Unbeendet U oder L+Insel in Neubau
netcat
Hallo zusammen :drinks: !
Da ich in den letzten Wochen hier schon viel anonym mitgelesen habe und mich die vielen hilfreichen Beiträge beeindruckt haben (Danke an alle dafür! Faith in humanity restored ;-)),
möchte ich jetzt gerne um Anregungen/Planungshilfe/Vorschläge bitten. :-[
Gegenstand der Planung: Wohnküche in meiner ersten Eigentumswohnung (Neubau). Ich würde sie intuitiv als U oder L+Insel gestalten.
Wunschliste:
Arbeitsfläche: Keramik (Feinsteinzeug) oder Schichtstoff , evtl. Holz.
Fronten: Schichtstoff oder Holz.
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 191
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 102-106
Art des Gebäudes:
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): ca. 90 (?)
Fensterhöhe (in cm): ca. 55 (?)
Raumhöhe in cm: 243 / 260
Ausführung Kühlgerät:
Side by Side (ca. 90cm breit)
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm): 60-90
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 120 x 160 ?
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Essen, ca. 2x täglich
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Reiskocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Eintöpfe, Snacks, Aufstriche, Pizza
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: 85% alleine, 15% mit Gästen
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Bio/Restmüll ungetrennt
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Miele f. Geschirrspüler , Kühlschrank möglw. Samsung
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Kasten über Spüle - dadurch bei gerader Haltung keine Sicht auf die Armatur/Hände
Preisvorstellung (Budget): wenn sinnvoll bis 45.000 (Vollholz?), denke es sollte sich aber im Bereich 15.000 ausgehen?
Hallo und herzlich willkommen im Forum!
Stell doch bitte noch einen kompletten Etagengrundriss und einen gut vermaßten Plan von Küche und Essbereich ein, damit man sieht wieviel Platz ist für Küche und Tisch.
So wie auf deinem Plan wird eine Kochinsel nicht funktionieren. 60cm Tiefe sind zuwenig.
Brüstungshöhe ist bei der angedachten Arbeitshöhe ein Problem.
Hallo charli & Moira,
Danke für den herzlichen Empfang :-)
Meine Überlegung war, dass die einzige Lösung für das Dilemma mit der Fensterhöhe wäre, zwei verschiedene Arbeitshöhen zu haben. Sorry, das habe ich total vergessen zu erwähnen. Ich befürchte bereits, dass das ein Problem bzw. ein hässlicher Kompromiss wird. :kotz:
Also entweder:
- die Zeile bei der Wand (Spüle) ~103 und beim Fenster und Herd ~90 oder
- nur auf 60 cm Tiefe vor dem Fenster ~90 und den Rest auf ~103
Was fehlt am eingestellten Etagengrundriss? Er ist m.E.n. soweit komplett, ich habe nur ein paar Sachen der Privatsphäre wegen weiß übermalt. Die wesentlichen Teile sollten aber da sein?
Die Breite, die für den Essbereich zur Verfügung steht, entspricht in etwa der Breite der Wand plus ein paar Zentimeter (= ca. 3 m). Von der Wand bis zur Terrassentür sind es etwa 6 m.
Der vermaßte Plan ist lediglich ein (lt. Küchenplaner so nicht realisierbarer) Vorschlag vom Architekten. Ich habe ihn nur wegen der Maße eingestellt. Bitte daran abgesehen von den Maßen nicht orientieren.
Alle Maße, die da nicht drauf sind, habe ich leider im Moment nicht zur Verfügung. Das Fensterbrett ist leider noch nicht fertig, ich kann es also auch nicht vermessen :(
92cm-Kühlschrank (side-by-side) - wegen mehr Platz im Gefrierfach
ehm... das, was wir hier immer bemängeln an SbS ist, dass der TK-Teil i.d.R. schmal ist und durch das Eiswürfelgedöns auch noch relativ klein. Wenn Du Dein Traumgerät gefunden hast, überprüfe, ob eine TK-Pizzaschachtel grade reinpasst. Oder wechsle gleich auf French Door.
Stauraum für ca. 30-40 Tetrapacks, 10 Saftflaschen, 30-40 Konservendosen, 10 große Gurkengläser (Abstellraum vorhanden) - hatte ich mir initial in einem Apotheker-Auszug vorgestellt, denke aber, dass das aufgrund des hohen Gewichts unangenehm träge wäre
Da passt der Blum Spacetower wie die Faust aufs Auge.
Zum Apothekerschrank :
full
Und hier ein Foto vom Blum Space Tower mit Anschauung, was alles untergebracht werden kann:
  • Dunstabzug wenn möglich im Herd
Wozu? Bitte ausführen, damit die Humanity Dir hier sagen kann, ob das die richtige Option für Dich ist, oder nicht.
Auch hier begründen, hier gehen die Eigenschaften (Mechanisch, Chemisch, Haptisch, Preislich) so dermaßen außeinander, dass man keine Empfehlung geben kann.
Das passt aber nicht zu Deinem U - brauchst Du eine APL unterm Fenster?
Und wenn wir schon dabei sind: 102 oder 106? Wie bestimmt? Hier Faustregeln, wenn man schon an das Fenster herummurksen muss, dann wenigstens so, dass es wirklich passt:
  • Höhe Beckenknochen messen
Da bin ich voll bei Dir! Ich würde natürlich einen OHNE Eiswürfelspender nehmen. Die haben ca. 200 L TK-Volumen im Vgl. zu max. ca. 100 L bei einer normalen Kühl/Gefrierkombi mit 60cm. Zudem kann man sie in den oberen Bereichen auch ohne Laden benutzen, was wieder ein bisschen Volumen spart.
