tgm
Hallo liebes KüchenForum,
wir brauchen nochmals eure Hilfe.
Nachdem wir letztens schon mal was ähnliches gefragt hatten und nochmals bisschen rum recherchiert haben, sind wir wieder bisschen ratlos
Es geht um die Installation einer Dunstabzugshaube (DAH) (Bosch DWK97JM60 Serie 6 Wandesse). Es gibt in der Küche bereits eine Bohrung durch die Außenwand mit Mauerkastenaußenstück mit Durchmesser 125 mm. Von innen ist es zwar im Moment ‚zugespachtelt‘, aber sehr einfach wieder zu öffnen. Vom Abluftstutzen der DAH zum Durchlass in der Außenwand sind es auch nur ca. 110 cm. Allerdings befinden sich der Abluftstutzen der DAH und der Auslass in der Wand fast auf der selben Höhe vertikal (der Auslass ist ein paar cm tiefer).
A. Folgende Optionen haben wir uns erarbeitet:
1. ein 90-Grad-Bogen direkt am Abluftstutzen und dann nur ein gerades Stück von ca. 110 cm und man wäre an der Wand. Rot wäre hier die Verbindung. Den Mauerkasten durch ein neueres Modell ersetzen, da beim aktuelle die Verdeckklappe draußen nicht ohne Beschädigungen abzumachen ist und er lediglich eine einfach Rückstauklappe besitzt.
2. ein 90-Grad-Bogen direkt am Abluftstutzen und dann nur ein gerades Stück von ca. 110 cm und man wäre an der Wand. Rot wäre hier die Verbindung. - Allerdings vorher das 125er Loch auf 150 erweitern
3. Das 125er Loch auch von außen verschließen und drüber neues 150er bohren, damit der erste 90-Grad Bogen nicht direkt am Ablaufstutzen sitzt.
Welche Option würdet ihr bevorzugen (am besten auch direkt erklärt warum
B. Wir haben gelesen, dass wenn man ein neues Loch bohrt dieses auch mit 2-Grad Gefälle gebohrt werden sollte, oder aber das Loch z.B. statt 155 mit 160 gebohrt werden soll und der Kasten dann mit leichtem Gefälle eingebaut werden soll. Was ist denn hier die bessere Option?
C. Wir hatten uns auch kurz überlegt das bestehende 125er als Zuluft zu nutzen, sind aber von dem Gedanken wieder abgekommen, da dann Zuluft direkt unter Abluft wäre. Oder denkt ihr das wäre kein Problem?
D. Dann komm auch schon die nächste Frage...
Wenn neuer Mauerkasten was für einen.
Mein Papa ist gelernter Zimmermann, also handwerklich schon sehr geschickt, daher wollen wir den Mauerkasten dann auch selbst einbauen.
Wir sind jetzt am Ende bei folgenden zwei Varianten gelandet (sind aber für alternative Vorschläge in ähnlicher Preisklasse offen
1. NABER E-JAL COL® 150 MAUERKASTEN INKL. THERMOBOX 4043060
2. Aeroboy Energiespar-Mauerkasten - Edelstahloptik außen, mit elektronisch gesteuerter Abluftventilklappe
VIELEN DANK schon mal vorab für eure Hilfe und Tipps.
Tanja
Tanja
