Fertig mit Bildern Ausstellungsküche passend gestalten
Tarina
Liebe Forumsmitglieder!
Bin hier ganz neu und würde mich freuen, wenn "mich hier geholfen wird!"
Ich habe eine Ausstellungsküche ergattert, die meinen Träumen direkt entsprach....
Natürlich passt sie so nicht in die Wohnung und muss dementsprechend umgebaut werden.
Meine Vorstellung wäre, die Küchenzeile mit Herd und Spüle an der Wand - eben, da wo die Anschlüsse sind - und gegenüber im Raum die Insel, die ja von beiden Seiten mit Schränken versehen ist...
Das Problem könnte evtl. der Spülenschrank sein, da er ja aus der Theke weg muss und an die Wand zum Anschluß.
Ich schaue nun, ob ich Bilder und Skizze hier herein bekomme und freue mich dann über jede Idee und Hilfe von Euch!
PS: Natürlich ist auch der Kühlschrank und der Vorratsschrank und Regal unterzubringen...
Es folgen:
Foto der Küche
Skizzen der Küchenschränke
Grundriss der Wohnküche
Skizze mit Anschlußsituation (handschriftlich)
Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen!
Tarina
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 160
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 86
Art des Gebäudes: Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich, Miete
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 86
Raumhöhe in cm:
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): s. Plan
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Thermomix
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Gemüse, Suppen, Aufstriche, Rohkostsalate
Spülenform: N. a.
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Schüller
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Neff
Küchenstil: Landhausküche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Einbau Ausstellungsküche in den neuen Raum
Preisvorstellung (Budget):
  • Vorhandene Küchenteile.pdf
Zeichne doch mal ein, wie du die Küche stellen willst. Ein bisschen Arbeit musst du auch selber machen ;-)
Hallo Tarina,
sinnvoll wäre es schon mal, wenn du eine Liste mit den vorhandenen Schränken aufstellst, mit Breite und Tiefe (rechts neben dem Kochfeldstück scheint ja ein übertiefer Unterschrank zu stehen).
Für dich selber kannst du Papierschränke ausschneiden und auf dem Grundriss rumschieben.
Hochgestellter Backofen (lt Liste „wenn möglich“) ist nicht möglich, da das Kochfeld über die Frontblende am Herd gesteuert wird.
Hallo Ihr Lieben,
ich probiere gerade, was zu basteln. Muss ich mich bei Alno anmelden, um den Küchenplaner herunter zu laden? Oder gibt es den hier im Forum auch?
Mit Pages hab ich was angefangen - mal sehen, ob das hier drin funktioniert...
Aber ich bin auf jeden Fall dran. Und eine Liste der Möbel stelle ich auch ein!
Danke schonmal jetzt - ich freue mich, dass Ihr es euch anschaut!
Tarina
Hallo Tarina,
Danke, Annette, Backofen bleibt eben unten!
Warum wendest du dich nicht an den KFB ,der dir die Küche verkauft hat.
So ein Umplanung mit den benötigten Ergänzungsteilen erfordert genaue Produktkenntnisse.
Liebe Bibbi, das geht nicht, weil ich die Küche von einem Küchenstudio 600km entfernt aus dem Abverkauf habe - OHNE LIEFERUNG und OHNE MONTAGE
Aber, ich dachte, dass ich dann hier richtig wäre, um Ideen und Vorschläge von Leuten zu bekommen, die sich schon viel mit Küchenplanung beschäftigt haben?
Die Auflistung der Schränke ist hier in dieser Datei - allerdings werde ich als totaler Laie nicht so ganz schlau daraus - ich denke, ein Küchenfachmann kann aus den Nummern die Breiten und Tiefen der Teile herauslesen...
Du arbeitest also auf einem Mac, d.h. es wird mit dem Alno nicht klappen, es sei denn du hast eine virtuelle Maschine.
