Planungshilfe Alnoplaner für hohen Spüler und Heizkörper hinter Unterschrank für Ceranfeld
joschi442
Schonmal vorab Danke für Eure Hilfe und Hinweise:
1. Ich möchte gern eine Geschirrspülmaschine in einen 2,00m Seitenschrank einbauen, welche Schränke sind möglich?
2. Vor ein Fenster soll ein Unterschrank 100 oder 120cm mit Ceranfeld 90cm x 35cm, um im hinteren Teil ein Lüftungsgitter oder eine Aufkantung für einen Heizkörper zu integrieren. Kann ein Schrank mit gekürzten Auszügen realisiert werden? Oder müsste eine Lösung mit vorgesetztem Unterschrank mit Vario-Schränken vorgezogen werden?
Moin. Ein Geschirrsspüler hat allein 60cm Breite und wird daher nicht IN einen Schrank gebaut, sondern AUF einen niedrigen Korpus gesetzt und obendrauf mit Schränken ergänzt - diese stehen aber nicht auf dem GSP, sondern werden anderweitig befestigt. Dazu steht der hochgebaute am besten zwischen zwei Hochschränken. Wenn nicht, erhält er Wangen, also "Seitenbretter" links und/oder rechts. Im Alno baust du das so: Alno-Planer - Bebilderte Kurzanleitung incl. PDF zum Herunterladen
Zu 2. kann ich leider nix sagen, aber beim Kochen kann sehr viel Dreck (Fettspritzer, überlaufendes Wasser oder gar Soße, das beim Umrühren frech weghüpfende Karottenstück etc.) entstehen, das würde ich nicht an einer solchen Stelle planen, wenn möglich. Dazu müsstest du aber einen Planungsthread eröffnen.
Hallo, wo finde ich den 2-rastrigen Auszug MA6026 zum hochsetzen der GSM? Gibt es evt. eine neue Bezeichnung?
Die aktuelle 17b.
Habe jetzt einen hochgesetzten GS gefunden SUG2A130X, bekomme allerdings noch keinen Schrank obendrauf gestellt.
Ok, ich hab 'ne andere Version. Aber du solltest einfach einen Unterschränk nehmen können, mit F4 in den Anpassungsmodus gehen und die Z-Position ändern, dann wandert er hoch.
OK, das sieht erstmal gut aus:
- SUG2A130X und U6072 ohne Sockel und Platte auf Z=136,5
Bleibt zwar im Grundris als Kollission rot, aber das sollte weiter nicht stören.
Wo finde ich im Alno Küchenplaner eine Mikrowelle oder einen Geschirrspüler oder einen Kühlschrank?
Danke für eure Hilfe.
Integrierten Geschirrspüler und Kühlschrank bei den jeweiligen Schränken, einfach mal auf die Beschreibung achten. Mikrowelle entweder auch bei den Schränken, auf Beschreibung achten, oder bei den Sonderartikel, als Gerät, um sie auf die Arbeitsplatte zu stellen.
