Gatto1
- Wohnort
- Naumburg
AW: Reklamationsgründe?
Hallo Elke,
so ganz viele Möglichkeiten hast Du bei Abluft nun mal nicht: Rundrohr oder Flachkanal - das war's.
Auch das Compair System ist letztlich nur einer dieser "häßlichen, weißen Kunststoffkästen", wenn auch mit einer etwas abgewandelten Führung in den Ecken.
Mal zu den Maßen: Flachkanalsysteme haben im Mittel ein Außenmaß von 15x7cm (125er) bzw. 18x9,5(150er). Im Normalfall wirst Du beide Röhren von unten sehen können. Auch die Umlenkung an der Wand wird optisch ein ziemlicher Klotz werden.
Wenn es ein Abluftsystem bleiben soll, kannst Du das Ganze nur ein wenig abmildern, indem Du einen Kranz nachrüstest und in der Ecke einen Blendwinkel einsetzt. Beides ist nicht sonderlich hübsch - aber würde das "Übel" bei Abluft zumindest minimieren.
Die Umluftlösung ist optisch mit Sicherheit die schönere Lösung.
Harald
Hallo Elke,
Harald
