Unbeendet Altbauschlauch 688cm*258cm
UB42
erst einmal ein Dankeschön an alle Unterstützer in diesen Forum.
Wir haben uns einen Altbau von 1955 gekauft
Hier ist der Grundriss vom EG.
Rechts unten im nicht unterkellerten Teil soll die Küche hin.
Links davon soll unser Wohn- und Essbereich liegen.
Oben Rechts liegt das Badezimmer.
Der Durchgang ist ein Bogen mit 2m Spannweite.
Hier haben wir ein paar Angaben in cm.
Die Elektro- und Sanitärinstallation wir komplett erneuert.
Die Fußbodenheizung wird auch noch eingebaut.
Hier haben wir schon einmal einen meiner Ansätze
Zum Bad hin Hochschränke mit Backofen ,Geschirrspüler ,Kühlschrank und Geschirr.
Unten Eine Arbeitsfläche mit Vorräten und Maschinen.
In der Mitte eine Insel mit Spüle,Herd, Töpfe und einer
Theke.
Ich freue mich über jede Anregung,
abseits der perfekten Katalogräume.
Davon Kinder?: 3
Art des Gebäudes?: Neu-/Umbau, Planänderungen möglich, Bestandsbau, (kleinere) Umbauten möglich
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 183 und 165 cm
Raumhöhe in cm:
240
Ausführung Kühlgerät:
Kühlgerät Größe:
noch unbekannt
Dunstabzugshaube:
Backofen etc. hochgebaut?:
Ja
Geplante Heißgeräte: Backofen
Küchenstil:
Tresen in Barhöhe
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Küchenmaschine, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alles
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Noch alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Zu klein, Platz
Backofen Induktionfeld und Einbauspülmaschine vorhanden
  • PLAN2.KPL
  • PLAN2.POS
Hallo UB42!
Ohne komplett vermaßten Grundriss wird Dir hier keiner helfen können. Genaue Maße der Fenster fehlen.
Stelle bitte von Deinen Planungen auch immer Screenshots ein; nicht jeder benutzt den Alno -Planer.
Für mich schreit diese Küche nach einem Flugzeugträger . Aber egal wie: auch ohne Geräte werdet Ihr für das Budget den Küchenraum nicht gut füllen können. Selbst Ikea mit Selbstaufbau wird da eng.
Sehe ich ganz genauso.
Ein Kochfeld so direkt am Rand hat zwei entscheidende Nachteile:
  1. Fettspritzer landen auf dem Boden.
  2. Man kann leicht an einem überstehenden Pfannenstil hängen bleiben und nimmt das ganze leckere Essen mit, das dann auf dem Boden landet.
@Omas Garten
Ok wird erledigt,
der Raum könnte 1m mehr breite vertragen
@Anke Stüber
Stimmt,
da könnte ich noch ein Regal für Kochbücher einplanen und die Platte noch erweitern
Der Weg zwischen Spüle und GSP ist bei dir ganz schön weit. Ich würde eher dazu tendieren, die planuntere Zeile weg zu machen (und ein großes Fenster in die Wand zu setzen). Die obere Zeile HS mit BO und MW-Auszüge und Stellfläche für Geräte-HS für Kühli planen und dann einen Flugzeugträger , der einen Unterbau-GSP (ggf. mit Lift), MUPL und Arbeitsfläche mit Blick zur Terrasse hat und planunten in überstehender APL endet, an der zwei und zwei sich gegenüber sitzen können. So sitzt man geselliger als wie in der Kneipe nebeneinander.
Aber 3000€ sehe ich da nicht...
Ich sehe es wie Omas Garten: lieber die Insel verlängern um eine Tischlänge, wo sich jeweils zwei gegenüber sitzen. Dann kann die Inselrückseite den Stauraum für die Sachen bilden, die du planunten gedacht hast.
Das Fenster planlinks könnte dir einen Strich durch deine Planung machen: du hast keine Brüstungshöhe angegeben, der Alnoplaner setzt die Fenster automatisch auf 110cm, was oft nicht der Realität in Altbauten entspricht.
Die mittleren zwei Hochschränke würde ich als Sekundärzeile planen, d.h. oberhalb der Heißgeräte eine Ablagefläche in circa 115cm Höhe freilassen, drüber wieder Stauraum.
