für Oma und Opa
Bauhausbauer
Liebes Forum,
diesen Thread starte ich für meine Eltern, die sich tatsächlich dazu durchgerungen haben, ihre guterhaltene Küche von 1976 durch eine neue zu ersetzen. Viel gestalterischer Freiraum bleibt leider nicht, es bleibt eine Durchgangsküche, mit 3-4 Sitzplätzen. (3 Erwachsene oder 2 Erwachsene und 2 Kleinkinder).
Wäre klasse, falls jemand Lust hat, sich hieran mal zu versuchen:
Danke im voraus
B
Checkliste zur Küchenplanung von Bauhausbauer
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 163
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 80
Fensterhöhe (in cm) : 90
Raumhöhe in cm: : 250
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Keine
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : kleiner Tisch
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : fürs tägliche Essen, oft mit den 2 kleinen Enkeln
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Allesschneider
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Toaster, Handrührgerät
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, Hausmannskost
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : eher alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : das Alter. Die neue Küche muss komfortabel bedienbar sein. 3-4 Sitzpläte, normale Stühle, keine Barhocker.
AW: für Oma und Opa
das Fenster ist doch links - oder? Und die Brüstungshöhe wirklich nur 80 cm? Also von Fußboden bis Oberkante Fensterbank?
Sitzplatz in APL-Höhe ... die Stühle dazu sind äußerst bequem (nur leicht höher als normaler Stühle) und oft wird es gerade von älteren Leuten insbesondere beim Aufstehen als sehr angenehm empfunden.
Bauhausbauer
AW: für Oma und Opa
genau, das Fenster ist links, und die Fensterbank ist tatsächlich exakt 80cm über Boden. Die Fensterhöhe habe ich geschätzt.
Stimmt schon, höhere Stühle erleichtern das Aufstehen. Hatte ich nicht bedacht - ich hatte Barhocker vor Augen. Also kann der Tisch durchaus auch in APL Höhe sein.
GRuß
B
AW: für Oma und Opa
Du schreibst zwar, Umbauarbeiten nicht erwünscht. Aber, die beiden Türen sind nicht gerade förderlich. Gibt es keine Möglichkeit, daraus jeweils Schiebetüren von außen zu machen?
Warum eigentliche keine DAH?
AW: für Oma und Opa
Die obere Tür geht ja nur Richtung Kamin (wie tief? Zahl ist abgeschnitten) und dahinter wird nicht viel passieren.
Die untere Tür ist tatsächlich mehr im Weg.
Hier jedenfalls schon mal der leere Grundriss:
  • kf_bauhausbauer_OmaOpa_Grundriss leer.KPL
  • kf_bauhausbauer_OmaOpa_Grundriss leer.POS
Bauhausbauer
AW: für Oma und Opa
vielen Dank für den leeren Plan. Jetzt kanns ja losgehen ;-)
Der Kamin ist 34cm x 99cm.
Eine DAH ist zur Zeit nicht vorhanden, sollte aber in die neuen Küche schon rein.
Zu den Türen: Die Tür unten ist meistens geschlossen, gerade im Winter trennt sie die warme Küche vom kalten Flur. Die planoben zum Esszimmer steht zwar meist offen, soll aber trotzdem die Räume trennen können. Für eine Schiebetür von aussen könnte ich meine Eltern vermutlich nicht begeistern.
Gruss
B
AW: für Oma und Opa
Die Schiebetür wäre ja vom Flur aus am interessantesten, weil es an der rechten Wand Freiraum schafft.
DAH ... kannst du bitte die Checkliste im ersten Beitrag entsprechend anpassen. Soll es denn Umluft oder Abluft werden?
AW: für Oma und Opa
Ich bin jetzt von Umluft ausgegangen.
Den Platz vor dem Fenster habe ich wegen der Brüstungshöhe freigelassen. Das dürfte auch für eine 163cm große Dame zu niedrig sein.
Die Spülenzeile mit 70cm übertief, so dass die Anschlüsse verdeckt werden und seitlich durch den Spülenschrank "angezapft" werden.
