Unbeendet Nobilia Küche hochglanz weiß grifflos, Line-N Lux 555 - brauchen eure Ideen und Tipps
Der kfb sagt im line n Katalog Günters keine 90 Jalousienschränke.
Und was ist mit dem BO Hochschrank - der BO fängt jetzt bei 40cm vom Boden an statt bei 60cm - der kfb sagt andere Schranke bei line n gäbe es nicht wenn es eine EinbauMikrowelle ist die darüber gesetzt werden soll
Ja, höher wäre auch schlecht für die Bedienbarkeit der Mikrowelle.
Dann soll er mal prüfen, warum nicht aus der anderen Serie der Jalousienschrank in der Ecke passen könnte. Von dem sieht man ja nicht viel und wenn dann sind es die Jalousien ;-)
Ihr müsst doch bei sowas wie Hochschränken und Aufsatzschränken nicht bei Line-N bleiben? Wenn unter dem Backofen eine Drehtür mit Innenauszügen ist dann könnt ihr bestimmt auch ein Tipon wählen.
Tipon = wenn man gegen die Tür drückt, öffnet sie sich.
Wir besprechen das später nochmal geneinsam mit der Aufteilung :-) Danke für die super Ideen. Werden weiter berichten.
Was sagt ihr denn zur APL (Sandton) und Front (Lack weiß) zu Elfenbein Fliesen und spritzschutzbereich (weißglas) u Auswahl der Spüle (timeline60 von v&b , siro100 oder mera100sl von systemceram )
Und wenn ihr eine Idee dazu habt welche schöne (bezahlbare) Armatur wir nehmen könnten wären wir auch happy
Es gibt so viele Armaturen da bräuchten wir zumindest einen Tip in welche Richtung es gehen soll. Schau dir doch z.B. mal die Armaturen bei Reuter an dann hast du auch gleich eine Vorstellung davon wieviel die so kosten.
Haben noch eine Frage : haben bisher 3 Innenauszugen verbaut ... Waren normale Schubladen besser? Aber teurer dann oder?
Innenhöhe bei Auszug ca. 27cm.
Jedenfalls bei Häcker Classic 72er Korpus grifflos.Vermute Nobilia ist ähnlich.
Vielleicht stellst du mal den neuen bemaßten Grundriss ein,hier scheint wieder einiges
im Argen zu liegen.
Dein Fenstermaße sind so,dass die Arbeitsplatte übertief in die Nische statt Fensterbank eingesetzt werden könnte.wie ist das denn geplant?
LG Bibbi
Werden unseren kfb folgende Änderungen noch mitteilen wenn möglich :
-In den Hochschrank neben BO das obere Fach mit Innenauszugen für Gläser unteres für Getränkekiste
- spulenseite : 90er Spülschrank und gsp wahrscheinlich , nur die Frage was machen wir mit so einem großen Spülschrank ?
- lange Seite der Kochstelle so aufteilen : 60-100-100-60 u wenn möglich u nicht zu teuer die ersten 3 Elemente mit 3 Auszügen
-Inselseite: statt der 100er mit innenauszug auch 3 Auszüge
-Kühlschrankseite: den 45er drehschrank nehmen u als Aufsatz 1x 90er Jalousie
Was denkt ihr denn über unser Farbkonzept?
Der 60er nach der Spüle/toter Ecke, sollte der * MUPL * sein. Druck dem KFB mal so ein Foto aus dem Album aus.
Im Spülenschrank kann der obere Auszug so aussehen:
18655d1260997778-kueche-in-muenchen-grifflos-von-poggenpohl-90er-u-schublade-unter-spuelbecken.jpg
Der untere Auszug ist dann ganz normaler Stauraum.
bitte keine wichtigen Schränke mit Tip-on planen, vor allem nicht bei nobilia . Die meisten Kunden sind damit eher unzufrieden, weil sich die Türen und Auszüge dann ja nicht mehr von selbst schließen. Alternativ kann man Hochschränke auch mit SENKRECHTER Griffleiste machen. Wieder ein Geheimnis verraten.
So außergewönlich ist Euer "Farbkonzept" nicht, dass man sehr viel sagen könnte. Ihr müsst aufpassen, dass die Weißtöne sich nicht beißen, und dass die Beigetöne entweder alle ins gelbliche oder alle ins rosane gehen, ansonsten passen sie nicht zueinander. Irgendwo solltet Ihr über Accessoires irgendein Farbtupfer reinbringen, was bei den recht neutralen Umgebungsfarben gut möglich sein soll.
Hat sich auch erledigt die Frage :-)
@ Isabella : die Farben kommen genauso in der vorhanden steinwand im
Wohnzimmerbereich vor u die wollen wir gern wieder aufgreifen im gesamten Bereich, mal mehr u mal weniger stark. Es ist grau-beuge-weiß-braun . Denken da passt die Küche mit den gewählten Farben ganz gut rein. Einen Eiche massiv Tisch haben wir im Esszimmer. Vielleicht graue Stühle dran und eine beigefarbene wohnlandschaft mit grau-weiß-braunen Kissen usw. Das alles miteinander harmoniert. In der Küche dann Eiche Accessoires wie messerblock , Gewürzmühlen z.b.
Haben die Änderungen nochmal zu unserem kfb geschickt u er wird sich dann morgen bei uns melden.
@Paulida2010!!! genau, es gibt nicht viel zu sagen - es sind alle recht neutrale und gedeckte Farben, das einzige, worauf man achten muss ist, dass die Farbtemperaturen zueinander passen, ansonsten ist man in der Wahl der Deko recht frei.
