Tiefe Küchenschenkel
johannesp
mich hätte interessiert, wie tief ein beidseitig bedienbarer Küchenblock ist. Wenn man auf der einen Seite 60cm tiefe Unterschränke mit Schubladen hat und auf der anderen Seite ca. 35 cm tiefe Schränke mit Türen. Reichen dann 100 cm Tiefe bei der Arbeitsplatte aus?
Danke für die Einschätzung.
Grüße
Johannes
Wenn es das ist, was ich vermute, muss es exakt 99 cm sein.
Es ist abhängig von den Korpusmaßen des Möbelherstellers.
Meist hat ein Unterschrank 56 cm Korpustiefe. Die Schränke hinten können allerdings unterschiedlich sein. In der der Regel zwischen 30 und 35 cm Korpustiefe, wenn man ohne Sonderanfertigung auskommen möchte. Dazu rechnet man noch jeweils 2cm Front und der Arbeitsplattenüberstand nochmal 2 cm.
Also müsste die Inselplatte zwischen 94 und 99 cm tief sein.