Kochzeile an der rückwärtigen Wand mit DAH in den Hängeschränken integriert. Ob die AP bis ganz nach rechts durchlaufen kann, kommt auf den Heizkörper an. Die Wand am Kamin kann mit offenen Regalen eingebunden werden, oder eben auch nicht, wenn das zu teuer käme.
Kühlschrank integriert. Backofen und darüber die Mikrowelle hinter einer Klappe auch in einem Hochschrank ; ich würde aber nur eine Schublade drunter bauen, dass beide Geräte etwas tiefer kommen (hat der Alnoplaner so nicht). Gut möglich ist auch ein Kompaktbackofen mit nur 45cm Höhe.
Der Tisch kann unter die AP eingeschoben werden, wenn nur zwei Sitzplätze benötigt werden. Das gibt doch mehr Bewegungsspielraum in der Küche.
  • kf_bauhausbauer_OmaOpa_V3.POS
  • kf_bauhausbauer_OmaOpa_V3.KPL
Bauhausbauer
AW: für Oma und Opa
ich frage morgen mal wegen der Schiebetür. Oder die Tür ändern und in Richtung Flur aufmachen?
AW: für Oma und Opa
Menorca, das sieht doch schon sehr gut aus.
Bauhausbauer ... wie oft wird denn die Küche wirklich als Durchgang genutzt .. also Flur mit Richtung Esszimmer oder umgekehrt. Also nicht die Küche als Ziel.
Bauhausbauer
AW: für Oma und Opa
klasse, Menorca, vielen Dank, ich schicke die Bilder gleich zu meinen Eltern. Werde dann berichten.
Als Durchgang wird die Küche eigentlich nicht benutzt, es gibt einen direkten Weg ins Wohnzimmer. Und vom Flur ins Esszimmer geht man eigentlich nie direkt. Mal sehen, wie die Eltern das sehen. Was ist der Hintergrund der Frage?
B
Bauhausbauer
AW: für Oma und Opa
Also:
Meine Mutter möchte beim Kochen nicht vor die Wand gucken, daher soll das Kochfeld in Fensternähe sein. Am liebsten direkt davor, wie jetzt auch. Ist auch sinnvoll, weil sie keine DAH möchte (habe ich oben wieder geändert). Das Fenster läßt sich dann nur kippen, aber das wird in kauf genommen. Der Abstand zwischen Kochfeld und Spüle in der Planung ist ihr auch zu weit.
Fazit: Es wird wohl einfach die Küche durch eine neue ersetzt. Es gibt eine Planung vom Küchenstudio um die Ecke, leider wurde die nicht ausgehändigt.
neko
AW: für Oma und Opa
Nee, warte mal. Man kann die Kochstelle tiefer legen.
Vorschlag: direkt vorm Fenster kochen und dort eine 80 tiefe Zone mit Kochfeld machen. Oder ist das zu niedrig? Ich glaube, das ginge.
Den Rest müßte man neu schieben.
Ich hätte ja im ersten Anlauf versucht, einen gemütlichen Tisch zum aufklappen vors Fenster zu stellen, an der Wand hinter den Türen Hochschränke für Stauraum, KS und evtl. Backofen&Co lang ziehen (einfach flächendeckend die Wand nutzen) und dann mal weiter sehen. Wahrscheinlich aus dem Rest einen Zweizeiler noch machen mit Arbeitsfläche und was man so benötigt... Allerdings habe ich die Maße noch nicht angesehen ob hinter den Türen genug Platz für so etwas ist. (Den Mauervorsprung habe ich gesehen, das gibt dann einen tiefenreduzierter Schrank).
Für eine Insel (damit die Mama nicht zur Wand kochen muß) reicht wahscheinlich der Platz nicht. Nicht, wenn noch eine Sitzmöglichkeit benötigt wird.
Nachtrag: Nach Sichtung der Maße ziehe ich den Vorschlag mit der Gerätehochwand hinter den Türen zurück. 55cm ist wahrscheinlich zu wenig.
neko
AW: für Oma und Opa
Kannst du mal skizzieren, wie die jetzige Aufteilung ist?
