Fensterkippschalter
Schwager
Hallo alle zusammen!
Ich bin neu hier im Forum und habe trotz intensiver Suche, im ganzen Inet noch keine passende Antwort gefunden. Die Besucher des Küchenforums scheinen mir sehr freundlich und kompetent. Daher wage ich es, meine vielleicht auch doofe Frage hier zu stellen.
Wir sind derzeit bei Bau unseres neuen Heims.
In der Küche haben wir uns für eine Ablufthaube von Silverline entschieden.
Die Funktion, dass auch bei geschlossenem Fenster die Beleuchtung verwendet werden kann, finden wir klasse und möchten sie trotz Schwedenofen im Wohnbereich nutzen.
Nun zur Frage:
Muss ich den Original-Fensterkippschalter von
Silverline Dunstabzugshauben für viel Geld nehmen oder
tuts auch ein alternativer Reedkontaktschalter vom Elektronikversand wie z. B.
FF 34S - WS - Reedkontaktschalter, D 8mm L 30mm, weiß, VdS
Diese Schalter sind doch nichts weiter als ein Reedkontaktschalter, oder?
ich freue mich auf Tipps und Antworten.
kuechentante
AW: Fensterkippschalter
Wenn du einen andren nimmst , erkennt der nur Haube an oder aus ( Strom fließt oder nicht ) Wenn du Licht willst , dann das Original .
Schwager
Vielen Dank für die rasche Antwort.
...aber die Haube erkennt doch nichts - oder steh ich völlig auf dem Schlauch.
Der Schalter, ich denke ein Reedkontaktschalter, öffnet bei geschlossenem Fenster den Stromkreis für den Motor. Mehr als ein Relais muss demnach nicht gesteuert werden.
Sieht man sich das Bild des Herstellers an, steckt nicht mehr dahinter.
Was kann der Originalschalter mehr als andere?
Keita
Das Problem ist nicht der Reedschalter an sich, sondern die notwendigen Änderungen an der DAH, die im Preis des Original-Reed enthalten ist.
Schwager
OK - Danke.
Das heißt ich kann mir die rund 150€ sparen und ein hochwertigen Reedkontaktschalter mit entsprechendem Klingelkabel besorgen und das Ding ist geritzt!:cool:
Danke für eure Hilfe
Schwager
Keita
150 EUR? Unter "Eine geringfügige Investition - für Ihre Sicherheit." verstehe ich irgendwie etwas anderes… :knuppel: Du solltest lediglich darauf achten, dass der Reedschalter samt Kabel mind. 100V / 0,5A verkraften, um auf der sicheren Seite zu sein (oder nachmessen, was da tatsächlich fließt).
Schwager
Also gut - damit ist meine Frage nun geklärt! DANKE!!!!:cool:
Es ist ja nicht so, dass ich an Sicherheitsrelevanten Stellen Pfennige fuchsen will, aber ausrauben muss man sich ja auch nicht lassen.
Danke für eure Hilfe. Morgen werde ich mich mal auf den Weg machen und den entsprechenden Schalter besorgen, damit ich ihn auch bald verbauen kann, solange die entsprechenden Stellen noch leicht zugänglich sind!
Wolfgang 01
Lipperland
Der Fensterkontaktschalter allein wird die gewünschte Funktion (nur Lichtfunktion bei Fenster zu) nicht bringen.
Beim Umrüsten durch den Haubenhersteller wird mehr zu Verfügung gestellt als nur eine Lüsterklemme mit Drahtbrücke;-)
Schwager
:'( und was, wenn ich fragen darf.
Die Anleitung (s.o.) scheint mir dann sehr unpräzise zu sein.
Ist das bei dieser Haube nicht standardmäßig vorgesehen!
Wolfgang 01
Lipperland
Nö, das muß vor Auslieferung der Haube geklärt sein...
Keita
Selbst wenn sich ein Genius irgendetwas unnötig kompliziertes ausgedacht haben sollte, spräche ja nichts dagegen, die Haube entsprechend zu bestellen und einen beliebigen Reedschalter einzusetzen. ;-)
Wolfgang 01
Lipperland
Kann man machen, spart aber nix;-)
Man könnte nachrüsten. Günstiger, ja... sofern Fachwissen vorhanden ist.
Allerdings sollte beachtet werden,
das Stromschläge sehr gefährlich sind und wenn nur Laienwissen vorhanden ist, einfach die Finger davon gelassen werden sollte.
Schwager
@Keita: ok, danke.
Ich werde das Risiko eingehen und einfach einen ordentlichen Reedkontaktschalter besorgen und einbauen. In der Anleitung lese ich nichts von optionalem Zubehör bezüglich der Lichtsteuerung. Daher gehe ich davon aus, dass das erwähnte
Gehäuse auf dem Motorgehäuse vorhanden ist.
Sonst muss ich mir doch noch eine alternative Lösung einfallen lassen. Aber mit ein wenig "Kreativität" und etwas Lötzinn sollte das schon möglich sein.
@Wolfgang01: soviel "Laienwissen" habe ich glaub schon noch. Aber mit deiner Aussage hast du trotzdem recht. --> wer keine Ahnung hat, sollte die Finger davon lassen.
Schwager
Danke!
Da mein Fenster aber nur ca. 1,5 m entfernt ist, werde ich eine kabelgebundene Lösung vorziehen; ist ja beim Neubau kein Problem, eine Strippe mehr zu ziehen. Dadurch entfällt das nervige Batterienwechseln und verbunden ist eben verbunden.
Fazit ist doch letztenendes, dass das Originneueil absolut überteuert ist.:nageln:
Keita
Ich behaupte mal, dass die Kabelbrücke genau dort sitzt, wo in Beispiel 2 die Erde in den Empfänger führt… :cool:
