Quartzsteinplatte Pflege und Reinigung
Eiszwerg
Ich bin am verzweifeln. Habe seit 2 Wochen eine neue Küche mit schwarzer Quartzsteinplatte, weil diese angeblich so leicht zu reinigen sind.
Fakt ist, dass
1) sofort ein Fleck ensteht, wenn man mit der Hand bzw. den Fingern ankommt bzw. so wie jetzt bei Schreiben mit den Unterarmen
2) Die Flecken sehr schwer rausgehen
3) immer Schlieren entstehen
4) die Platte ständig mit Glasreiniger gereinigt und nachpoliert werden muss
Kann die Platte eingelassen werden bzw. muss sie in irgendeiner Form "vorbehandelt" werden? Oder war das eine absolute Fehlinvestition?
DANKE für eure Rückmeldungen....
AW: Quartzsteinplatte Pflege und Reinigung
Hallo
Welcher Hersteller, welche Farbe, welche Oberfläche? Hast Du Fotos?
Hast du keine Pflegeanleitung bekommen?
Was für eine Oberfläche poliert? Geflammt?
Was für ein Stein ist es wirklich? Nero Assoluto? von wo? China?
Die Kristallkugel sagt momentan sowenig
ich wusste gar nicht dass es da soviele unterschiede gibt
es ist eine Ikea Quartzsteinplatte in schwarz - die Oberfläche ist matt solange man sie nicht berührt :-)
Foto 131.jpgbesseres bild hab ich dzt. keines...
der Fleck unten links ist natürlich nur eine Spiegelung - so schaut die Fläche aus, wenn sie geputzt ist und ich mich kurz anlehne. die flecken gehen dann nur sehr schwer wieder weg. schaut aus wie fettflecken!?
Hallo, ich habe eine sandsteinfarbene Quarzkomposit-Arbeitsplatte . Das ist vielleicht anders als bei einer schwarzen Platte, aber dennoch, falls interessiert:
Zum Reinigen von Metallabrieb verwende ich Frosch Reinigungsmilch.
Zum Reinigen von Flecken Sagrotan Schimmelreiniger.
Vielleicht hilft das eine oder andere bei Dir auch?
Aus dem allgemeinem APL-Dokument von Ikea steht zur Pflege für alle Arbeitsplatten :
Für die tägliche Reinigung
brauchst du nur einen feuchten
Lappen und evtl. ein wenig
Reinigungsmittel. Bitte keinen
Reiniger mit Scheuermittel,
Ammoniak oder Bleichmitteln
verwenden. Oberfläche nach
dem Reinigen mit einem
sauberen Tuch abwischen.
Arbeitsplatten aus Massivholz
werden bei der Herstellung einmal
mit Öl behandelt. Damit die
Arbeitsplatte jedoch für viele
Jahre ihre strapazierfähige
Oberfläche behält, sollte sie 3-
5-mal im Jahr mit BEHANDLA
Holzöl behandelt werden.
Glasreiniger enthält in aller Regel Anteile von Ammoniak.
Generell ist festzuhalten, dass dunkle einfarbige APL-Oberflächen optisch wesentlich auffälliger sind als helle APL-Flächen. Siehe auch Probleme mit dunklen APL.
Aber Leute, es handelt sich um eine Quarzsteinplatte, schreibt der TE, also Quarzkomposit.
Von dem Material dachte ich bisher auch immer, dass sie absolut pflegeleicht ist. Glasreiniger sollte der doch nichts anhaben können??
Ich auch ... deshalb habe ich ja mal nach der Pflegeanleitung gegoogelt.
Generell denke ich aber, dass hier eher das grundsätzliche "dunkle APL"-Problem zuschlägt.
Vielleicht liegt es auch einfach an der Qualität von IKEA -Produkten, die sind preislich einfach wesentlich günstiger, das wird sich womöglich hier niederschlagen?
hier im forum habe ich mehrmals gelesen, daß Ikea die Quarzkompositplatten der Firma Lechner vertreibt?
Diesen Hersteller bekomme ich in 4 Wochen auch und vom KFB wurde mir dieses Material auch als absolut pflegeleicht und auch fleckenrestistenter, da gleichmäßig dichter als Quarz empfohlen. Wobei ich nicht den antrazitfarbenen bekomme sondern einen mittelgrauen und als Reinigung wie bei Glanzfronten auc einSchwammtuch evtl mit etwas Glasreiniger.
Auf der homepage von Lechner ist auch eine Pflegeanleitung, welche dieses bestätigt.
vielleicht mal mit der Firma Kontakt aufnehmen?
