Unbeendet Tipps zur Planung gesucht
Tanja, bitte drehe deine Bilder
eigentlich sollte ein KS separat abgesichert werden. Planoben gibt es keine entsprechende Absicherung. Hast du die Sicherungen angeschaut?
@Anke Stüber danke für deine Rückmeldung. Ich schaue es mir gleich nochmal an, wenn ich etwas Zeit habe.
@Evelin ja, ich habe auch ein Bild davon gemacht.
Setze es einmal rein.
Ich gehe heute nochmal in die Wohnung und nehme eine kleine Lampe mit und teste es einfach mal aus.
das sieht man an der Position an der Wand. Hast du ein Bild genau von vorne auf die Wand?
Ja testen gibt dir Sicherheit. Def neben dem Fenster ist keine abgesicherte Steckdose für einen KS.
drehe bitte die Bilder der KFB Planung.
Wie viel Strom zieht deine Kaffeemaschine, dein Ninja, deine Mikro?
Der Ninja: 230 V ~50Hz, 1760 W
KVA : 230V ~ 50 Hz 1500 W
Mikrowelle weiß ich noch nicht, da ich eine neue kaufen würde.
Über sowas hätte ich mir nie Gedanken gemacht .
Hier die Bilder nochmal neu.
Ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber ich würde die Abtropfe weg vom Herd machen, um mehr Arbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld zu haben
Und das Highboard neben der Tür würde ich weglassen und einmal testen, ob Platz wäre. Ihr könnt hier immer noch ein Regal nachkaufen, müssen ja keine Küchenmöbel sein (also vermutlich billiger ;-))
Die kfb Planung sieht gut aus. Vielleicht macht eine Spüle mit kleinerer Abtropfe auf der anderen Seite mehr Sinn?
Da habt ihr beide gerade die gleiche Idee gehabt..
Also würde es gehen, daß ich den Kühlschrank neben dem Fenster stehen lasse?
Ich hatte auch gefragt wieviel Sub Unternehmen sie haben.. Sie sagte 6 Stück .
Es würden aber immer die gleichen raus geschickt.. Na klar.
Dort werde ich sie jedenfalls nicht kaufen.
Und noch was, ich würde den Tisch etwas Richtung Tür verschieben, damit der KS gut geöffnet werden kann und bei beiden Varianten der geöffnete Geschirrspüler nicht auf Tischhöhe ist.
Mit dem Highboard bin ich mir auch nicht so sicher..habe ihn einfach erstmal mit planen lassen.
Aber wie du es sagst, ich möchte mich ja dann in der Küche auch noch normal bewegen können.
Also doch die Spüle unter das Fenster und die Spülmaschine auch? Oder auf der anderen Seite belassen?
Anglo bedeutet gar nichts. Keine Ahnung, was ich da getippt habe. Sinn machen würde ein "dann", also zum Verständnis hat das Wort nichts beizutragen.
Ich würde die Abtropfe sogar ganz weg lassen. Kauf dir eine Silikonmatte (gibt es z.B. bei Tchibo u.a.). Das ist dann die Abtropfe. Hat den Vorteil, du kannst sie hinlegen, wo du sie gerade brauchst oder wo sie nicht stört, also auch bei Nichtgebrauch in die Schublade und zum Säubern einfach immer mal mit in den GSP. Einfacher geht nicht.
lt Steckdosen, ist der KS für die kurze Wand rechts neben der Tür vorgesehen.
alle anderen Steckdosen, die du in AP Höhe siehst, hängen an einer Sicherung, 16A.
Ninja 1750W
Toaster 1400W
KVA 1500W
wenn du die 3 Geräte gleichzeitig anhast, sind das schon 20A. Dazu kommt die Haube, die Mikro und vielleicht noch was. Zusammen fliegt dir die Sicherung raus, wenn zuviel am Laufen ist. Kommt vielleicht nie vor, aber der KS sollte keinesfalls an derselben Sicherung hängen.
ABER, jetzt hast du ja auf der kurzen Seite die separat abgesicherte Steckdose für den TK, den du nicht brauchst und könntest die für was anderes nutzen.
Also du musst umplanen. Nur, wenn du neben der Tür 60er Schränke stellst, wird es mit dem Tisch knapp. Also noch mal von vorne ...
