also, wenn das der Plan ist und der GS unter dem Backofen geplant wurde, hat Mozart vollkommen recht. Die Wange zum benachbarten
Hochschrank ist entbehrlich (also die linke) Das Aufsatzelement, welches den Backofen beinhaltet und somit am Ende ordentlich Gewicht hat, muss beidseitig abgefangen werden, da man es nicht einfach auf den Geschirrspüler lassten kann. Der GS steht in der Nische eigentlich frei und wird nur durch Schrauben in Position gehalten. Er dient nicht dazu größere Gewichte aufzufangen. Zumal er im Kundendienstfall ja auch heraus gezogen werden können muss.
Wenn man viel fummelt, kann man mit Hilfe von Unterschrankwandaufhängungen und der Voraussetzung, dass es sich um eine tragende Wand handelt, das auch ohne rechte Wange hinbekommen, aber das ist dann schon gehobene Kunst und wenn der Küchenanbieter bei diesem Element keine Unterschrankwandaufhängung im Programm hat, die am Ende das Gesamtgewicht hält, geht es halt nicht ohne die rechte Wange. Das nach rechts mit dem Hängeschrank zu verschrauben wird sicherlich nicht reichen, da der am Ende wohl eher mit von der Wand fällt.
Eine andere Alternative könnte es sein (was am Ende aber nicht so dolle aussieht) die
Arbeitsplatte zwischen GS und Backofen durchlaufen zu lassen und die ordentlich mit dem Hochschrank links zu verschrauben und hinter dem GS nochmals sauber mittels großer Winkel abzufangen. Darauf dann das Aufsatzelement mit dem Backofen stellen. Auf eine zusätzliche Wandaufhängung würde ich dann aber dennoch nicht verzichten. Die Wange rechts wäre dann aber wohl nicht nötig.
mfg
Racer
P.S. Wangen machen eine Küche erst komplett. Von daher würde ich die Wangen in der Planung lassen. Eine links außen an den Hochschränken und eine rechts außen zum
Unterschrank hin. man schaut von der Seite nicht auf das Gerät und die Wangen sind zum Schluß auch immer ein Gestaltungselement.
