Häcker SystematART / Korpusmaterial / Auszüge
LandundStadt
Hallo liebe Leute,
es würde mich freuen, wenn ich eine Info zu folgenden Fragen erhalten würde:
Aus welchem Korpusmaterial ist eine Häcker SystematArt Küche?
(Wir haben eine Glasfront ausgewählt. Eine Seite des kleinen Turmes für den Backofen und Dampfgarer bildet den Abschluss der Küchenzeile. Die Seite des Turmes ist somit vom Raum aus sichtbar und daher für uns interessant, um welches Material es sich handelt).
Auszüge: Sind die Auszüge empfehlenswert? In dem einen Studio hat der :kfb: bei Bauformat die Blum auszüge hoch gelobt. Gleichwohl habe ich den Eindruck, dass Häcker wertiger ist. Fragt sich nur, welche Auszüge nutzt Häcker und wie ist die Qualität?
Vielen Dank schon jetzt für die Antworten.
AW: Häcker SystematART / Korpusmaterial / Auszüge
Die Korpusseiten sind standardmäßig aus Kunststoff in verschiedenen Dekoren. Man kann sie selbstverständlich gegen Aufpreis lackieren lassen.
Die Auszüge und Schubkästen sind bei Häcker von Grass. Die sind nicht besser und nicht schlechter als die von Blum. Ist aber Ansichtssache .
Vielen Dank für die Info - kannst Du noch präzisieren, was Kunststoff bedeutet? Ist dass dann eine Folie, vor der immer gewarnt wird?
Direktbeschichtet, oder auch melaminharzbeschichtet.
Keine Folie.
Wenn es glänzend sein soll, dann aber nur in weiß und magnolie, ansonsten müssen Wangen bzw. Lack verwendet werden.
Zu der AV5090-GL (Designglas,)sollte man an sichtbaren Seiten Wangenmaterial
(16mm hochglänzend lackiert)verplanen. Damit vermeidet man den Blick auf die
Frontkante, die vor der Korpuskante sitzt(mehrere unterschiedliche Weisstöne und
Kanten)Schaut Euch dies, wenn möglich, unbedingt in der Ausstellung an.Ist leider nicht ganz billig.
LG Bibbi
ein Super Tipp bibi...:2daumenhoch:
Wenn sogar noch das safeprofil verplant wurde, sieht das nicht so dolle aus.
Vielen Dank für die Antworten von Euch. Das sind je richtige Detailkenntnisse! :top:
...die Antworten erzeugen dennoch wieder Nachfragen.:rolleyes:
Ja, bei meiner Küche wird auch Safeprofil verplant. Ist das die "Dichtung", die im Türbereich angebracht ist???
Bei dem in Frage kommenden Schrank handelt es sich um einen Turm (rd. 1,60m hoch) am Ende der Zeile. In diesem Turm ist unten eine Schublade, dann darüber Wärmeschublade, darüber 45cm Dampfbackofen und darüber 45cm Backofen).
Muss dann zum Abschluss des Turmes eine Wange vorgesetzt werden??? Sind da sonst die Türen der Backöfen seitlich sichtbar???
Zu den Farben:
Die Frontfarbe ist AV 5090 Designglas - Weiß.
Der Sockel 202 Weiß glänzend.
Der Korpus 1038 Weiß.
Wir wollten eine unempfindliche Küche und wollten daher keinen Lack. Ist die Farbkombination für den Korpus richtig oder sollte man zur Glasfront eher noch ein glänzendes Weiß nehmen???
Vielleicht hat noch jemand einen Tipp zu meinen Nachfragen?
Würde mich freuen!!
wenn nur der Korpus verbaut wird, kannst du seitlich den Backofen bzw. das Gehäuse sehen. Je nachdem wie die Seite des Backofens verarbeitet ist, sieht es mehr oder weniger schön aus.
Das gleiche gilt auch für die Fronten.
Man kann dann eine Wange ans Ende der Schränke setzen, die steht über, ist also tiefer als der Korpus und deckt den Backofen und die Fronten ab.
Diese Wangen gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Was Häcker anbietet weiß ich nicht so genau.
Grundsätzlich sieht man aber Unterschiede wenn verschiedene Materialien eingesetzt werden.
Also Front Glas, Wange Hochglanz lackiert.
Ich weiß nicht was Häcker mittlerweile anbietet, aber einer unserer Hersteller bietet als seitliche Verkleidung auch Frontmaterial (Front Glas, seitliche Verkleidung auch Glas) an. Das ist meiner Meinung nach die optisch schönste Lösung, wenn wohl auch die teuerste...
Am saubersten sieht es aus, wenn alle sichtbaren Korpusseiten mit hochglanzlackierten
Wangen(16mm)verkleidet werden.Diese werden dann frontbündig verplant und verdecken dann den unschönen Spalt zwischen Korpuskante/Safeprofil und Glasfrontkante.Pflegetechnisch werden die Korpusseiten einer Küche kaum beansprucht.
Farblich sind die Weisstöne bei Häcker aufeinander abgestimmt.
Für die Echtglasfront AV5090 Designglas weiss ist Weiss Hochglanz lackiert vorgesehen.
Für die Glasoptikfront AV2050 weiss glänzend ist Kunststoff weissglänzend vorgesehen.
Die Wangen sind in beiden Ausführungen erhältlich.Sichtbare Korpusseiten können
ebenfalls in beiden Ausführungen geliefert werden.Dies alles sollte Euer KFB aber wissen.
Bibbi
...bedeutet "sichtbare Korpusseiten", dass diese auch bei Häcker aus Glas erhältlich sind? Sieht das aus, wenn Front und Seite mit Glas zusammen trifft?
...robuster wäre Glas natürlich...
:sauger:
Sichtbare Korpusseite bedeutet ,daß anstelle der Standardseite eine (zum Beispiel lackierte )Korpusseite verbaut wird ohne das sich am Schrank masslich etwas ändert.
Die bereits mehrfach angesprochenen Spalte u. Kanten von Fronten und Geräten bleiben also sichtbar und in Glas ist dies natürlich nicht möglich.
Wir reden hier eigentlich von zusätzlich aufgesetzten Wangen,die lieferbaren Ausführungen hatte ich bereits beschrieben.
Theoretisch könnte man hier das Nischenglas NVG verplanen,hängt von den benötigten
Höhen und Breiten ab,da es hier Einschränkungen gibt.
Habt Ihr denn schon mit Eurem KFB über diese entscheidenen Planungsdetaills gesprochen?Noch sinnvoller schaut man sich dies in der Küchenausstellung an.
LG Bibbi
Vielen Dank für die Tipps hier. Klar erzählt der freundliche :kfb: auch die Dinge, die er aus seiner Sicht :w00t: für richtig hält. Spannend ist dann ja hier, dass einige Positionen bestätigt werden und doch noch wieder neue Argumente hinzukommen.
Auf dieser Basis ist man dann besser gerüstet, die eigene Entscheidung zu treffen.:danke:
:-) so kann man, wenn gewollt, ein Vermögen für das Umfeld einer Küche ausgeben...
Das hier gehört wohl zu den teuersten Möglichkeiten:
Hier gut zu sehen, die Wange rechts neben dem Auszug. Sie besteht aus dem gleichen Material wie die Front. In diesem Fall eine satinierte Glasfront..
und so sieht es dann aus, wenn der Auszug geschlossen ist...
Hier zu sehen, eine Wange matt lackiert... ist günstiger als die Variante oben...
Hier auf dem Foto nicht gut erkennbar, aber optisch sieht eine lackierte Wange "anders" aus, als eine Wange aus dem gleichen Material wie die Front..
