Darla Hood
Hallo zusammen!
Nachdem ihr mir vor acht Jahren so großartig bei meiner Küchenplanung geholfen habt (ich finde meine Küche übrigens immer noch toll und würde sie genauso nochmal kaufen), brauche ich nun eure Hilfe bei der Badplanung. Es wird wahrscheinlich ein längerer Text, weil ich einiges zu den Rahmenbedingungen schreiben muss - also schon einmal ein großes Sorry im Voraus für den folgenden Roman!
Wir bauen ein altes 50er-Jahre-Haus um, das in den 80ern um einen Anbau erweitert wurde, wir sind also nicht für den teilweise recht eigenwilligen Grundriss verantwortlich, sondern versuchen jetzt irgendwie aus den bestehenden Gegebenheiten das Beste herauszuholen. Um das Ganze noch ein wenig interessanter zu gestalten, verlaufen die Wände nicht immer gerade, krumme Zahlen bei den Maßen sind also keine Messfehler.
Hier erst einmal die allgemeinen Infos zum Anbau, wo das Bad hinsoll:
- der Anbau besteht aus einem kleinen Flur/Vorraum (157x124 cm), einem direkt danebenliegenden Abstellraum (157x160 cm) und zwei aufeinanderfolgenden Räumen, die direkt miteinander verbunden sind (280x295 cm/550x295 cm)
- das Bad soll in den ersten der zwei aufeinanderfolgenden Räume (280x295 cm)
- die Trennwand zwischen Raum 1 und Raum 2 kann beliebig nach hinten verschoben werden (beliebig heißt in dem Fall, dass der dahinterliegenden Raum 2 noch gut als Schlafzimmer genutzt werden kann)
- in der Platzierung der Anschlüsse sind wir einigermaßen flexibel
- prinzipiell kann auch der Abstellraum/ein Teil des Abstellraums in die Badplanung miteinbezogen werden, sollte damit die ultimative Planung gelingen - ich bin aber auch nicht unfroh, wenn mir der Abstellraum (komplett) erhalten bleibt
- das Schlafzimmer muss groß genug sein, damit ein Bett (mindestens 180x200 cm) und ein größerer bzw. zwei kleinere Schränke reinpassen (die Schränke brauchen wir rein für die aktuellen Kleider zweier Personen in "normalem" Ausmaß, alles andere wie Bettwäsche, Skibekleidung, Schuhe, etc. lagert woanders)
- die Türbreite beträgt überall 80 cm
Infos/Wünsche zum Bad selbst:
- begehbare, bodengleiche Dusche, entweder offen oder mit Glasabtrennung
- Badewanne (einzige Nutzerin bin ich, deshalb reicht eine Wanne mit geringen Maßen, ich bin nur 1, 54 m)
- nicht zu kleiner Waschtisch, evtl. Doppelwaschtisch (was ist da sinnvoller?)
- WC evtl. abgetrennt, je nachdem, was möglich ist (ist aber kein Muss)
Leider hatte ich noch keine Zeit, mich über Materialien, neueste Entwicklungen, etc. zu informieren, ich bin also für alle Informationen rund ums Thema Badplanung/-gestaltung mehr als dankbar. Vielleicht ganz kurz, was mir generell gefällt, damit ihr wisst, in welche Richtung ich tendiere:
- das Bad soll hell und freundlich sein
- am liebsten hätte ich so viel Holz wie möglich im Bad, worauf müssen wir da besonders achten? Eine Bekannte von mir hat Holzdielen im Bad, das gefällt mir sehr gut, aber jeder (damit meine ich Freunde und Familienangehörige, keine Badprofis oder Handwerker) schlägt bei diesem Wunsch die Hände über dem Kopf zusammen - wie seht ihr das? Wir haben im ganzen Wohnbereich Eiche-Massivholzdielen, die sind total unempfindlich, auch, wenn da Wasser draufspritzt, aber das kann ich wohl nicht mit einem Feuchtraum vergleichen, oder? Mir schwebt da so ein bisschen eine abgetrennte Dusche vor (beispielsweise im Abstellraum) und der Rest des Raumes dann mit Holzboden... oder ist das total unrealistisch?
- die Sanitärobjekte sollten weiß, schlicht und modern sein, welche Badserien kommen da in Frage?
- Fliesen will ich so wenig wie möglich, also nur da, wo es unbedingt nötig ist
- als Alternative: welchen Verputz könnt ihr für Bäder empfehlen?
Leider habe ich gerade ziemliche Probleme beim Hochladen der Alnoplaner-Dateien, deshalb erstmal nur Screenshots. Ach so, ganz wichtig: Beim Grundriss vom kompletten Anbau fehlt bei Raum 2 (das zukünftige Schlafzimmer) nach hinten ein Meter (der Alnoplaner geht nur bis 9 Meter, es sind aber 10 Meter), deswegen hängt das eine Fenster auch in der Luft.
Grundriss vom kompletten Anbau:
Grundriss von Anbau, Vorraum und Bad im Ist-Zustand:
Ich habe bestimmt trotz der Länge des Postings wichtige Infos vergessen, also fragt einfach nach!
Vielen Dank und liebe Grüße, Darla
Skizze EG
Skizze 1. Stock
Skizze EG
Skizze 1. Stock
