Wo und worin bewahrt ihr Gewürze auf?
Efeu
bald Straubenhardt/ Schwarzwald
bislang habe ich Gewürze in Plastikdöschen gekauft und in einem Metallregälchen an der Innentüre eines Oberschrankes stehend aufbewahrt.
Kräuter werden in WMF Mühlen umgefüllt und stehen in Reichweite.
In Zukunft werde ich keinen Oberschrank in Nähe das Kochfeldes (weil Insel) haben, nur noch rechts und links und untendrunter eine Schublade.
Ich könnte mir vorstellen, meine Gewürze in Zukunft in Edelstahl oder Glasbehälter umzufüllen, zum Beispiel so in der Richtung:
Gewrzdose Edelstahl Glas - Kche & Haushalt | Gesundwrzen Online Shop
sie zu beschriften und liegend, denn ich denke die Höhe einer Schublade ist nicht ausreichend, aufzubewahren.
Vielleicht habet ihr ja ander Ideen, würde mich über Vorschläge freuen!
AW: Wo und worin bewahrt ihr Gewürze auf?
Solche Gewürzgläser habe ich. Praktischer finde ich aber mittlerweile schon fast die Ikea 365+ Gewürzgläser, zu denen man auch Mühlenaufsätze kaufen kann.
Bilder zur Gewürzunterbringung:
atmos
full
biggimaus
full
Bodybiene
full
Meine Küche
full
full
Jelena
full
full
Magnolia
full
Vanessa
doppelkeks
full
Angelika95
full
Moiree
full
Vielleicht hilft auch
https://www.kuechen-forum.de/forum/...lanung.52/12546-gewuerzglaeser-schueller.html
__________________________
WICHTIG:
Nutzbare Innenschubladenhöhe ausmessen. Für ein paar Hersteller haben wir das im Thread Korpushöhen - Rastermaße - Auszugs-Innenmaße - Stauraumplanung gemacht. Links dort am Ende des 1. Beitrages.
Meine sind auch stehend in einer Schublade gelagert. Die Dosen sind auch von dem Shop, den du verlinkt hast, aber nur Weißblech, dafür mit komplett schließendem Deckel.
Danke euch für die Bilder!!
Ich habe mal gehört, dass Dosen aus Weissblech die Aromen der Gewürze verändern, stimmt das- oder ist das ein Märchen??
Die Ikeagläser finde ich auch gar nicht so schlecht.
Menorca, stehen deine Behälter einfach so in der Schublade, oder in einem EInsatz. Kann das nicht so genau erkennen!
Unter den Dosen ist nur eine Antirutschmatte von Ikea , zurechtgeschnitten.
Weißblech ist für Gewürze geeignet, so viel ich weiß. Nur für Salz nicht so sehr (ich sollte meinen Salzbehälter also tauschen! Gut, das ist erst seit zwei Tagen so).
Das mit dem Salz kann ich bestätigen. Ich hatte mal welches in den Blechdosen vom IKEA drin. Das ließ sich bald der Deckel nicht mehr drehen. Scheint wohl was mit Oxidation oder so zu tun zu haben. Das salz reagiert vielleicht mit dem Blech bzw. es hat den Effekt von "Seeluft"...
Mir ist da auch gerade noch ein Artikel zum Thema 'zugeflogen'.
Meine sinds nicht aber ich kenne die Besitzerin persönlich ;-)
neko
Salz bindet Feuchtigkeit und die kann Rost entstehen lassen oder zumindest Korrisoin, welche dann den Deckel blockiert
ich bin mit meinen kleine Weck-gläsern super zufrieden, sind gut standfest, hyg. zu reinigen(spülmaschine) haben keine Schmuztfänger, waren bezahlbar, sind transparent
und optisch schön.
