Tischgeschirrspüler
Hallo ihr schlauen Leute,
grundsätzliche Frage: kann man einen Tischgeschirrspüler (Breite 55, Tiefe 50, Höhe 44) unten in einen 60cm breiten, 78cm hohen Spülenschrank stellen?
Klar, der Anschluss der Spüle drüber muss als Raumsparsiphon ausgeführt sein, aber wenn es vom Platz her passt?
Von Hanseatic
(Hanseatic ist die Eigenmarke von Otto)
Von Medion
Unterbaufähig heisst immer, dass er auch umbaut werden kann.
Neben den ergonomischen Aspekten (unten am Boden) wüsste ich nicht was dagegen sprechen sollte.
Evtl. muss man die Tür im Betrieb geöffnet lassen.
Da muss doch beim Einbau in den Schrank gar keine Tür davor. Könnte man doch wie einen Backofen einbauen .. oder?
EDIT:
wäre doch auch viel praktischer in der Bedienung.
Danke für eure Antworten! Dann wird das so gemacht.
Theoretisch ja, Kerstin, nur ist das Ganze eine 200cm Küche:
60 Spülenschrank - 80 Unterschrank mit 2er Kochfeld drauf - 50/55cm Stand KGK in 135/140cm Höhe mit 4in1 Mikrowellenofen drauf.
Dann lieber eine kleine GSP unten drin als gar keine.
Da er 55cm breit ist wird er bei montierter Tür wegen dem unteren Scharnier nicht in die Nische passen. Entweder muss man das Scharnier versetzen oder die Tür doch teilen und nur oberhalb des GSA eine Tür setzen.
Oder man muss ihn, wenn der Platz nach oben es zulässt, oberhalb des unteren Scharnieres montieren, also noch einen Boden einziehen, auf dem er dann stehen kann.
Aaaaaahhhh, das Scharnier, logisch!
Okay, dann wird da nochmal drüber nachgedacht oder vor Ort ausprobiert. Danke!
