pari79
@Evelin:
Da der Wasser-Anschluss planrechts an der Wand ist und laut TE dort bleiben soll, frage ich mich wo du das Wasser zu deiner Insel ziehen willst.
Abgesehen davon wäre mir der Durchgang planrechts viel zu eng, das sind keine 80cm, Auszüge öffnen geht also nur, wenn man daneben statt davor steht.
@asteroidea, anbei die Stellprobe ein bissl verfeinert:
1. Die HS von unten nach oben: Kühli, BO, GSP hoch, 60er mit Innenauszügen, Ulla-Schrank. Das bringt so viel Stauraum, dass ich links jetzt mal die Oberschränke weggelassen habe
HS übrigens deshalb planrechts weil hier die Wand kürzer ist als planlinks wegen der Tür. Planlinks bekommt man also die US "besser aufgeteilt" gestellt.
2. APL bei Heizung jetzt auch nicht zu tief, da euch sonst Schrankstellfläche im Raum fehlt. Hab jetzt mal 22,5cm angesetzt.
3. Auf die tote Ecke mit dem Ulla-Schrank folgt ein 60er US. Der wird ev. hinten eingeschnitten und die APL oben kreisrund, damit ihr von oben an den Drehregler der Heizung kommt. Durchmesser auch danach was es als "Einbau-Abdeckung" zu finden ist. Aber da wird es genug geben.
Unten in dem Schrank ev. Stauraumverlust, um da das Wasser zur Wand planrechts zu ziehen. Da dann kein Auszug sondern einfach die Front eingeklinkt und Auszüge nur drüber.
4. Nach der Spüle ein MUPL .
5. Unter dem Tresen ist jetzt auch ein Schrank, für selten benötigtes. Den Tresen würde ich lassen. Zum einen sind das auf Herd-Seite nochmal 120cm US, zum anderen habt ihr so zwei Sitzplätze, z.B. für schnelles Frühstück. Bei eurer Raumkonstellation nicht unpraktisch
