Müllauszug schließt nicht richtig
Kuechenfrage
Hallo. Mir ist aufgefallen das an meiner Küche der Müllauszug manchmal nicht richtig schließt. Man muss diesen dann einmal etwas anheben und weiter raus ziehen, dabei hört mal ein schnarzendes Geräusch als wenn eine Feder gespannt wird und dann schließt der Auszug wieder bündig. Die Küche ist ca. 1,5 Jahre alt, hatte es auch reklamiert aber man kann keinen Fehler finden. Auch steht die Blende des Müllauszug links immer weiter vor und damit über der Geschirrspüler Tür. Sieht nicht so schön aus. Der untere Anschlagpuffer liegt bei geschlossen Auszug auch nicht unten links am Korpus an.
Was kann ich tun?
Vielen Dank
  • VID_20220723_074327.mp4
    25,1 MB
Ich würde die Schublade mal aushängen, also bis ans Ende nach vorne rausziehen und dann fest anheben, kann auch laute Knack-Geräusche machen dabei.
Dann vergleiche die Schubladenschienen links und rechts, eventuell siehst du da die Dämpfer-Stäbe oder Spannfedern. Ich würde die Dämpfer dann händisch bis nach hinten drücken und schauen ob diese sich gleichmäßig bewegen, ob links und rechts alles gleich funktioniert. Dann Fotos mal von den Schienen machen, evtl. auch von der Schubladenzarge, wo du zuvor die Plastikblende mit dem Logo entfernst. Dann kann jemand hier den Hersteller des Auszuges erkennen und weitere Tipps/Ersatzteil-Empfehlungen geben.
