Die alte Küche soll weichen aber wie mache ich es besser ?
AW: Die neue Küche soll weichen aber wie mache ich es besser ?
Wir gehen davon aus das unsere Tochter noch mindestens 5 Jahre bei uns lebt . Abi + Studium!
Unser Sohn wird auf unbestimmte Zeit im Haushalt wohnen bleiben. Regelmäßige Nutzung Esszimmer zu unterschiedlichen Zeiten in der Woche ist tabu. Ständiges Auf und Abräumen in der Woche ist unbequem und das Wohnzimmer verliert seinen Ruhecharakter.
Es ist schwierig:(
.... und was ist mit der Heizung?
Wie würde es samy sagen? Wir nähern uns letztendlich meiner Einstiegsvariante.
Der Vergleich an gewonnener Arbeitsfläche und gewonnem Stauraum ist gegenüber unserer bisherigen Küchenlösung unverkennbar.
Alle Anschlüsse sind variabel. Die Heizung wird im Winter nicht benötigt, da sich darunter der Heizungskeller befindet und wir inzwischen 3fach-Verglasung haben und im letzten Jahr als es kalt war nur 3-5 die Heizung benutzt haben. Die Fenster wurden erst im Mai getauscht.
Wir denken, dass die Hochschränke mit 30er Tiefe am Kamin und unter der Fensterbank die entfallenden Oberschränke kompensieren. Ferner sollte der Stauraum in den Unterschränken jetzt auch größer geworden sein. Siehe dazu nocheinmal unsere neue Küche.
Nix da ... hier wird noch weiter geplant.
Jetzt mal eine Variante, bei der die Tür ca. 35 cm nach rechts gelegt werden muß.
Hier könnte der Tisch auch in normaler Sitzhöhe sein ... oder eben doch in Arbeitshöhe , damit man dorthin auch noch ausweichen kann.
Die Spüle ist hier zwar auch nicht von beiden Seiten zugänglich, dafür versperrt die GSP nichts.
Der 3. Sitzplatz am Kopf der Tafel oder auch mal zwischen Tisch und Kühlschrank.
  • kf_kuefix_20101008_Var4.kpl
  • kf_kuefix_20101008_Var4.POS
Die Hochschränke am Kamin werden aber keine 30er Tiefe haben, wenn sie mit den anderen Hochschränken bündig sein sollen. Die Tiefe wird knapp 28 cm sein.
Morgäähn zusammen
Tür ist verschiebbar ? hab ich was verpasst ?
@ Kerstin: das mit der Tiefe der Kaminschränke würde ich wegen paar cm verschwendetem Raum hinter den Hochschränken nicht so eng sehen.
Kaminhochschränke so, das 30 tiefe Auszüge passen (= 35) und dann 65 tiefe Hochschränke mit 60-er Auszügen (statt 50-52). Das bringt echt was an Stauraum und macht die 5 cm APLverlust ewig wett.
@ Küfix.... Ihr müsstet wirklich mal ausprobieren was Ihr an Breite und Tiefe auf einem Tisch mindestens braucht, wenn ihr zu dritt dran vespert.
*winke*
Eine Frage noch...
warum wird nicht an Kochen vor dem Fenster gedacht, wenn schon ohnehin 75-er APL und Deckensauger angedacht sind ??
geht Kaffeezapfen
und noch mal die 66-er mit Küfix-Variante
Es scheint so, dass wir uns trotz der kreativen Ideen (Danke samy) und der gewissenhaften Analyse der Durchführbarkeit dieser Ideen (Danke insbesonde Dir Kerstin) für das "kreative" Eigengewächs von Küfix nach Überarbeitung durch das Küchenstudio zu entscheiden bereit sind.
Eine Kröte müssen wir schlucken, das ist, dass 2 Essplätze zur Wand gerichtet sind.
Der tiefengekürzte Hochschrank hat die Normaltiefe eines Oberschrankes, das gleiche gilt für die Schränke unter dem Fenster.
Der Oberschrank über dem Essplatz hat eine durchgängige Breite von 180cm und ist auf eine Unterkantenhöhe von ca. 175cm geplant. Klappenöffnung elektrisch.
Das Kochfeld wird zwischen 2 x 80er Schränken vermittelt.
dann folgen von li -> n. re. 2 x 60 er Schränke mit Geschirrspüler und Abfalllösung .
Arbeitsplattentiefe 70 cm und Tischtiefe voraussichtlich 65-70 cm je nach Fußlösung.
Elektrogräte: Kombi-Dampfgarer von Miele mit Wärmeschublade von Miele (kleine), Backofen von Miele und 178er Kühlschrank von Miele oder Liebherr mit 0-Grad-Zone. Allerdings werden wir an den Hochschränken anstelle der schmalen Griffleiste Die Backofengriffe von Miele verbauen, da diese komfortabler sind beim Öffnen der großen Türen.
Deckenhaube von Gutmann mit Außenmotor oder gibt es eine bessere Lösung als Gutmann?
80er-Induktionskochfeld wahrscheinlich aus der Neff /Bosch /Siemens -Gruppe. Geschirspüler ebenfalls aus dieser Gruppe soll nur leise und wassersparend sein.
Grundriss wär nicht schlecht, auch wenn ich grad denke.... ach was...
nix zu danken
... schau mal bei O+F Menden ;-)
Hmm ... schade ...
Was ist mit Schubladen für Besteck, Küchenhelfer etc.? Habt ihr schon eine Stauraumplanung unter Berücksichtigung von Abläufen gemacht?
Mal als Beispiel meine Schubladen:
- 30 cm Messer
- 40 cm Gewürze
- 40 cm Standardbesteck
- 40 cm Vorlegebestecke/Sonderbesteck
- 80 cm unter Kochfeld - Rührlöffel etc. (nicht so sehr hoch)
full
- 40 cm Küchenhelfer und 40 cm Folien, Beutel etc.
Das nur die für mich unversichtbaren mit Sachen, die ich auch gerne in einer Schublade habe, da dann nicht so viel übereinander etc. liegt.
Dies sind insgesamt 310 cm Schublade.
