quinoa
U + Sekundärzeile auf 8 m²
Liebes Forum,
für eine neue Wohnung im Erstbezug plane ich eine Küche auf 8 m². Ich koche im Schnitt einmal täglich, fast immer alleine, tendenziell eher am Kochfeld als im Backofen . Zwischen dem Kochen habe ich es gerne aufgeräumt.
Im Folgenden findet ihr den Grundriss der Wohnung und selbst erstellte Detailpläne zur Küche, alle Dokumente sind annähernd genordet. Zu den Detailplänen: Die planobere Wand ist eine Außenwand mit Fenster, allerdings ohne Durchbruch für Abluft. An der planrechten Wand liegen die Wasseranschlüsse. Das ist eine Trockenbau-Wand, sodass insbesondere diese Anschlüsse leicht versetzt werden könnten. In der planunteren Wand gibt es einen raumhohen Durchgang ohne Türe zum Wohn-Ess-Zimmer. Auch diese Wand ist eine Trockenbau-Wand, sodass der kürzere Teil entfernt werden könnte, um die Küche zum Wohn-Ess-Zimmer optisch zu vergrößern. Im längeren Teil der planunteren Wand sitzen oben Sicherungskasten und Medienverteiler und darunter der Fußbodenheizungs-Verteiler, alle mit Türe in Richtung der Küche. Die planlinke Wand ist eine Stahlbeton-Wand. (Bemaßte Pläne der einzelnen Wände hänge ich als Antwort auf diesen Beitrag an.)
In der Küche ist Eiche-Parkett verlegt, leider in einer eher unruhigen Sortierung. Die Fronten hätte ich gerne in einem ruhig sortierten Holzfurnier mit eingefrästen Griffleisten ausgeführt. Aufgesetzte Griffe möchte ich nur allfällig bei der Kühl-Gefrier-Kombination und beim Geschirrspüler haben. Für die Arbeitsplatte gefallen mir heller Stein/Keramik und Edelstahl, entschieden habe ich mich aber noch nicht. Stilistisch soll sich die Küche an Mid-Century Modern und Japandi orientieren. Beim Layout der Küche sind sind mir klare Linien und reduzierte Formen wichtig, außerdem möchte ich keine Oberschränke haben.
Um Stauraum und Arbeitsfläche zu maximieren, glaube ich, dass trotz der kleinen Fläche ein U + Sekundärzeile am meisten Sinn macht. Meine bisherige Planung findet ihr gleich nach dieser Erklärung: Die Wand planlinks bietet sich für Hochschränke an. So stehen die Hochschränke nicht direkt am Fenster und die planrechte Wand bleibt offen und optisch leicht. Damit verbleibt vor der planlinken Hochschrank -Wand links und rechts des Fensters gleich viel Platz. In die Hochschränke integriert sein sollen links eine Kühl-Gefrier-Kombination und mittig ein hochgestellter Dampfbackofen, das rechteste Element soll ein Ulla-Schrank sein. Spüle und Geschirrspüler bleiben in der Nähe der Anschlüsse an der planrechten Wand. Das Kochfeld mit Dunstabzug ist 90 cm breit und soll vor dem Fenster zentriert sein. Links des Kochfeld-Unterschranks bleiben bis zu den Hochschränken 125,1 cm, in die zwei Unterschränke mit Breite 60 cm passen. Rechts des Kochfeld-Unterschranks bleiben bis zur planrechten Zeile 70,1 cm, in die ein weiterer Unterschrank mit Breite 60 cm passt. Damit ergibt sich ein U. Das planlinke Eck des U ist tot, das planrechte Eck würde ich gerne dafür nutzen, um die Trockenbau-Wand zum Schlafzimmer zu durchbrechen und einen vom Schlafzimmer aus zugänglichen Unterschrank einzubauen. In der Mitte des Us würde ich als Sekundärzeile einen Unterschrank mit einer Nenntiefe von 50 cm setzen. Der Unterschrank soll den Fußbodenheizungs-Verteiler verdecken und dafür ohne Rückwand ausgeführt werden. Über der Sekundärzeile soll ein Spiegel die Türen des Sicherungskastens und des Medienverteilers verdecken. Als Beleuchtung hätte ich gerne Eutrac-Schienen. Das Layout der Eutrac-Schienen und die Stauraum-Planung hänge ich als Antwort auf diesen Beitrag an. (In allen Plänen nicht dargestellt sind die eingefrästen Griffleisten und im planoberen Sockel die Schattenfuge zur Entlüftung des Kochfelds.)
Im Anhang an diesen Beitrag findet ihr die aktuelle Planung außerdem als ALNO KPL20b-Dateien. (Anders als in den ALNO-Dateien soll der Ulla-Schrank keine zweigeteilte Türe haben, sondern eine durchgehende Türe mit einer Breite von 75 cm. In den ALNO-Dateien fehlt außerdem das Unterschrank-Element im Mauerdurchbruch zum Schlafzimmer.)
Zwei Varianten habe ich gedanklich bereits verworfen:
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 188
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 97 - 99
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 94
Fensterhöhe (in cm): 102 (Unterkante)
Raumhöhe in cm: 253
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Hochgebauter Backofen : ja
Kochfeldbreite (ca. in cm): 83
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Snacks
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Schreiner/Tischler
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Kochfeld: Bora ; Geschirrspüler und Dampfbackofen: Miele ; Kühl-Gefrier-Kombination: Liebherr
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Die neue Küche soll gut geordnete Abläufe ermöglichen. Das Layout soll klare Linien und reduzierte Formen haben, Oberschränke soll es keine geben.
Preisvorstellung (Budget): 35.000,00 €
Liebes Forum,
- L und Sekundärzeile: Bei einer Raumtiefe von 202 cm würde zwischen gegenüberliegende Zeilen mit einer Nenntiefe von 60 cm nur wenig Platz bleiben. Daher müsste die Sekundärzeile mindertief ausgeführt werden. Im Vergleich zur aktuellen Planung würde man zwar planoben links im aktuell toten Eck einen Unterschrank gewinnen, dafür würden andere Schränke aufgrund der Mindertiefe Volumen verlieren. Außerdem wäre die Planung insgesamt unruhiger.
- Planoben 3 * 90 cm Unterschränke: Diese Variante würde zwar mehr Volumen an Stauraum schaffen, macht für meine Stauraumplanung aber leider überhaupt keinen Sinn.
- Soll von der planunteren Wand der kürzere Teil entfernt und diese Zeile um 15 cm verlängert werden, um die Küche optisch zum Wohn-Ess-Zimmer zu öffnen?
- Sind Eckblenden mit 2,2 cm zu gering bemessen, auch wenn die danebenliegenden Schränke keine aufgesetzten Griffe haben?
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 253
Stauraum-Planung
