Ausführung Rückseite eines Unterschrankes
jabrokoss
Saarland
in meinem Album seht ihr ja unsere Küchenplanung .
Jetzt habe ich folgende Frage: muss die Rückwand des Unterschrankes, der in den Raum ragt, wirklich geteilt sein?
Fabrikat der Küche ist Alno - Front ist aus Resopal.
Im Küchenstudio wurde uns gesagt, dass das nicht anders ginge - meine Kollegin hat aber auch einen Teil der Unterschränke so montiert, dass man die Rückseite sieht - und die ist aus einem Guss - was uns natürlich auch besser gefallen würde.
Wer hat jetzt aber Recht?
AW: Ausführung Rückseite eines Unterschrankes
Hallo Jabrokoss,
es kommt drauf an.......:kfb:
Hast Du eine Rückwandverkleidung mit aufgesetzten Türen, dann kann man natürlich auch nur aus den vorhandenen Türenformaten wählen.
Bei einer Verkleidung mit Korpusmaterial kann man dagegen eine Verkleidung durchgängig machen - ggf. auch bis auf den Boden.
Bei lackierten Küchen (also richtig lackiert - nicht überlackierte Folienfronten), können viele Hersteller auch Platten im Sonderformat liefern. Dabei kann die Kantenbearbeitung allerdings auch schon mal leicht vom Türformat abweichen (z.B.Radien)
Gatto1
hallo gatto1,
die Rückwand ist zu - auf der Vorderseite sind ja Schubladen.
Die Front ist Schichtstoff .
Hallo jabrokoss,
Ich hab mich vielleicht etwas unglücklich/missverständlich ausgedrückt.
Das die Rückwand "zu" ist, davon bin ich schon mal ausgegangen.
Die Frage war, ob die Rückwand in "Frontoptik" -oder in Korpus sein soll.
Moechtest Du also, das die Rueckwand vom Erscheinungsbild (Kanten, Profilierung, ggf. Farbe) den Türen ähnelt, dann kommst Du bei vielen Herstellern nicht drum herum auch tatsächlich Türen zu nehmen (nicht welche zum Öffnen - sondern einfach nur auf den Rücken der Schränke montiert).
Sind bei dem Hersteller Fronten und Korpus im gleichen Farbton, dann kannst Du alternativ auch eine Rückwandverkleidung in Korpusmaterial bestellen. Die ist normalerweise bis zu einer Größe von 240x380cm lieferbar - passt also auch für die Rückseite der Schränke.
Allerdings musst Du da u.U. akzeptieren, das die Kanten der Korpus-Rückwandverkleidung nicht identisch mit den Kanten der Türen sind.
Gatto1
Nachtrag:
Wenn die Fronten in Schichtstoff sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher gegeben, das der Hersteller nur über die Türformate verfügt. Das bedeutet dann für Dich eine geteilte Rückwand.
Einige Hersteller (eher im wertigen Bereich) verfügen über die entsprechende Technologie und können auch einen Zuschnitt von Schichtstoffplatten anbieten.
Meines Wissens gehören aber Nobilia , Häcker /Schüller , Alno &Co. nicht dazu.
Gatto1
Hallo ihr Lieben,
jetzt verstehe ich es - ich gugge gleich mal in der Aufstellung, was angeboten wurde.
Ausführung: Frontmaterial.
Damit sollte das geklärt sein... vielen Dank euch!
Das da Frontmaterial steht, sagt eigentlich nicht viel aus..
einzig entscheident ist die Größe Deiner Rückwand... Welche Fläche Höhe mal Breite willst Du rückseitig abdecken... und in welcher Größe liefert der Vorlieferant das Rohmaterial ???
Also wie groß ist die Fläche ??
uns wieviele Schnitte haben dir bei Deiner Rückwand angesetzt ?
Mir ist nicht so recht klar, wieso es nicht gehen sollte. :-[
Unsere Halbinsel hat ja auch eine Rückseite - da ist dann eben noch die Bank davor gesetzt;
und es stand nie in Frage diese durchgängig zu machen (egal ob Magnolie oder Kernbuche - hier hatten wir beide Versionen im Gespräch).
Es handelt sich dabei um eine ca. 1,5 cm dicke Platte aus demselben Material wie unsere Fronten (Melaminharz) und sie geht bis zum Boden (was natürlich jetzt nicht mehr zu sehen ist); Länge ist 170cm und wir haben ja nun wahrlich keinen HighEnd-Anbieter ;D .
Liebe Grüße von Nina
Hallo Nina,
das kommt halt auf die Frontausführung an.
Wenn man wie Du eine einfache, gerade und bekantete Front hat, ist das normalerweise problemlos (insbesondere, weil Deine Küchenfront auch nicht nach Schichtstoff aussieht).
Wenn man jedoch Fronten hat, die z.B. eine leicht gerundete oder sonst wie angefaste -also gerade nicht 90Grad geschnittene-Kante hat, dann sind viele Küchenanbieter nicht in der Lage, passende Grossplatten mit DEMSELBEN Kantendesign zu fertigen.
Wen es nicht stört, das die Kanten der Türen anders aussehen als die der Verblendung, der hat damit weniger Probleme.
Natürlich setzt das immer voraus, das man sich eine Front ausgesucht hat, zu dem der Küchenlieferant auch farblich identisches Korpusmaterial hat.
Gatto1
Hallo Racer,
die Rückwand ist ca. 800*970 mm - mit einer Teilung.
Ich kenne kein Frontmaterial bei uns (eggersmann ), welches als Rohmaterial in der Größe nicht zu bekommen sein sollte...
Ist der Farbton magnolienweiss oder vanille?
Dann hätte es normales Korpusmaterial in glänzend getan, und die Optik wäre durchlaufend.