Lieben Gruß von hemerocallis
Ich nehme für meine APL, (Granit früher schwar nun Gott sei dank - hell) immer Lithofin Easy Clean bzw. Lithofin MN Fleckstop. Auf der Beschreibung steht auch für Quarzcomposit und andere Kunststeine. Allerdings weiss ich nicht ob das auch für matte gilt. Vielleicht weiss das einer der Profis??
Grüßle
Gisela
IMHO ist es ein Problem von Matt + Schwarz.
Ich würde ein leichtes Scheuermittel mit Schwammtuch zum Reinigen wählen.
Mit Edelstahl APL ist es aber auch das Gleiche Problem - einmal Pfoten drauf und man sieht es :rolleyes:
Ich denke auch, dass es sich bei der IKEA -Platte um eine LECHNER APL handelt.
Also mal dort ( www.lechner-ag.de ) die Pflegeanleitung lesen.
Lechner bietet auch ein Pflegeset an, mit dem die APL eingelassen wird.
Das ist wie eine Art "Politur", sprich es muss ab und an erneuert werden.
*winke*
Samy
a guads Neu´s
ich wäre gerade bei einer dunklen UND matten Oberflächen sehr vorsichtig mit Mitteln, die in irgendeiner Form schichtbildend sind.
Gerade Quartzkomposit nimmt kaum etwas auf, das ergibt schnell speckige Oberflächen, die dann auch kein Vorteil gegenüber dem jetzigen Zustand sind.
Bleiben die Flecken denn deutlich sichtbar oder werden sie immer sofort entfernt?
Ist es bei Wasserflecken genauso oder tritt das Problem nur bei Schweiß, ggf. Fett auf?
Grüße,
Jens
Die Reinigungsanleitung von IKEA ist wirklich sehr allgemein gehalten. Mit dem Vorteil, egal was man macht, entweder man hält sich dran und lebt im Dreck oder man hat die Platte sauber, aber IKEA braucht keine Ansprüche befriedigen, da die Reinigungsanleitung nicht befolgt wurde... oder... in IKEA Küchen wird nicht gekocht...
wohlmöglich haben Kunden, die eine IKEA Küche kaufen soviel Geld, dass sie eher essen gehen.... :rofl: herrlich, dass ich diese Theorie mal aufstellen darf....
Nein, nun mal im ernst, wir müssen wohl davon ausgehen, dass der User eine Quartz-Komposite-Platte meint.
Diese ist "DICHT" heißt: da dringt nichts ein, Reiniger sind also in jedem Fall, wie Mozart bereits schrieb: "Schichtbildend".
Auf die Idee, eine solche Platte mit Glasreiniger zu säubern, bin ich bis dato nicht gekommen. Es kann sich bei der überwiegenden Anzahl von Flecken nur um Fettflecken handeln. Spüli und Wasser sind hier sicherlich das bessere Mittel.
Zudem werden für diese Platten Scheuermilch und Scheuerlappen empfohlen ! Entgegen der allgemeinen Anleitung von IKEA. Bei einem Härtegrad von 7 wird man die Platte wohl kaum verkratzen können....
Ich nehme für meine dunkelgraue Silestoneplatte übrigens nur Spülwasser und die rauhe Seite eines Topfreinigers... das klappt ganz hervorragend...
mfg
Racer
...Racer, da bin ich äußerst beruhigt! Der Scheuerschwamm ist bei meiner Quarzkomposit-Platte ebenfalls immer im Einsatz, vollkommen problemlos.
Aber dass Lecher seine Platten von Ikea verkaufen lässt... stimmt mich nachdenklich. Kann es nicht glauben. Liegen die Platten dann bei Ikea preislich gleich mit dem Küchenhandel?
ulla,
lechner baut doch nun extra für IKEA ein neues Werk in Schweden... ist doch kein Geheimnis...
irgendwer berichtete hier doch letztens davon, dass er für einen Endkunden eine Platte bei Lechner bestellt hat und als er sie beim Kunden auspackte, lag der Beipackzettel von IKEA dabei.... nachgesschaut und festgestellt, dass IKEA die Platte günstiger anbot, als er sie einkaufte.... so dumm kann es laufen....
Die Lechner Holding AG dehnt ihre Produktions- und Vertriebsaktivitäten nach Schweden aus. Aktuell hat die Lechner Svenska AB mit der Fertigung in Schweden begonnen. Der Sitz der Lechner Tochter liegt verkehrsgünstig in Strömnäsbruk im Süden von Schweden. Lechner Svenska produziert ausschließlich für den schwedischen Markt, wobei Ikea zu den Hauptabnehmern zählt.
(Zitat aus KüchenNews)
Manche bekommen den Hals nicht voll, oder anders gesagt: Der Kelch geht solange zum Brunnen bis er bricht....
mfg
Racer
Racer, das heisst doch anders: der Kelch geht so lange zum Munde, bis man bricht ;D.
oder so.... :cool:
mfg
Racer
