennte WC braucht, aber dieser Badraum gibt wirklich mal den Platz für ein sinnvolles T her.wenn das WC etwas abgetrennt ist. Und ihr habt den Platz dafür.
Eng?
Orange = ca. 130 cm bei 80 cm Wannentiefe und 50 cm Waschtischtiefe mit 25 cm Wand zu Dusche/WC
Blau= 190 cm
Grün= 100 cm
Gelb = 80 cm (hatte schon von 75 auf 80 erhöht, wenn ihr keinen Doppelwaschtisch braucht, dann nur ca. 120-140 cm statt 160 und nur 1 Waschbecken, dann kann die Mauer getrost noch mal 20-40 cm kürzer werden, wobei sie das hier gar nicht muss, sonst wird auch der geschützte Duschbereich zu schmal
Man kommt rein und hat eigentlich diesen doch recht schönen Blick, was eben auch das bodentiefe Fenster mit Sinn erfüllt:
Hinter der Tür könnten auch einfach halbhohe nur 40 cm tiefe Schränke stehen ... kommt halt immer darauf an, was man alles unterbringen möchte. Man kann die Breite des Schrankes hinter der Tür auch schmaler machen und z. B. eine richtig freistehende Wanne einbauen.
Also, mir gefällt @Catinka
Die Blickführung von Waschbecken und Fenster finde ich wirklich sehr schön. Freistehende Wanne wäre natürlich top, wenn das ginge.Eng?
Blau= 190 cm
Grün= 100 cm
Also, mir gefällt @Catinka s Ansatz.
Nein, ich bin noch da und wirklich sehr dankbar für eure IdeenDa hat @Nadine Liebau uns schon wieder verlassen und die Mitgliedschaft hier im Forum beendet.
RichtigDu hast dich neu registriert @Nadine Liebau
Das würde ich gerade nicht machen. Wand nicht richtig hoch, heißt Verzicht auf Spiegel, und, aufs WC muss man den ganzen Tag über immer mal .. Wenn das am Fenster ist, kann man auf das Anschalten von Licht tagsüber verzichten. Ist das WC allerdings in der dunklen Nische, braucht man immer Licht. Außerdem läßt sich ein Heizkörper neben der Tür besser platzieren als auf der Fensterseite.ch würde nur falls möglich dusche und WC tauschen. Dann ist der Weg zum wc „schneller“
Und man muss die wand ja auch nicht bis zur Decke hoch machen / oder kann mit oben etwas Glas oder so arbeiten damit in die Nische auch noch etwas Licht fällrt
Ja, ich glaub, ich fänd's auch besser, wenn die Dusche + Heizung an der Tür und WC in Fensternähe ist...Das würde ich gerade nicht machen. Wand nicht richtig hoch, heißt Verzicht auf Spiegel, und, aufs WC muss man den ganzen Tag über immer mal .. Wenn das am Fenster ist, kann man auf das Anschalten von Licht tagsüber verzichten. Ist das WC allerdings in der dunklen Nische, braucht man immer Licht. Außerdem läßt sich ein Heizkörper neben der Tür besser platzieren als auf der Fensterseite.
