xenia1959
nachdem ich schon im Küchenforum sehr viele gute Tipps und Ratschläge erhalten habe, wende ich mich zur Planung meines Badezimmers an Euch.
Vorgesehen sind:
Dusche aus Email: 0,90 x 0,90 m mit gemauerter Wand 2,00 m hoch gefliest
Badewanne: 0,75 x 1,70 cm
Waschbecken: 0,65 m breit
Waschmaschine: Grundfläche 60 x 60 cm Tiefe ist ca. 70 cm
Handtuchheizkörper elektrisch: (Größe?)
Die Wandfliesen haben das Format 25 x 70 cm
Zu den Plänen:
Gesamtplan der Wohnung:
Rot = Anschluss für Toilette
Blau = Ablauf für Dusche
Gelb = Schacht
Grün = "Platzhalter" für Tür
Die eingezeichnete Tür (grün) kann noch etwas in Richtung Eingangstür (rot) verschoben werden. Der Schacht hinter der Türe Richtung Flur muss nicht ganz bis zum Ende in Richtung Flur ausgeführt werden.
Auf meinem Badezimmerplan (ohne genauen Maßstab) habe ich die Badezimmertür nach "rechts" in Richtung Eingang verschoben und die Waschmaschine hinter der Tür "versteckt". Bei dieser Lösung könnte man den Turm Waschmaschine/Trockner seitlich mit einer Holzwand abtrennen. Eventuell wäre hier noch Platz für einen ganz schmalen Schrank, eventuell 30 cm breit (besitze z. B. einen älteren Ikea -Hochschrank der nur 40 cm tief ist). Bei dieser Anordnung ist der Abstand zwischen Eingangstüre und Badezimmertüre (bzw. offene Badezimmertüre zu Badewanne) allerdings sehr gering.
Zur Dusche:
Die Dusche könnte auch ebenerdig ausgeführt werden.
In der Dusche möchte ich eine gemauerte, geflieste Sitzgelegenheit, auf der man auch Dinge abstellen kann. Die Wandfliesen sind 25 x 70 cm groß. Zu welcher Tiefe und Höhe würdet Ihr mir für diesen Absatz raten?
Vorgesehen ist eine gemauerte Dusche. Ich möchte eine pflegeleichte Duschabtrennung. Sollte ich eine gemauerte, geflieste Wand (pflegeleichter aber innnen weniger Licht?) oder eine Glaswand bevorzugen?
Und dann noch zum bodentiefen Badezimmerfenster (in Nähe der Toilette). Der untere Teil der Tür (Fenster) ist strukturiertes Glas. Gibt es hierfür eventuell eine Alternative zu Klebefolie/Gardine/Rollo/Plissee?
Für Eure Antworten schon jetzt vielen Dank!
Xenia
Vorgesehen sind:
Zu den Plänen:
Gelb = Schacht
Zur Dusche:
Xenia