Drauf gekommen bin ich als ich den Berghoff Katalog anschaute, die sind sauteuer und in der Form ähnlich. Die Holzführungen nahmen mir dann aber zu viel Platz weg, so daß ich sie einfach so in die Schulbade stellte, und auf einer Antirutschmatte wären sie auch standfest
meine haben ein Füllvolumen von 140 ml und passen mit Deckel und Dichtring in die oberste Schublade perfekt hinein
Hallo Leute,
das mit dem Salz kann ich bestätigen. Ich bewahre meine Gewürze in solchen großen Gläser wie auf desem Bild hier auf. (WERBUNG) davon habe ich einige zu Hause. Ich bewahre darin verschiedenste Gewürze, aber auch bspw. Nudeln darin auf.
Salz u Zucker werden bei mir haeufig u viel gebraucht, daher habe ich die lieber in grossen Dosen m Plastikloefel gleich dabei zum Schoeffeln. In Salzwasser f Pasta da nehme ich viel Salz wie mal nach dem It Rezept gelernt, 1 L Wasser + 1 Essl. Salz f 100 g Nudel. Zum Kochen v Kartoffeln mache ich genauso. Pfeffer nehme ich gern frisch gemahlen, also ein mittel-hoher Muehle ist bei mir in der Kueche. Die alle passen in dem geplanten, neuen 2-er Raster, 26 cm Hoehe, rein.
Aber f die Pulvergewuerze schaue ich auch selber nach passenden Dosen, am liebsten Edelstahl mit Streuloecher. Mini-Einmachtglaeser sind huebsch, hat aber kein Streuloch u jedes Mal wenn die ganz geoeffnet werden, kommt viel Luft auf die Gewuerze drin. Glas kann auch leichter brechen u der Buegel geht beim oeffteren Gebrauch auch leicht kaputt. Das ist meine Erfahrung mit den grossen Einmachtglaesern. Aber huebst sind die im Bild.
LG,
H-C
nun, die Gläser, welche ich oft öffe, sind auch schnell leer, und werden frisch aufgefüllt, Cury, Paprika Edelsüß ect. dieses portioniere ich mit einem Miniholzlöffelchen aus Olivenholz vom Depot
das Glas fasst ja nur max. 140 ml. Bügel mach ich keine drauf, der Glasdeckel liegt lose auf. Pfeffer hab ich ebenfalls in diversen Mühlen und mein Salz und Zucker in goßen Glasschütten auf der APL
und ein perforierter Deckel lässt kontinuierlich Sauerstoff an die Gewürze, da widersprichst du dir selbst ;-)
Ich habe vom Elch etwas höhere Gläser mit perforiertem Metalldecke, siehe auch Foto rechts vorn, die gleichen gibst auch mit Schüttöffnung, so ist das Glas, wenn es steht, verschlossen
mir gefallen die beispiele auch sehr gut. habe meien behälter ebenfalls in einer schublade. meine behälter sind aus keramik und haben eine art tafel, auf der man dann den inhalt individuell beschriften kann. kann man zb irgendwo =)
ich hab solche Holzkisten, in denen man Zwiebeln und Knoblauch packen kann. Darin liegen meine Gewürze, sieht schön aus und ist für mich recht praktisch, da ich sie ganz einfach greifen kann.
Bin letzten Sommer auf Weithalsgläser ihn braun umgestiegen...
Aus meiner Sicht optimal: Nicht teuer, Apothekerstandard insofern auch für Lebensmittel gut, durch die Bräunung kein Qualitätsverlust bei den Gewürzen durch zu lange Lagerung, verschiedene Größen im Handel und jederzeit nachkaufbar, da Apothekerzubehör.
Habe die Gläser mittels Etiketten beschriftet...
@Evelin .. vorab, dafür haben wir den "Melden"-Button unter jedem Beitrag ... und, Shops ohne Verlinkung zu erwähnen, das lassen wir schon noch zu. Wir sind ja nicht das Hausbau-Forum, wo noch nicht mal Links zu Bebauungsplänen erlaubt sind ;-) ;-)