TK-Pizzaschachtel ist ein guter Tipp - auf die Idee kam ich selbst schon & habe das bereits bei einem Freund ausgemessen; passt!
full
Den habe ich schon hier im Forum empfohlen gesehen & finde ich super!
Leider kann ich mir bei meinem Küchengrundriss schwer vorstellen, wo man den sinnvoll unterbringen könnte. Ist ja 60 cm breit, oder?
Hast Du eine Idee?
(re Dunstabzug) Wozu? Bitte ausführen, damit die Humanity Dir hier sagen kann, ob das die richtige Option für Dich ist, oder nicht.
Da ist meine Idee, den Blick vom Essbereich auf die Küche nicht zu "verbauen", sodass die ganze Wohnküche etwas "offener" wirkt.
Feinsteinzeug - Vorteile: leicht zu reinigen, sehr robust (physikalisch & chemisch), langlebig, Haptik, absolut keine Pflege erforderlich(!!), "wertiges" Feeling & Aussehen; Nachteile: Kosten, man muss vorsichtiger sein, Klang/Lärm von Tellern/Gläsern auf der Oberfläche, manche Wünsche (verschiedene Arbeitsplattenhöhen) evtl. deutlich schwieriger umzusetzen?
Wäre jedenfalls im Moment mein Favorit.
Schichtstoff - Vorteile: günstig, leicht zu bekommen (Standard?), viel Auswahl, relativ robust; Nachteile: fühlt sich nicht so "wertig" an, geht leichter kaputt, sieht weniger gut aus, evtl. Formaldehyd-Ausgasung?
Naturstein oder Granit-Arbeitsplatte hätte ich gerne, denke aber, dass die für mich zu "anfällig" & pflegebedürftig sind, wg. Fruchtsäuren (schneide auch mal Obst ohne Schneidbrett), usw.
Würde ich so machen wollen, um mehr Platz + Stauraum zu haben & der Optik wegen.
Das Fenster kann man übrigens nicht ganz aufmachen, nur kippen.
im Möbelhaus an eine Spüle auf 104 cm die Hände ran gehalten & hat sich vieeel besser angefühlt als überall, wo ich sonst an einer Spüle stehe. Ich habe 102-106 geschrieben, weil ich denke, dass "so in dem Bereich" wohl passen würde. Um Flexibilität zu haben wegen verschiedener Hersteller-Systeme, was Korpushöhen, Sockel , Höhe AP usw. betrifft.
das wäre dann ca. 100 cm
ca. 110 cm
Wie gesagt, das imaginierte Hantieren mit Geschirr in einer auf 104 cm montierten Spüle hat sich gut angefühlt. Ich glaube, ob 100/103/106 wäre ziemlich egal. Hauptsache nicht 85 oder 90.
Mit dem Link hast Du mir grade sehr geholfen.
Das
die Kochmulde kann 10 cm tiefer gesetzt werden als die Hauptarbeitsplatte, weil die Höhe der Töpfe hinzugerechnet werden muß.
würde doch heißen, dass die Spüle auf ca. 104 cm zu machen und den Herd + neben dem Fenster (~10-15 cm ?) niedriger vielleicht gar nicht so schlecht wäre?
Ich würde kein U machen, sondern zwei Zeilen und die untere als Halbinsel mit dem Kochfeld dann tiefer von der Arbeitshöhe . Evtl. dann den Tisch um 90° drehen.
Oder die Insel um 90° drehen, dann bist du freier mit der Höhe,
und den Tisch direkt daran in Fortsetzung der Insel.
Aber mir gefällt die Halbinsel besser.
Ist das hier eine sehr blöde Idee?
Die Fenster-Zeile wäre hier ca. 45 cm (wenn realisierbar), für Besteck, Teller, Deko auf der AP, ...
Die Esstisch-Seite könnte einen Bar-Aufbau haben.
Hey Leute,
mag jemand mir Feedback geben zu folgender Idee?
upload-KF-Kueche_Schueller_Entwurf_03.1.jpegupload-KF-Kueche_Schueller_Entwurf_03.2.jpg
Der schwebende Heizkörper soll das Fenster darstellen, leider hab ich es mit dem Planer nicht anders hinbekommen.
(Wenn man ein echtes Fenster nimmt, blockiert das immer 1 m Höhe, dann geht sich die Arbeitsplatte nicht aus oder das Kästchen)
Die Spüle sollte ca. auf 105 cm sein, die andere Seite niedriger, auch das ist im Planer nicht darstellbar.
netcat
Guten Morgen,
Die Insel ist meiner Meinung nach nicht tief genug, insbesondere mit dem Kochfeld. Ist das in dem Hochschrank Backofen oder Mikrowelle ? Für dessen Benutzung musst du immer die Insel umrunden. Ich bin kein Fan von solchen T-Lösungen, zumal dann nicht, wenn der Hochschrank vorne so angedockt ist. Es wirkt insgesamt unruhig und zugebaut.
Was spricht denn gegen Hochschränke planoben mit der Insel davor?
Ja, ich hatte die Insel in einer vorherigen Version größer, dann nimmt sie aber recht viel vom Raum ein. Ich denke, soviel Stauraum bzw. Arbeitsfläche auf der Rückseite ist nicht wirklich nötig?
Eine Möglichkeit wäre eine Rückplatte hinter dem Kochfeld? Evtl. darauf dann eine Bar.
Stimmt!
Da ist eine freistehende Mikrowelle gedacht. Entweder hinter der Jalousie oder rechts daneben. Einen Mini-Backofen möchte ich auch noch irgendwo unterbringen.
Weiß gerade nicht was Du meinst? Den Jalousieschrank mehr Richtung Fenster?
Das hat mich der Planer mich leider nicht anders platzieren lassen, wenn ich zu nah am "Fenster" bin.
