Blanco verminderter Wasserstrahl bei Linee-S HD
linee-s
ich habe mir vor fast ca 2,5 Jahren die Küchenarmatur Linee-S HD gekauft und seit fast 1,5 Jahren quäle ich mich mit folgendem Thema herum:
Wenn ich wenig Wasser aufdrehe (egal ob Warm- oder Kaltwasser) und den Wasserhahn nicht mehr bewege wird das Wasser weniger und der Wasserhahn bewegt sich auch sichtlich nach unten.
Das ist umso ärgerlicher da es sich um eine hohe Armatur handelt und wenn man den Hahn ganz aufdreht es dann doch spritzt.
Wie gesagt ich bemängle nicht das Spritzen, sondern dass das Wasser dann fast ganz aufhört zu rinnen (da sich wie gesagt der Wasserhahn zurück bewegt). Ich könnte auch ein Video dazu machen, wenn es wirklich hilft!
Kann man dagegen was tun bzw gibt es eine evt auch eine Anleitung dazu?
Ich habe das Forum schon durchsucht aber gar nichts dazu gefunden.
Es ist wirklich ärgerlich, gerade wenn man versuchen möchte Wasser zu sparen und nur wenig Wasser rinnen lassen möchte.
Ich wäre für Infos zu diesem Thema wirklich sehr dankbar!
Liebe Grüße, Ruth
Hast Du mal den Perlator gereinigt/entkalkt/getauscht?
MilesD
Ich würde als erstes den Filter am Eckventil überprüfen.
Da aber scheinbar noch genügend Wasser, bei voller Öffnung, kommt und sich der Bedienhebel von alleine bewegt, würde ich mal bei Blanco nachfragen.
racer
Münster
sollte es an der Armatur liegen und davon gehe ich aus, wenn sich der Bedienhebel bewegt, kann es nur die Kartusche sein..
