welcher ist es denn? verlinke mal. Zur Luftzirkulation musst du hinten auch etwas Platz lassen, Samsung empfiehlt 5cm. Bei meinem Panasonic sind oben Abstandshalter, damit man ihr nicht direkt an die Wand stellt. Meist liegen die ABstandshalter im Gerät mit dabei.Der SBS ist lt. Internet 73,5 tief und grifflos. Wieviel Luft muss dahinter bis zur Wand geplant werden? Oder kann der ganz ran? Mit guten 75 cm gemessen hätten wir 90 cm Luftraum bis zur gegenüberliegenden Arbeitsplatte .
Angenommen, du läßt 1.5cm Platz dahinter, komplett also 75cm Tiefe, dann verbleiben zwischen den Zeilen an der Stelle 83cm Zentimer, weil der KFB die Fensterzeile mit Übertiefe geplant hat. Die 83cm aber auch nur, wenn die Wände gerade sind und du eben hinter dem SBS nur 1.5cm Abstand läßt. Realistisch ist eher so um die 80cm.
Bei Samsung lese ich was von einem Wasserfilter zwischen dem Gerät und der Wasserquelle.
Aber das größere Problem wie oben geschrieben sehe ich mit der GSP Position. Ist der auf, meist länger als ein KS, dann kommt man nicht mehr durch, weder ans Wasser noch an den Müll. Auch, wie willst du den GSP ausräumen? Da ist nicht ausreichend Platz, um die Auszüge gegenüber zu öffnen, um direkt einzuräumen.
Und wenn der GSP geöffnet ist, kann eine 2. Person den SBS (Kühlseite) nicht gut öffnen, etwas schon, aber eine Unachtsamkeit und schon donnert man die SBS Tür an die GSP Tür.
Und wie der KFB die Quooker Situation löst, würde mich interessieren, weil ich es mir nicht vorstellen kann.
