tobiasbkraemer
Wir haben gerade eine Häcker Systemat Art mit Kehlleiste bestellt.
Die Leiste unter der AP wird (anders als im Planungsbild) durchgehend von der linken Seite über die Seite mit dem Kochfeld und komplett um die Halbinsel herum (incl. Rückseite) vorhanden sein.
Auf die Frage an die KFB nach einer Ambiente-Beleuchtung unterhalb der „schwebenden AP“ in der Kehlleiste sagte sie mir, dass es von Häcker ein System mit einem von unten geklebten LED Streifen gibt, was allerdings für die gesamte Länge (es sind knapp 8m) über 700 Euro kosten würde.
Sie empfahl mir daher selbst einen LED Streifen zu kleben, weil a) viel billiger und b) ein vergleichbares Ergebnis zu erwarten sei.
Da mir 700 Euro für so eine Beleuchtung zu viel sind, habe ich drauf verzichtet.
Nun stehe ich vor der Frage, ob ich mir selbst eine Lösung baue.
Rahmenbedingungen:
Gesamte Länge: knapp 8m
2 innenliegende Ecken (links und recht des Kochfeldes), 2 aussenliegende Ecken.
Steckdose zum Anschluss (entweder per Stecker) oder direkt einer Dose ist verfügbar. Ich habe ein Homematic Haussteuerungssystem, kann die Dose also mit auf den Lichtschalter programmieren. Steckdose sitzt im Spülenschrank, ist also zugänglich. Ich würde also auch den LED Treiber dort platzieren, dass er notfalls getauscht werden könnte.
Von dort wäre dann das Anschlusskabel unter den US bis zur Wand (an der Wand, wo links von der Spüle die AP endet, von wo das Planungsbild aus aufgenommen ist). In der Wand würde ich einen Schlitz hochziehen (an der Stelle brauche ich für die Steuerung der Fußbodenheizung sowieso einen Schlitz, würde das einfach mit reinlegen), mit Ausgang für das Kabel direkt an der Kehlleiste und von dort mit der Verlegung des LED Streifens starten.
Folgende Fragen stellen sich mir nun:
Welche Anforderungen an den LED Streifen gibt es:
- braucht man ein Profil um den Streifen, damit man die einzelnen LEDs nicht sieht? Oder ist das Licht durch die Kehlleiste eh schon diffus genug?
- muss der Streifen Wasserfest sein? IP 65? Oder ist das in der Kehlleiste unter der AP gar nicht nötig?
- gibt es am Kochfeld etwas zu beachten? Wir haben ein flächenbündiges Kochfeld geplant (Neff Induktionskochfeld)
- Wir haben eine Dekton Kelya AP bestellt (leider habe ich das Muster schon wieder zurückgegeben) / gibt es in Bezug auf den Kleber dort Probleme im Sinne von dort haftet dieser nicht?
Evtl. hat jemand ja schon einmal ein ähnliches Projekt durchgeführt und kann mir dabei weiterhelfen.
Gerne auch weitere Anregungen, Ideen oder zusätzliche Punkte, die ich beachten sollte.
Vielen Dank im Voraus
P.S.: zusätzlich noch ein Bild von einer Siematic Küche in ähnlichem Farbton (Front/AP) - so stelle ich mir das Ergebnis vor.
Rahmenbedingungen:
