Unterschrank 1,1,2,2 wer?
Gast
Hallo
Bin wieder zurück und noch kein bisschen weiter, war heute im Küchenstudio und wollte die Küche jetzt ca so planen wie her besprochen.
Aber der Verkäufer konnte mir nur die 1,1,3 oder 1,1,1,1,1 anbieten aber nicht 1,1,2,2 :(
Welcher Hersteller führt den diese Einteilung?
Danke ;-)
AW: Unterschrank 1,1,2,2 wer?
Das waren bestimmt keine Küchen, mit einem 78cm hohen Korpus. ;-)
Hier mal ein kleiner Überblick...
Was es heißt 6rastig zu werden...
Bild in Originalgröße sehen - 596x466px.
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 10 cm Sockelhöhe
Typische Hersteller wären Schüller , Häcker , Ballerina, Bauformat , Beckermann , Leicht, Alno usw.
1,1,3: Was ist das denn?
Bei Programmen ohne Raster sollte man von Schubkasten und Auszug sprechen... ich verstehe es sonst nicht.
Da gibt es viele, die 6 Raster haben (1+1+2+2=6). Aber was dein :kfb: dir gezeigt hat, waren alles 5-Raster Schränke (welcher Hersteller?): 1+1+3=5, 1+1+1+1+1=5, und der typischste Vertreter dieser Rastereinteilung: 1+2+2.
Frag ihn explizit nach einem anderen Hersteller mit 6er Raster.
Oder geh in ein anderes Studio.
Annette, du warst eine Minute zu spät, ansonsten hätten wir im Minutentakt geantwortet...:cool:
Ok, wenn ich das Bild so sehe habe 1,2,2 gemeint
Ich hab ihn danach gefragt. Er sagte das gibts nicht :stocksauer:
Die Entscheidung liegt zwischen Nolte und Nobilia .
DAS ist aber hanebüchener Blödsinn! 1-2-2, also eine Schublade und zwei gleich hohe Auszüge ist der absolute Standard! Zu sehen auch in vielen Küchen hier bei den fertiggestellten Küchen. Da gibt's links sogar eine Suchfunktion, wo du nach bestimmten Herstellern suchen kannst. So habe ich ganz schnell diese Bilder gefunden:
z.B. Nobilia :
z.B. Nolte
So eine hat er mir ja geplant nur hät ich gern 1,1,2,2.
Das geht aber mit Nolte und Nobilia nicht, bzw. mit Nobilia nur mit Maxikorpus, d. h. der Korpus alleine ist 86 cm hoch, dazu dann Sockel und APL.
Danke Kerstin.
Ich seh gerade auf dem Rasterbild 1,1,1,2 würde mir auch gefallen, ist ein 5 Raster sollten die beiden Küchen also haben?!
Bei einem 5er Raster kriegst du nur 1-1-1-2 oder 1-2-2
1+1+1+2 = 5 oder 1+2+2 = 5 ;-) :cool:
Oder auch: richtig, 1-1-1-2 sollte auch gehen, da 1+1+1+2=5 ist. Da müssen ja nur entsprechende Schubladen und Zargen geliefert werden.
Ich frage mich nur, warum du partout den Hersteller nicht wechseln möchtest und freiwillig auf eine Schubladenebene verzichtest?
Grade beim Nolte -Korpus mit seinen 75cm Korpushöhe (ein Raster = eine Schubladenfront = 15cm, mal 5 = 75cm) fehlen nur noch drei Zentimeter zu einem normalen 6er Raster mit den 13cm Rasterhöhe.
Und die Variante 1-1-1-2 halte ich für ungünstig. Das werden dann evtl. doch etwas viel Schubladen und etwas wenig Auszug. Daher immer unsere Empfehlung 1-1-2-2 ;-)
Partout ist nicht richtig.
Das ist jetzt die 5 Küchen Marke die ich planen hab lassen. 3 an einem Tag beim gleich Verkäufer.
Zuerst Ewe aber die wurde schnell verschmissen, hat nicht meine Hängekastln.
Dann Nobilia passt aber ARB und Korpus nicht zusammen.
Nolte hatte alles was ich wollte.
Preislich überschreite ich schon die 6000€, wollte 5000 max 6000€ ausgeben :-\
Welche Hängekastln hast du dir ausgesucht, dass ewe die nicht anbieten kann? Das ist fast unmöglich.
ewe wäre auch der einzige Küchenhersteller der dir deine Rasterung 1-1-2-2 in Korpushöhe 72 cm bieten kann.
Ja wie, die hat ewe nicht? Welchen Küchenberater hast du denn da aufgesucht.
Natürlich hat ewe auch diese Art von Hängeschränken im Programm.
Das hat er mir gestern gesagt.
Ps. aber Backblechauszug gibt es bei Ö Küchen nicht
.. schau Dir den Meter-Vertrag genau an, wie die lfm berechnet werden, was dabei ist und was ausgeschlossen; - meistens werden die Ecken doppelt berechnet (gemessen an der Rückseite der Schränke..) und häufig müssen Wangen, Deckseiten etc. extra gezahlt werden...
Die meisten lfm-Verträge sind für den Kunden ein schlechtes Geschäft .. also genau die Bedingung lesen & verstehen.
