Preis ok?
cuccinus
Liebe Forengemeinde,
da ich für einen 3,50m x 5,72m Raum eine Küche benötige, war ich heute in einem Alno Küchenhaus. Dabei wurde mir die im Bild gezeigte Küche als Abverkaufsküche angeboten. Die beinhalteten Geräte sind u.a.:
Bosch HBG53U550 Backofen
Berbel Ergoline Edelstahl Dunstabzugshaube
V&B Umbrella flex
V&B Keramikspüle (Flavia?)
Irgendein AEG Geschirrspüler
Bosch Induktionsfeld
Bosch Kühlschrank Gefrierschrank
Küche ist wohl eine Alnosign oder so.
Preis 8500,- Ist das ok oder ist das eher ein regulärer Preis für die Küche bzw. sogar zu teuer?
Vielen Dank für Eure Meinungen.
Viele Grüße,
cuccinus
Davon Kinder?: 2
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm:
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Sanitäranschlüsse:
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
Dunstabzugshaube:
Backofen etc. hochgebaut?:
Hochgebauter Geschirrspüler ?:
Kochfeldart:
Kochfeldbreite ca. (in cm)?:
Spülenform:
Geplante Heißgeräte:
Küchenstil:
Wie häufig wird gekocht?:
Preisvorstellung (Budget):
Grüß dich Cuccinus,
Dieses Forum versteht sich nicht als Preisauskunft und du hast
deinen Beitrag in die Rubrik 'Küchenplanung ' gesetzt. Willst du
aber Hilfe bei der Planung, dann müßtest du uns all das liefern,
was in der Anleitung für diesen Forumsteil steht ... also Grund-
riss der Etage, vermaßter Grundriss der Küche und den Frage-
bogen ausfüllen. So bist du leider fehl am Platz.
Auch um dir beim Preis weiterzuhelfen, wären wesentlich bessere
Angaben nötig. Allein bei den Geräten ist es nicht mal auf den
Tausender genau möglich was zu schätzen .. von all den Problemen
wie welche Gegend, welche Preisgruppe, ob mit Lieferung, Aufbau
und Garantie usw ganz abgesehen.
Aber so aus dem Bauch geschätzt:
Spüle, BO, Armatur und Haube kann man einschätzen mit ~ 3.500 €
Kochfeld, KS und GSP für 2.000 € (Vorsicht Kaffeesatzleserei!)
Lieferung, Aufbau, Garantie und Kleinkram kommen nochmal auf 750 €.
Die Barhocker, die Innenbeleuchtung und die Wandverkleidung auch 750 €.
Danach verbleiben um die 1.500 € für das Holz.
Ohne zu wissen welche Oberfläche die Fronten haben, wird es mir an der
Stelle zu sumpfig um weiter zu raten. Aber selbst bei dem Einfachsten
liegst du mit ALNO , grifflos, Glastüren an der OS, Tresen und Eckrondell
mehr als 4.000 Euro günstiger als wenn du exakt diese Küche bestellen
würdest. Aber das ist nur meine Meinung als Laie!
Schlag zu wenn die Küche halbwegs bei dir passt.
Kleine Zukäufe und Änderungen sind sicher machbar
und bei dem Grundpreis auch zu verschmerzen.
Hallo Schneeleopard,
vielen Dank für Deine Einschätzung. Mir ist bewusst, dass meine Frage sicher nicht ideal in diesen Forenbereich passt. Leider passt er, nach meinem Sichten, auch in keinen anderen Bereich des Forums. Da ich ja überlege diese Küche zu kaufen, wollte ich nicht, irgendwems Zeit mit der meist mühevollen Planungshilfe anderer "verschwenden".
Ich weiß leider nur, dass diese Küche von Alno ist und die Fronten lackiert (nicht foliert o.ä.) sind. Mir geht es auch weniger darum nun genau zu errechnen wieviele Euro ich evtl. sparen könnte, sondern eher darum, ob das Angebot per se seriös ist oder mal wieder ein "Bauernnepp", wie leider oft beim Küchenverkauf, ist.