Die Küche ist schon sehr speziell angeordnet. Ohne neue Arbeitsplatte und Zukauf von Schränken wird es also nicht funktionieren. Gibt es denn die Küchenmöbel so noch zu kaufen auch in der Farbe?
Auch wenn er 600km entfernt ist, sollte er es dir planen und die fehlende Schränke bestellen können. Diese Einzelbestellungen sind aber im Vergleich recht teuer.
Ganz ehrlich würde ich daher, da es sich ja auch um eine Mietwohnung handelt, hier versuchen keine Änderungen vorzunehmen. Von der Länge her müsste die Zeile mit Halbinsel so ja bei dir hinpassen, auch wenn dann nicht viel Platz zur Wand bleibt. Aber man kann ja an der Tür anfangen und muss erst mal keine Rücksicht auf die Schalter nehmen, da als erstes ein normaler US kommt.
Puh, also ich bin gespannt, wie das wird.
LG Anke
Woher willst du denn die notwendigen Ergänzungsteile bekommen ?
Kann man einfach runterladen .. Empfehlenswert sind aber die Versionen aus dem Forum ..
ok, wenn wir dir helfen sollen erwarte ICH zumindest einen KOMPLETT vermaßten Raum, in dem man auch die Maße LESEN kann.
Du kannst dir die V15b Version im downloadbereich (siehe link unten) runterladen. Ob die Version bei dir läuft, wird sich herausstellen.
Da ich kein KFB bin, werde ich aus dem Grundrissplan des Studios nicht schlau. Ich gehe davon, dass du schon im Besitz der Küche bist. Könntest du bitte jeden Schrank auflisten, und zwar die Breite und die Tiefe. Die Höhe ist nicht so wichtig.
Für den Alno -Planer muss man sich nicht anmelden, nur runterladen. Papier und Stift funktioniert aber auch ;-) Kann mir nämlich im Moment nicht vorstellen, wie du die Küche in deinen Raum stellen willst.
LG Anke
Anke, ich würde die Anordnung ja so übernehmen, muss halt die Spüle auf die Wandseite heben. Da wird das Problem mit den Schränken sein...
Hier die Raummaße - sorry - hat etwas gedauert...
LG Anke
Ja, Anke, es gibt diese Schränke und Front noch von SCHÜLLER . Dennoch würde ich versuchen, mit dem was dabei ist hinzukommen.
Für den Alno-Planer muss man sich nicht anmelden, nur runterladen. Papier und Stift funktioniert aber auch ;-) Kann mir nämlich im Moment nicht vorstellen, wie du die Küche in deinen Raum stellen willst.
Mewtu, ich habe mal ein bisschen experimentiert:
Vll. könnte man an die Wand, wo die Anschlüsse sind so beginnen:
Unterschrank /Kochfeld m. Backofen/Unterschrank... rechts daneben dann:
Spüle (Ablauf ist 147cm von der rechten Wand) dann Spülmaschine
Und darüber - über Spüle und Spülmaschine den Aufsatzschrank?
Rechte Wand bis Fenster sind es 176cm - da könnte man die Hochschränke stellen?
Oder ist dann der Platz davor zu wenig?
Die übrigen Unterschränke bilden eine Insel gegenüber von Herd und Spüle
Also - eben das kleine Regal und die Schränke vorne und hinten, s. Foto
Tut mir leid, für die komische Konfiguration - ich dachte, dass man die Unterschränke unter dem Aufsatzschrank auch weiter vorzieht (Arbeitsplatte tiefer) ?
Das hat jetzt leider eine andere Farbe - und einen Aufsatzschrank habe ich nicht gefunden - es sind also keine Hängeschränke!
Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und mir helfen!
Es fehlen leider immer noch Maße, z. B. die Unterteilung der planrechten Wand, wie viel Platz bis zum Fenster ist etc.
was du vorhast, funktioniert nicht, weil die Spüle in einem Eckschrank eingebaut sein soll, ich vermute 125 x 65cm groß. Den kannst du nicht einfach irgendwo anders hinstellen.
