Hier nun meine neue Planung, die den ein oder anderen Kompromiss enthält, der aber sicher tragbar ist:
Die GSP ist nun hoch eingebaut, wie vorgeschlagen. Den APL-
Sockel lasse ich hinten auf der gleichen Höhe wie die GSP laufen, so dass das ein harmonisches Bild gibt. Der Gefrierschrank ist in die planlinksobere Ecke gewandert (hier mit Überbreite von 80 angelegt, in der Realität dann vmtl. mit Blende - ich denke, der Platz wird hinter der Halbinsel benötigt).
Die Kaffeeecke wurde auf einen 60er Schrank reduziert, d.h. dort werden nun evtl. keine Kaffeetassen mehr Platz finden (oder vielleicht doch, wenn es Schubladen darunter gibt, aber ich denke daran, hier den Biomüll zu platzieren), aber die könnten genauso gut gegenüber im Schrank über dem GSP sein. Den BO-Schrank würde ich lieber in der Mitte des Dreier-Ensembles platzieren wollen, sodass die APL der Kaffeeecke noch als temporäre Abstellfläche für "Ofengut" dienen kann. Die Kaffeeecke könnte hier durch übertiefe APL bis zum Türrahmen rangezogen werden und die gleiche Höhe wie der GSP haben (da stört es mich sicher nicht, wäre optisch aber ein Gewinn, wenn sie den GSP quasi spiegelt). Sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht machbar sein, würde ich den entsprechenden Schrank stattdessen mit dem Kühlschrank tauschen wollen (also an die Schiebetür ran), was wiederum den Vorteil hätte, dass die Kaffeeecke von zwei Seiten aus zugänglich ist.
Der mindertiefe Kochflächenschrank (hier müssten doch 50cm machbar sein bei
Deckenhaube ?) gewährt mir etwas leichteren Zugang zur Ecke. Hier denke ich immer noch an den Ecklifter von
Schüller für die Küchenmaschine... Wäre echt super, die auf Knopfdruck zu haben, sonst aber verstaut zu wissen und macht an der Stelle auch total Sinn.
Der Kühlschrank wäre nach dem oben beschriebenen der HS an der Schiebetür (also wo auf den Bildern der BO dargestellt ist) und somit sehr nah an Spüle und dem Rest.
Die Fläche zwischen Spüle und Kochfeld wären nach dieser Variante 53 cm - das ist nicht viel, aber für mich ausreichend für ein Schneidebrett oder ein Sieb mit frisch gewaschenem Gemüse o.Ä.
Hauptarbeitsfläche bleibt dann die Halbinsel.
Die Oberschränke planlinks über der Küchenzeile könnten durchaus auch zweireihig platziert werden. Ich habe jetzt der Einfachheit halber die Schränke hier in die Höhe gezogen, um die deckenhohe Planung zu symbolisieren. In der Realität existieren die Schränke in diesen Maßen natürlich nicht so, aber ich denke, es reicht allemal aus, um einem
Küchenstudio anschaulich erläutern zu können, was man will.
