Ok, daß heißt im Klaren.. Ich könnte den Kühlschrank also auch dafür nutzen?lt Steckdosen, ist der KS für die kurze Wand rechts neben der Tür vorgesehen.
alle anderen Steckdosen, die du in AP Höhe siehst, hängen an einer Sicherung, 16A.
Ninja 1750W
Toaster 1400W
KVA 1500W
wenn du die 3 Geräte gleichzeitig anhast, sind das schon 20A. Dazu kommt die Haube, die Mikro und vielleicht noch was. Zusammen fliegt dir die Sicherung raus, wenn zuviel am Laufen ist. Kommt vielleicht nie vor, aber der KS sollte keinesfalls an derselben Sicherung hängen.
ABER, jetzt hast du ja auf der kurzen Seite die separat abgesicherte Steckdose für den TK, den du nicht brauchst und könntest die für was anderes nutzen.
Also du musst umplanen. Nur, wenn du neben der Tür 60er Schränke stellst, wird es mit dem Tisch knapp. Also noch mal von vorne ...
Man könnte auch eine Zeile links planen und zwei HS Planungen rechts. Ich habe gelesen, dass es ein Stand alone KS sein soll, aber da würden gut zwei HS hinpassen, so dass ein Einbau-KS und ein hochgebauter BO passen würden.
Die Zeile dann von unten nach oben:
40er US, 80er US mit Kochfeld )kann man ein 60er einbauen), 40er US, 60er GSP (leider in der Mitte, aber sonst ist nicht ausreichend Arbeitsfläche zwischen Spüle und KF), 60er US mit Spüle, 20er US (damit nicht ganz am Rand).
Unter dem Fenster eine Bank, auch aus US oder eine Ikea Lösung, ergibt zusätzlichen Stauraum.
