andere Unterschranktiefen
Wolfgang42
Düsseldorf
Die Standardkorpustiefe ist ja bei allen Herstellern knapp 60 cm, passen für die "Standard"Arbeitsplattentiefe von 60 cm.
1)
Wenn man nun eine größere Arbeitsplattentiefe will, z.B. 70 cm, gibt es Hersteller, die auch größere Korpustiefen anbieten, oder wäre das individuelle Tischlerarbeit. Und: wenn es tiefere Korpusse gibt, sind dann auch die Auszüge tiefer oder würde das nur bei Regalbrettern funktionieren
2)
Wenn man, z.B. aus Platzgründen, eine geringere Tiefe will, welche Tiefen gibt es bei den verschiedenen Herstellern? Und, sind dort auch die Auszüge entsprechend angepasst?
Schau mal in unsere Rangliste Küchehersteller, dort sind bei den jwl Herstellern ihre Optionen aufgezeigt. Die meisten Hersteller oberhalb Nobilia haben auch übertiefe Korpen deren Tiefe beträgt nominell bei Schüller 70cm, bei den meisten anderen 75cm. Dort sind natürlich auch die Auszüge entsprechend tiefer.
Minderetiefen gibt es bei so ziemlich allen Herstellern, dann auch mit mindertiefen Auszügen; wobei die bei Mindertiefe nur begrenzt Sinn machen.
Die meisten Hersteller bieten auch individ. Tiefenkürzungen an. Bei Eggersmann ist jede Korpustiefe ohne Aufpreis zu haben.
Bei der Vielzahl der Küchenanbieter ist es unmöglich, deine Frage schlüssig zu beantworten. Es gibt alles, ggf. für Preisaufschlag.
Sollte dein Grundriss noch aktuell sein, handelst du dir mit Übertiefe ziemlich sicher mehr Nachteile als Vorteile ein. Geräte und Spüle nutzen den zusätzlichen Raum nicht, aber er fehlt dir zwischen den Zeilen. Und insbesondere deine Frau kann die Tiefe der Arbeitsplatte nicht ergonomisch nutzen.
Es gibt übrigens auch tiefere und weniger tiefe Oberschränke, die Maße haben die meisten Küchenhersteller auch hierfür auf ihrer Homepage.
Übertiefe Schränke(incl. Innenleben)werden oft erst ab 50er Schrankbreite angeboten.
