Miniküche Ikea - Maßen und Arbeitsplatten
Alessio
ich habe eine Miniküche mit dem Ikea -Planer entworfen und vor dem Kauf möchte Ihre Meinung hören. Es geht um ein sehr kleines Raum und die Küche sollte Spülmaschine, Kühlschrank und Spüle aber kein Kochfeld haben. Ich glaube, alles richtig gemacht zu haben. Seht Ihr eventuelle etwas, dass ich nicht sehe, das korrigiert werden soll? Vielen Dank im Voraus!
  • Küche.pdf
Wenn kein Kochfeld, warum der Hängeschrank mit der Dunstabzugshaube .. oder ist das keine?
Ich schiebe das Thema von Planungshilfen zu den Teilaspekten.
Welches Spülbecken soll in den tiefenreduzierten Unterschrank ?
Hilfreich ist es, Grundriss und 1 oder 2 Ansichten als Bilder in einen Beitrag hochzuladen und nicht als PDF.
Da, wo der orangene Strich ist, muss eine Wange oder ähnliches neben die Spülmaschine, damit die Arbeitsplatte gehalten wird.
Zusätzlich zu Kerstins Anmerkungen: zwischen die Wandschränke benötigen keine Zwischenwangen oder Seitenwangen, und die Wandschränke müssen nicht mit den gleichen senkrechten Linien über den Unterschränken hängen.
Insgesamt könntest du so ca 15cm Platz gewinnen. Blöderweisen gibt es bei Ikea keine 15cm breiten Küchenschränke oder Regale, und auch keine 50cm breiten. Daher würde ich neben den beiden 60cm Wandschränken, die möglichst weit nach links gehängt werden, passende Regalbretter hängen.
.... nachdem hier der Preis eher durch die Egeräte als durch die Möbel bestimmt werden, würde ich durchaus mal ein richtige Küche rechnen lassen!
Tolle Anmerkung, vielen Dank, habe ich umgesetzt!
Vielen Dank! Ich hatte nicht gesehen, dass es einen speziellen Bereich für Miniküchen gibt. Danke auch für die Anmerkung!
Ich hatte heute das Gespräch mit Ikea und gleich die Küche bestellt. Wollte Euch noch einige Sachen zeigen aber konnte alles mit einem sehr kompetenten Berater bei Ikea klären. Ich danke Euch für Eure sachlichen und hilfreichen Rückmeldungen! Der Thread kann somit geschlossen werden.
