Tinnie
Wirklich schöne Impressionen! Vom Stil der Küche bis zur Kinderecke
Ich versteh das mit dem langen Gang zur Küche.. das ist wirklich weit..
Wir hatten vorher dass ähnlich wie ihr geplant in der Wohnung - sehr angenehm! Schuhe/Flipflops aus und man kanns schon in die Küche stellen und die zweite Ladung holen..
Jetzt ist der Weg weiter, aber man gewöhnt sich auch daran, die meisten haben ja zunächst ZUR Wohnung einen weiten Weg..
Was mir bei deinem Plan auffällt ist die Klotüre. Habt ihr vor der Eingangstür noch einen Windfang bzw zieht ihr die Schuhe davor aus?
Falls nicht: genau aufs Platzl wo man mit schmutzigen/nassen Schuhen reingeht, muss man nachher wieder draufsteigen wenn man aufs Klo geht. Bei Erwachsenen okay (Tuch etc). Aber mit mehreren Kindern verteilt sich der Dreck dann schnell im ganzen Untergeschoss, vorallem auch in die Küche..
Ev reicht's schon wenn man die Speisekammer nach links verschiebt, die Tür nach unten, wird aber dann wohl etwas schwierig im Bad
Das Fenster in der Küche planoben links ist auch fix? Also die Fensterecke? Sonst könnte man ev. dort eine Hochschrankwand (inkl. Speisezimmertür in der Mitte) machen?
Kühlschrank wäre zwar weiterhin sehr weit weg vom Esszimmer, aber du hättest zumindest keine Probleme alles was du möchtest nach oben zu geben..
Edit: hab gelesen ist fix... Also nix mit langer Hochschrankwand
Spüle mit Blick zum Garten macht auch Sinn wie die meisten geschrieben haben