Vielen Dank für Einschätzungen.
Zuerst ist zu sagen, dass wir uns hier nicht als Preisauskunft verstehen. In unserem Planungsboard geht es vorrangig um Planungsoptimierung. Wenn es zum Preis kommt, dann kann man schon Aussagen treffen wie "zu teuer", "ok" mit Alternative nichts zu sagen oder "echtes Schnäppchen". Für mehr wirst du hier niemanden finden. Eine Küche ist immer auch ein individuelles Kalkulationsobjekt.
Faktoren wie
  • Entfernung Montageort
  1. Aussagekräftige Planungsbilder, oder im Alno -Planer genau nachgebildet
  3. wenn Stein- APL : Steinname & Herkunft; Bearbeitung, Randgestaltung, Oberflächenfinish
Ausserdem:
  1. ermittle den MITTLEREN Internetpreis, plus Versandspesen, plus ca. €100 für den Einbau/Gerät und vom Preis abziehen (Geräte, Spüle , Armaturen).
Und dann bietet es sich immer an, das ganze so darzustellen:
Bilder der Planung: xx
Gesamtpreis: xxx
davon ermittelter Internetpreis Geräte: xxx
Hersteller / Serie: xxx
Korpushöhe: xxx
Frontmaterial: xxx
Wangenmaterial: xxx
APL-Material: xxx
Das wäre dann übersichtlich.
Na klar haben wir passende Bereiche für Preisfragen. Und dahin schiebe ich diesen Thread jetzt.
Zu Preisauskunft ist sonst schon alles gesagt.
Allerdings stellt sich ja die Frage, passt diese Küche bei dir? Sie scheint praktisch keine Schubladen, außer Innenschubladen zu haben. Die Arbeitsfläche wird neu müssen, denn 1:1 lässt sich die Küche bestimmt nicht aufbauen.
die Alno Sign ist eine rundum lackierte Front. Die von dir gezeigte mag zwar auch lackiert sein, hat aber eine eingefräste Griffleiste (nicht grifflos!). Diese Front ist bereits ausgelaufen, wie sie heißt ist mir aktuell entfallen.
Lackiert ist diese Front ebenfalls als hochwertig einzustufen.
Wie aber die Vorredner schon sagten: eine Preisauskunft ist mit deinen Angaben nicht seriös möglich.
Eine ausgelaufene Front heist aber auch das man kaum anpassungs Möglichkeiten übern Nachkauf hat. Würde die Küche nur nehmen wenn sie wirklich exakt so passt.
Besser wäre es wenn du einen richtigen Planungsthread aufmachst dann bekommst du nicht nur eine hübsche Küche sondern auch noch eine ergonomische die wirklich zu dir und dem Raum passt.
@kloni : das stimmt so nicht ganz. Viele Hersteller bevorraten auch ausgelaufene Fronten noch, um etwaige Abverkäufe zu ermöglichen. Gerade Alno ist ein Beispiel dafür - da die Front aber nicht erst zu 2016 ausgelaufen ist, muss man anfragen - mit genauer Stückzahl/Auflistung der benötigten Fronten.
Aber unkompliziert ist ja auch anders.
Noch dazu mit den Eckschränken ich bin jedenfalls froh wenn ich meine bald los habe.
Die abgebildete Küche ist wohl eher von Wellmann als von Alno;-)
Also bestenfalls eine Küche aus dem Alno-Konzern.
Da würde ich noch mal nachhaken... möglicherweise hat der KFB dann nicht die Wahrheit gesagt.
vielen Dank Euch für die vielen Antworten, die mir sehr weitergeholfen haben. Das Küchenstudio ist ein reines Alno Studio, der KFB hat aber zugegebenerweise gar nicht gesagt, um welche Küchenmarke es sich handelt. Ich ging davon aus, es sei eine Alno, einzig dass es eben lackierte Fronten seien.
Ich glaube aber, dass ich dann doch mal meinen Grundriss einstelle und um Hilfe bitte.
Danke nochmal.
