AW: neues Haus, schlauchartiger Küchenraum und es fehlen die Ideen...
Ich verstehe den ganzen Abschnitt nicht:
Muss man von der evtl. Deckenhöhe von 263 cm noch die Balkenhöhe von 43 cm abziehen? So dass unter dem Balken nur 220 cm zur Verfügung stehen?
Welches Raumgefühl meinst du? Und welche Brüstung, die über den Sitzplatz laufen soll?
Und wie willst du die Abluft führen? Kannst du das mal in deinem Gesamtgrundriss einskizzieren?
__________________________
Dann, warum sind planlinks 180 cm für den Sitzplatz zu wenig Platz?
Zur Gangbreite:
Es gibt Hersteller, wo die übertiefen Unterschränke ein Planmaß von 75 cm haben (z. B. Alno , weil der übertiefe Korpus 71 cm tief ist) und andere Hersteller, wo übertiefe Unterschränke ein Planmaß von 70 cm haben (z. B. Schüller , weil der übertiefe Korpus 66 cm tief ist).
Der Raum hat 255 cm Tiefe .. in dem eine Fall wäre die Gangbreite also 105 cm, im anderen Fall 115 cm.
Ich hatte in der neuen Küche 90 cm und habe in meiner neuen Küche freiwillig nur 93 cm. Beim Kochen finde ich es ideal, weil der Weg zwischen Spüle und Kochfeld (habe ich auch 2 Seiten) kurz ist.
Da es bei euch auch Durchgangsbereich zum Sitzplatz ist, würde ich wohl zu der Variante mit 115 cm Gangbreite tendieren, also noch 10 cm mehr als jetzt im Alnoplan sichtbar.
Der Balken hat eine Höhe von 43 cm, die Raumhöhe könnte 263 cm werden (die Decke ist im Moment abgehängt und wir werden die Höhe soweit wie möglich nach oben setzen). In der Zwischendecke ist momentan der Abluftschlauch der DAH zum Badezimmer verlegt und geht dort raus. Wir würden dann einen Flachkanal einsetzen. Wenn wir die Planung von Kerstin zu Grunde nehmen: würde sich das Raumgefühl ändern, wenn wir die Brüstung nicht über den Sitzplatz laufen lassen würden??
(Dieses war ja angedacht wegen dem Abluftkanal, welcher aber neben dem Balken verlegt und dann zusammen verkleidet werden kann).
Zur Gangbreite:
