Probleme Naber Umluft
gosy
Das Reduzierstück hat auf der 125er Seite einen Innendurchmesser von 129,5mm, das MF-UR einen Außendurchmesser von 125mm. Da fehlt ein Stück 125er Rundrohr.
gosy
danke für den tip- ich habe im obi 125er rohr gekauft das passt zwar auf den reduzierstopfen aber nicht auf die umlenkung. kann das sein da es nicht von naber ist ? innen aussenmasse unterschiedlich ?
gosy
ich hätte da noch eine frage wenn ich das 125er rundrohr auf die umlenkung stecke muss das komplett dicht sein ? weil minimal wenn ich mit wasser fülle kann das seitlich minima raus. danke
Das ist eine Dunstabzugshaube und kein Strohhalm. ;-)
Am besten nimmst du etwas Klebeband wie Pattex-Powertape oder so.
gosy
danke bin gerade fertig geworden hat alles geklappt auch der waibel mauerkasten ist perfekt an die dämmung gekommen. :dance:
