HJÄLPA-Scharnier bei Enhet ersetzen bzw. Soft-Close nachrüsten
Sam457
ich möchte bei unserer ENHET-Küche Soft-Close nachrüsten bzw. Scharniere verwenden die einen Dämpfer integriert haben. Bei den Enhet-Scharnieren müsste es sich um die HJÄLPA handeln, bin mir aber nicht sicher daher anbei ein Foto.
Weiß jemand welche Scharniere oder Aufsätze ich hierfür verwenden kann?
Besten Dank vorab :-)
Wenn das die gleichen Scharniere wie Hjälpa für Platsa sind, dann sieht das schlecht aus.
Einen Kantenabstand von 30 mm und Lochabstand von 25 mm haben nämlich sonst keine Scharniere. Da müsstest du neue Löcher in den Korpus bohren. Aber auch das kann ein Problem darstellen, weil die Korpusse hohl sind und dementsprechend dort, wo es notwendig ist, vielleicht nichts angeschraubt werden kann.
Hallo, danke für deine Antwort!
Gäbe es denn eine Alternative die sich zusätzlich zum Scharnier installieren lässt? :think:
Norfalls durchbohren und Gewindeschrauben mit Mit Mutter zu verwenden ginge natürlich auch, wenn es außerhalb des Sichtbereiches ist.
