Überbrückung eines Fenster-Kontakt-Schalters
Das Problem:
Kunde benötigt einen Fenster-Kontakt-Schalter wegen des überwiegenden Heizbetriebes mit einem Kaminofen (Offene Feuerstelle).
Unakzeptabel war für ihn nicht nur, dass die Beleuchtung der Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster funktioniert. Auch für den generellen Kurzbetrieb der DAH in dem komplett offenen Gebäude möchte er nicht grundsätzlich das Fenster öffnen müssen, was bei den jetzigen Temperaturen nachvollziehbar ist.
Dem entsprechend haben wir die DAH an zwei unabhängigen Stromversorgungen angeschlossen.
Eine schaltet sich über den Fensterkontakt. Die andere führt Dauerstrom und kann über ein Relais (Im Schalter) zugeschaltet werden.
Der Schalter befindet sich im Nischenbereich rechts der DAH und wird noch mit einer Leuchtwippe versehen.
Beleuchtung an: Dauerbetrieb (Umschalten notwendig)
Beleuchtung aus: Fenster-Kontakt-Betrieb
Die Dunstabzugshaube wurde fest angeschlossen. Den Verlust der Garantie nehmen wir hin.
Von einem Anschluss mit dem Schukostecker der DAH ist dringends abzuraten. Falls der Stecker mal gezogen wird, führt der Schuko-Stecker bei eingeschaltetem Relais Spannung !!!.
Das Ganze lässt sich sicher noch verfeinern. Z.B. mit einem Timer, der nach 15 Minuten automatisch abschaltet, wenn das Fenster nicht geöffnet ist.
Und: Das ist sicher nicht VDE-like. Aber sehr nützlich. ;-)
KurtHelmut
Ludwigsau
AW: Überbrückung eines Fenster-Kontakt-Schalters
Pfiffige Lösung. :top:
Von dir erfunden?
Wenn ja, werde ich dich zur Beförderung vorschlagen. ;D;D;D
Kuhea
shopfitter
Hi Michael,
die Idee ist Klasse:2daumenhoch:, was sagt der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister???
Wie gesagt, es hat auch Nachteile.
Keine Garantie mehr und nicht nach VDE.
Wir benötigten eine schnelle Lösung und da wir die Elektroinstallation beim Kunden sowieso mit gemacht haben....
Es war meine Idee und unser Elektriker hat es umgesetzt. :top:
racer
Münster
Gut, dass der Schornsteinfeger kein Elektriker ist... ;D;D
KurtHelmut
Ludwigsau
Michaeeeel, der shopfiffer peeeetzt.
;D;D;D;D
shopfitter
Nö kuhea, macht er nicht!!
Hab nem Kumpel neulich den Tipp gegeben bei Konrad nen funkgesteuerten Kontaktschalter für knapp 40€ zu ordern.... läßt sich abschalten, Schornsteinfeger war zufrieden,...Stecker ist noch an der Haube.;D;-)
und den verwendet Gutmann auch. Es reicht auch, den in die Schublade zu legen. :tounge:
Ich weiss nicht was du mit funkgesteuerter Kontaktschalter meinst? Der Fensterkontaktschalter schaltet die Haube, muss also vor einem zusätzlichen Schalter sitzen.
Mit einer Stromversorgung kriegst du das jedenfalls so nicht hin. Oder klär mich auf.
Was hat Gutmann denn für eine Lösung? Die trennen das Relais an der DAH auf, damit wenigstens das Licht funktioniert. Ist ja auch gut so. Bei mir funktioniert alles bei geschlossenem Fenster. Bei Bedarf wohlgemerkt.
Dunstabzug
Münster
warum ungesetzliche und riskante Wege gehen?
Es gibt doch eine billige Lösung.
Oder ist die von Euch schon verworfen worden? :cool:
Hallo Dunstabzug,
für den Einsatz dieses Schalters muss man aber erstmal die Einheit Abluft/Beleuchtung auftrennen. Das kann man bei vielen Hauben nicht.
Ansonsten ist damit aber schonmal das Lichtproblem gelöst. Hier ging es aber auch um die kurzfristige Umgehung der Fensterkontakt-Funktion, wenn der Kamin z.B. gerade nicht brennt.
Dunstabzug
Münster
Hallo Michael,
Das wichtigste "Werkzeug" ist dann aber ein Paar Handschuhe, damit keine verwertbaren Fingerabdrücke zurückbleiben!
Ich würde das weder selbst machen (weil ich es nicht könnte) noch einen Monteur damit beauftragen.
Die haben vor kurzer Zeit einen Schornsteinfeger zu Gefängnisstrafe verurteilt, weil er die Haube nicht kontrolliert hatte, obwohl er wusste, dass im Wohnzimmer auch ein Kaminfeuer war. Soweit ist das schon!
Ergebnis: eine Leiche, ein Schorni im Knast.
Diese Geschichte ist brisant! ...und (hier) zu öffentlich!
Und das ganz Risiko nur deshalb, weil ein Kunde abstruse Vorstellungen hat?
Nachtrag zu dem Schalter:
"Der Einbau des BL100Ki ist nur von einem Fachmonteur vorzunehmen.
" - so steht es auf unserer Seite.
Es lebe die Umlufthaube! Unser Schorni erlaubt erst gar nix anderes.
Das Thema ist brisant. Selbstverständlich.
Warum?
Weil die Vorkehrungen eigentlich nicht erst bei der Küchenplanung getroffen werden müssten, sondern es einer Lösung Bedarf, die bereits bei der Installation einer offenen Feuerstelle das Problem löst.
Die Massgabe, beim Betrieb eines Kamins (ob an oder nicht), die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betreiben zu dürfen, ist ja schon fast eine Nötigung. (Kann auch zu Knast führen)
Aus energetischer Sicht bedarf es wohl keiner Diskussion.
Die besten Lösungen sind meiner Ansicht nach:
  • Unterdruckwächter
  • Thermoschalter, die auf die Kamintemperatur reagieren würden.
Oder eben Feuerstellen verbieten, die Raumluftabhängig sind. Denn da ist das Problem.
Gibt es eigentlich Kohlenmonoxydwächter?
Die kleine Lösung habe ich hier liegen. Will ich bei etwas besserem Wetter mal bei mir testen.
Die grosse Lösung ist interessant, wenn sowieso umfangreiche Installationsmassnahmen ergriffen werden müssen. Oder im Neubau.
Suzel
habt Ihr mittlerweile Erfahrung was den Differenzdruck Controller oder den Luftdruckwächter angeht?
Die Problematik haben wir nämlich auch. Wir sind gerade 4 Wochen vor Rohbaubeginn und wollen einen Kachelofen und eine Abluft DAH.
Grüße
Susanne