Und mal Überlegungen wie Kühlen - Spülen - Kochen als Ablauffolge in die Planungen einfließen lassen. Aktuell musst du an den Kühlschrank, das Zeugs auf die andere Seite des Raums an die Spüle schaffen, säubern, schnippeln, vorbereiten und dann ans Kochfeld.
Läßt sich der Durchbruch evtl. noch etwas verbreitern?
Vielleicht auch noch ein schönes Südfenster?
Guten Morgen,
Ein Fenster in der Südseite würde ein schönes Panorama auf die Tür zum Hühnerstall ergeben. Das Fenster Richtung Terrasse etwas nach oben zu verschieben und zu vergrößern wäre schon schön, aber wir sind ja nicht der Berliner Flughafen:rolleyes:. Rein von den Finanzen her betrachtet.
Laufwege sind natürlich ein gutes Thema aber wen man sich
Büroleute anschaut die ihren Drucker extra aus dem Raum verbannen um Bewegung zu bekommen, vielleicht nicht mehr ganz stand der Zeit.
Muss los die Finanzen erarbeiten,:2daumenhoch:
Der Bürovergleich ist nicht wirklich passend, wenn es im Alltag darum geht, doch wohl möglichst effektiv ein leckeres Essen für die Familie auf den Tisch zu bringen, und sich bei mehr als einem Koch nicht permanent gegenseitig im Weg zu stehen. ;-)
4 Personen im Haushalt, davon 3 Kinder, aber zwei Hauptnutzer: evtl Schreibfehler?
Mal noch eine andere Anregung: wie wäre denn der Gedanke, die Küche und Wohnen zu tauschen? Die Küche käme ganz nach planlinksunten und würde mit dem Essbereich einen schönen Familien-Lebens-Mittelpunkt bilden. Lichtdurchflutet und mit direktem Terrassenzugang.
Der Küchenschlauch wird ein Wohnzimmer mit einer gemütlichen Lese-Ecke planoben und einer Sofa-Ecke mit Fernseher planunten.
Die Leitungen zur Küche wären unter der Kellerdecke wahrscheinlich einfacher zu verlegen, als im nicht-unterkellerten Bereich.
Also
ich würde hier keine breitere Insel als 85 cm planen. Sprich 60 cm Unterschränke + 25 cm überstehende Arbeitsplatte .
Aufteilung ähnlich deiner Planung, nur etwas anders aufgeteilt.
Planoben links:
Blende
60 HS Kühlschrank
60 HS erh. Backofen
60 HS erh. 2 Backofen oder späterer BO
60 HS mit Innenauszügen für Vorräte
Blende
Insel mit 85 cm x 3,60m in 1,20 Abstand von den Hochschränken. Zeile kann auch gespiegelt werden, Spüle in der Nähe der Hochschränke z.B.
Wange
40 US
80 US fürs Kochfeld
80 US
40 US, oben MUPL
60 US Spüle
60 GS
Wange
Rückseite können 2x60 25 cm tiefer US und dazwischen überstehende Arbeitsplatte für Barhocker.
Inselabstand zu Wand planrechts mit 95 cm, 85 Insel und planlinks dann 78 cm. Würde aber dann schauen, dass der Wanddurchbruch zum Wohnzimmer so groß wie möglich ausfällt, sonst wird es zu eng werden für die Sitzende.
Planunten:
3 x 80 US mindertief für Toaster und andere Küchengeräte.
Man kann hier auch 3x80 in normalen 60 cm Tiefe wählen, dann müsste man Planoben den Abstand zu den Hochschränken auf 1 m verringern.
3.000 € sind aber sehr sportlich, würde wohl nur mit Ikea und Eigenaufbau, sowie der günstigsten Front funktionieren. Die Schränke Planunten könnte man später mal nachkaufen und Im Vorratsschrank erst mal mit Regalen bestücken, später Auszüge nachrüsten.
Ohne Arbeit könnte das Leben viel entspannter sein.:nageln:
@russini ´s Vorschlag schaut gut aus.
Natürlich sind 3000€ nicht viel Geld aber bei ca 600€ für IKEA Korpusse bleibt
noch einiges übrig für die Inneneinrichtung.
Das Holz/Korpusse ist bei Ikea Ja günstig, aber gerade die Inneneinrichtung, sprich Auszüge gehen dann gut ins Geld.
