@haraldv .. zunächst mal zum Grundriss allgemein:
Wo soll es denn mal zur Terrasse gehen? Ich habe in meine Planung jetzt mal einen 220x100 cm Tisch mit reingenommen. Wenn planoben der Terrassenzugang ist, würde ich überlegen, den Fensterausschnitt noch breiter zu machen oder Richtung links etwas zu schieben. Und, keine mittlere Tür, sondern eine Schiebetür, die den zu öffnenden Teil links hat.
So, und jetzt zum Plan. Ich bin ja Fan von Decken-DAH in Kochfeldnischen.*
Decken-DAH, Links und Bild im Lexikon * Und da dann die Küchen von Andrej und Johaenes. Gutes Modell wäre eine
Novy -Pureline.
Dazu habe ich jetzt den Hochschrankblock links entkernt, also nur noch planoben den Kühlschrank und planungen den TK-Schrank. Dazwischen 60-80-40 mit Kochfeld auf dem 80er. Über den Schränken ... die übrigens alle mit dem Standardsockel-
Ikea ausgestattet sein können, dann Trockenbau bis zur Decke, in den DAH und Umluftbox eingebaut werden können. Nach planunten würde ich auch noch eine Trockenbauwand in 8cm Ausführung setzen.
Dann habe ich die Insel in der Idealhöhe gebaut und nach planoben und planunten jeweils auch in 8cm Trockenbauwände bis Unterkante APL gesetzt. So kann auf der Arbeitsseite mit einem höherem Sockelpodest gearbeitet werden. GSP könnte dadurch auch ein paar cm hoch kommen usw. Dazu von planoben
- 60 cm
- 80 cm Spülenschrank mit dem Keramikdoppelbecken von Ikea
- 40 cm
MUPL
- 60 cm GSP
- 30 cm offenes Teil für Handtuchhalter, zum Einstellen nicht benötigter Backbleche usw.
Nach planoben 30 cm APL-Überstand.
Von der Rückseite kann man dann überlegen, einen höheren Korpus zu basteln um auf Korpushöhe 90 cm zu kommen. Da jetzt nur 3x80er, dazischen jeweils 15 cm Platz mit einer Deckseite verkleidet, in die man auch noch Steckdosen einlassen kann. Zusätzlich Steckdosen in die seitlichen Trockenbau-Sichtwände.
Backofen und DGC dann planunten an dem 161 cm Stück Wand einfach nebeneinander in Idealhöhe aufgehängt und mit einem Holzrahmen versehen. Idealerweise beginnt dieser dann auf Oberkante APL des Blocks planrechts davon. Dort wieder Ikea in Normalhöhe. Kaffeemaschine kann dann gleich rechts der Heißgeräte stehen und damit noch halbwegs günstig Richtung MUPL/Wasser.
Beim Reinkommen ins Haus sieht man dann nur die Seite der Backöfen und nicht die abgestellten Sachen wie Kaffeemaschine/Küchenmaschine.
Über der Insel kann man dann schöne Hängeleuchten, durchaus in Form dieser Thekenboarde hängen.
So wird der Höhensprung im Arbeitsblock gespart, für das Kochen mit mehreren gibt es den definierten Platz am Kochfeld, alle anderen Arbeiten konzentrieren sich rund um die Insel. Man kann auch mal toll Nudeln etc. machen und sich richtig ausbreiten auf durchgehender Fläche.
