Ist "Classic" bei dieser Variante vom CO2-Gehalt her mit einem handelsüblichen, stark kohlensäurehaltigen Mineralwasser vergleichbar? Das war mein Problem mit dem Quooker . Das Wasser hat einfach zu wenig Kohlensäure.Die Einstellungen mit still/medium/classic reicht auch aus.
Ja, nach meinem Empfinden gut vergleichbar. Für uns ist die Abstufung Medium zu Klassik gut eingestellt.Ist "Classic" bei dieser Variante vom CO2-Gehalt her mit einem handelsüblichen, stark kohlensäurehaltigen Mineralwasser vergleichbar? Das war mein Problem mit dem Quooker . Das Wasser hat einfach zu wenig Kohlensäure.
Oh man, das ist ja leider eine never ending story.... :/ danke, dass du uns auf dem Laufenden hälst. Wir tendieren derzeit auch zu Blanco.Ja, nach meinem Empfinden gut vergleichbar. Für uns ist die Abstufung Medium zu Klassik gut eingestellt.
Bzgl. Hygiene-Konzept: die Geräte werden zu Beginn mit einer Chlor+x-Tablette gespült und dann immer nach Timer/Zähler wird wieder ein Reinigungsvorgang verlangt.
Nach meiner Einschätzung kommt das dann nach ca. 6-10 Monaten vor.
BWT EASYCARE TAB | Pflegemittel | BLANCO Produkte | BLANCO Shop
die muss man sich dann immer kaufen, genau so wie den BWT Filter.
Gerät ist im Übrigen wieder defekt, schon seit einer ganzen Weile.
Blanco will im November die neuen Geräte dann ausliefern können. Also die alte Version wird es eh nicht mehr geben, ich hoffe, dass damit dann die Kinderkrankheiten soweit erledigt sind. Bis dahin halte ich mich noch etwas zurück mit einer Kaufempfehlung, aber die Armatur und die Bedienung und v.A. das Mengen-Rädchen finden wir klasse.
das Gerät (Blusoda Box 30 Fizz) ist eingebaut. Inkl Wasserstop, Filter, Druckminderer, Anschluss an kochend Wasser Speicher und 7-Wege Wasserhahn.
Fazit nach 2 Tagen Nutzung - Langzeittest startet jetzt
- Einbau gestaltet sich einfach. Steckverbinder etc war perfekt vorkonfektioniert und alles dabei
- Mein eigener Anbau des Heisswasserspeichers war alles andere als einfach und schnell, hier musste ordentlich gebastelt werden. Adapter, Sicherheitsgruppe, Y-Stücke, Mischventil... nur zu empfehlen, wenn man echt Lust drauf hat oder es einbauen lässt
- Kühlung ist zwischen 1-7 einstellbar. Wasser habe ich testweise mal ungekühlt (12 Grad C) belassen, da ist das Gerät quasi nie zu hören. Natürlich hört man kurz, wenn das Gerät karbonisiert, je nach gezapfter Menge 5s bis 1-2 min
- Über Stufe 1 der Kühlung brummt das Gerät vergleichbar zu einem normalen Kühlschrank, bis die Zieltemperatur im Kühler erreicht ist (2-3min, immer mal wieder).
- Karbonisierung bei 12 Grad ist zwischen Medium und Klassik. Hat schon ordentlich Blubber. CO2 ist am Druckminderer frei einstellbar, gerade knapp unter 4bar. Habe noch nicht gespielt mit Temperatur/CO2-Druck/blubbergehalt
- bei ca 10 Grad Wasser und 4,5 bar ist schon lecker
Fazit zu Grohe/Franke /Quooker vs Blupura oder Sprudelux:
- wer nur Kalt gefiltert/gesprudelt/Raumtemperatur gefiltertes Wasser und sein normales Brauchwasser heiß/kalt aus einem Hahn will - da kann man super zu Sprudelux/blupura/Blusoda greifen und ist bei den Verbrauchmaterialien (Filter, CO2, Desinfektion, Entkalkung) komplett frei und viel preiswerter. Klare Empfehlung. Auch die Auswahl an Wasserhähnen im Design, Material, Farben ist super groß und gut verfügbar
- wer auch noch kochend Wasser haben will, muss ein Grohe Red Boiler oder Stiebel Eltron SNU Hot oder sonstwas extra daneben stellen und etwas länger recherchieren und basteln. Keine Empfehlung für normale „Benutzer“, nur eine Empfehlung für Bastler und Heimwerker.
Hey @Superwutz ,Hi Küchenbastler,
ich habe mich extra hier angemeldet um dir zu antworten, bzw nochmal nachzuhaken. Wir stehen gerade vor der gleichen Situation: neue Küche, Ich will kaltes Sprudelwasser mit ordentlich Schmackes und meine Frau will kochendes Wasser.
Ich schwanke die ganze Zeit zwischen Quooker (teuer und höchstwahrscheinlich zu schwach, dafür unserer Meinung nach sehr schöne Armatur) und Grohe Red/Blue (eigentlich bisheriger Favorit, aber leider 2 Hähne nötig).
Kannst du deinen Erfahrungsbericht jetzt nach einiger Zeit nochmal auffrischen? Noch alles Super?
Kannst du mir (gerne auch per PN) ein paar Fotos, Preisinfos und wo du das Ganze Letzen Endes bestellt hast schicken!?
Vielen Dank im Vorraus
