dibe
nachdem ich das Internet und dieses Forum schon zum Thema Mauerkasten durchstöbert habe, sind leider doch ein paar Fragen offen geblieben.
Problemstellung:
Kandidaten: der Naber Compair flowstar 150 GTS, der AirCircle Aeroboy, sowie ein hochwertiger "normaler" Mauerkasten, z.B. Naber Klima-E-150 Mauerkasten mit Metallrückstauklappe
Andere Mauerkästen scheiden teilweise wegen der geringen Wandstärke aus, so z.B. der Kasten von Berbel (Mechanik braucht min. 33,5 cm).
Fragen zum Mauerkasten:
Fragen zum Einbau:
Danke & Viele Grüße
Problemstellung:
- Haus in Holzständerbauweise, Dicke der Außenwand nur 26 cm
- Einbau in Wetterseite, starker Wind möglich, da Haus an dieser Seite frei steht
- Mauerkasten soll bei Nichtbetrieb der Haube möglicht dicht abschließen
- DAH Miele Aktionsmodell PUR 90 W http://www.miele.de/de/haushalt/produkte/1190_PUR_90_W-55868.htm
- Für den flowstar sind als Einbautiefe 314 - 500mm angegeben. Hat da jemand Erfahrungen, ob man das Rohr auf 260 mm kürzen kann? Die Mechanik scheint ja ca 210mm tief zu sein?
- Da die Öffnung des flowstar Kreisrund (auch nach oben) ist, habe ich Bedenken, dass bei Schlagregen und laufender Haube auch Wasser an der Hauswand entlang von oben ins Rohr laufen könnte. Hat dazu jemand Erfahrungen?
- Gibt es noch andere Empfehlungen ausser der genannten? Welchen würdet ihr nehmen?
Fragen zum Einbau:
- Wegen des Kondenswassers wird für den Einbau des Rohrs an manchen Quellen im Netz ein Gefälle nach außen von 2° empfohlen. An anderen Stellen liest man wieder, dass man manche Mauerkästen nicht vernünftig montiert bekommt, wenn er nicht 90° zur Außenwand liegt. Was ist nun "richtig"?
- Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau in Holzständer/-Fertigbauwände? Gibts da Besonderes zu beachten, da das Rohr ja nicht "massiv" in der Wand liegt, sondern im Bereich der Dämmung ja "hohl" in der Wand ist?
Aufbau der Wand: Außenputz -> zementgebundene Betonypplatte -> Holztragkonstruktion / Wärme und Schalldämmung -> Dampfbremse -> zementgebundene Betonypplatte -> Gipsbauplatte
Danke & Viele Grüße
