Hannemann
- Wohnort
- 27612 Nesse
Nach etwa 8 Jahren Einbau unserer Häcker Küche schließt auf ei mal der A -Schrank nicht mehr ganz zu, nur noch mit Widerstand und nachdrücken lassen sich die letzten 1,5cm zudrücken. Habe alles aus den Foren gesogen, was man machen kann, mit weit zum Ende herausziehen, mal mit mehr oder weniger Gewalt, ordentlich mit etwas Gewalt zudrücken, kein Erfolg, alles innen in den Schienen ausgewischt, Staub entfernt, Erfolg gleich 000 und nix. Kundendienst angerufen, Tipps wie oben wären erfolgreich, nix da, nix ist. Könnten mal , wenn die Zeit haben, vorbeizuhauen, . Meines Erachtens liegt es entweder an dem Rückholsystem mit der Gasdruckfeder, oder aber die komplette Grundplatte unten müsste einen kleinen Huckel haben, den ich aber In der ganzen Gleitschiene unten am Boden nicht erfühlen kann. Werde die Küchenfirma mal anmailen, ob es für diesen Schrank ein komplettes Schienenpaar oben und unten beim Hersteller " Häcker" noch zu kriegen ist, Küche ist erst 8 Jahre alt. Hat sonst noch einer ne Idee Bilder zeigen unten das verschweißte Stahlrohrgestell , oben ist es abnehmbar und die untere Schiene, wo natürlich keine Fabrikation - Nummer oder Name dran steht. Wahrscheinlich speziell für Häcker hergestellt. Im der Vorrichtung für die Rückholung steht Fulterer mit eine Prod. Nr. hab schon gesucht, aber bei einem Katalog mit 1000 Laufschienen , https://www.ebeschlaege.de/produkte/auszuge-fur-schubladen.html und : https://www.fulterer.com/wp-content/uploads/FULTERER_catalogue_de_eu.pdf. Vielleich hat ja noch einer Ideen, vielen Dank
