@Melanie 75
- Das Erreichen der Oberschränke hängt auch stark mit deren Höhe zusammen. Das muss noch durchexerziert werden.
- Das mit dem Durchgang haben wir ausprobiert und da ist ausreichend Platz, um ohne "Luftanhalten" durchzugehen
- "Du verschenkst Stauraum in den Unterschränken..." durch was genau?
- Das L vor dem Fenster kommt leider wirklich nicht infrage, weil ich das Fenster dann nicht mehr (ohne große Mühe) öffnen kann. Der Fenstergriff befindet sich auf ca. 1,50m Höhe. Abgesehen vom Bedarf, auch mal beim Kochen das Fenster zu öffnen (mache ich aber nicht jedes Mal, weil wir ja die Lüftungsanlage haben), gibt mir mein Mann immer mal etwas durchs Fenster rein, was an und für sich sehr praktisch ist, wenn ich mich nicht erst mit dem Bauch auf die APL legen müsste, um das Fenster aufzumachen. Und alles, was auf der APL ist, muss dann zuvor beiseite geräumt werden. Deswegen kein Arbeitsbereich vorm Fenster.
- Zu unserem "Kochverhalten": Die übliche Mittagspause sieht so aus, dass ich anfange, mir alles zurecht zu legen, schon mal den Topf mit z.B. Reis aufsetze, weil der ja ein bisschen länger braucht und währenddessen schnipple. Mein Mann ist in der Zeit draußen, macht den Hühnerstall sauber und deckt, wenn er rein kommt, den Tisch. Falls ich dann noch Hilfe benötige, schnippelt er unter Umständen auch was (oder holt die Nudeln aus dem
HWR oder rührt um, während ich auf Toilette bin) und das sind dann, wenns hoch kommt, 10 Minuten am Tag. Meistens stehen wir uns dabei allerdings im Weg, weil er sich zum Beispiel zum Schnippeln dort platziert, wo ich an die Gewürzschublade muss. Einmal in der Woche schält er Kartoffeln, da bin ich dann aber nicht mit in der Küche. Am Wochenende koche ich alleine. Dass er im Licht steht, finde ich jetzt für den kurzen Zeitraum nicht so gravierend, zumal das Licht zu der Tageszeit hauptsächlich durch die Schiebetür hereinfällt (Süden). Ich möchte an der Stelle vielleicht noch mal erwähnen, dass das alles in der Mittagspause passiert und immer recht hektisch ist. Ich koche 30-40 Minuten, um dann 10-15 Minuten zum Essen übrig zu haben, weil ich dann schon wieder ein Meeting habe. Nichtsdestotrotz koche ich oft aufwändig, weil mir das sehr wichtig ist.
- Zur Länge der Insel: Wir hatten hier glaube ich gemessen, dass (von der planlinken Wand aus, also Ecke inklusive) maximal 1,90m möglich sind, ohne die Laufwege zu stören.
- Bzgl. meines Handicaps ist es natürlich auch wesentlich komplexer, als ich es hier im Forum darstellen kann und möchte. In mancherlei Hinsicht habe ich sogar recht viel Kraft, das kommt durch die Muskulatur, die die schwachen Muskeln ausgleicht und ich bin z.B. sehr beweglich. Deswegen kann ich hier leider an mancher Stelle nur sagen: Das funktioniert trotzdem/das kriege ich hin, oder, nein, geht absolut nicht. Ist von außen sehr schwer zu durchblicken, was geht und was nicht.
@Flori01
Ich wollte ja zuerst auch den Backofen nach planoben links (wäre auch vom Stromanschluss einfacher), zu dem Planungszeitpunkt aber mit nem 30er Schrank in der Ecke. Nach der jetzigen Planung wären statt 30 nur 20 cm übrig. Ich habe Bedenken, an der Wand anzustoßen, wenn ich etwas in den Backofen stelle. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber ich werde dabei sehr "breit", auch wenn ich sonst schmal bin; mein rechter Arm/Ellenbogen könnte dann an der Wand entlang schrappen (links wäre ja kein Problem wegen der Insel). Beim Gefrierschrank wäre das kein Problem, weil ich da keine schweren Sachen rein- und raus hebe.
@bibbi
Tut mir leid, aber ich sehe den Vorteil (abgesehen von möglicher höherer Korpushöhe) bei einer Halbinsel an der Kaffeeecke nicht. Der Hindernislauf-Faktor würde sich m.E. hier noch erhöhen (es sei denn, Du meinst es ähnlich wie bei Melanies Vorschlag, wenn die Insel in die Schiebetür reinragt), weil der Raum an dieser Stelle verhältnismäßig schmaler ist (da die Wandöffnung durch die Schiebetür fehlt). An unserem üblichen Laufweg würde sich nichts ändern - vom Flur durch die Küche ins Wohnzimmer, exakt dort entlang, wo wir jetzt auch laufen, weil Platz genug ist, um an allem vorbeizukommen. Nur für meinen "Hilfskoch"
hieße es, sich maximal einmal pro Tag hinter der Insel zu platzieren. Und ihn kann ich jetzt sowieso nicht mehr von einer inselfreien Lösung überzeugen.
