Wenn du wie im Eingangspost deine Küche stellst, muss man viel laufen.
Die BRH passt nicht zu eurer Wunsch AP Höhe, wie willst du das lösen?
Zwischen den Zeilen sind ca 280cm, von oben nach unten noch mehr. Spüle und Kochfeld sind am anderen Ende vom Tisch.
Ich würde die Küche eher so stellen
im Eingangspost hatte ich ja geschrieben, dass die Brüstungshöhe bei 89cm liegt aktuell. Damit ist es natürlich klar, dass eine Arbeitshöhe von 96cm nicht darstellbar ist.
Allerdings hatte ich auch dort geschrieben, dass aktuell ja erst noch umgebaut wird und im Zuge dessen zumindest die beiden Fenster im Bereich der Küche getauscht werden. Damit wäre das Problem wohl gelöst.
Aktuell passt eine solche Lösung mit Insel parallel zur Hochschrankzeile nicht zu unserer Vorstellung.
