Küchenrückwand Glas, ...?
Variatio
Moin zusammen,
nachdem sich meine Küche der Vollendung nähert, plane ich nun eine spritzgeschützte Küchenrückwand aus Glas hinter dem Kochfeld. Um bestehende Lücken zwischen Schrank/Wand und AP/Wand zu schließen, will ich dabei die Rückwand ein wenig von der Wand absetzen (~2cm).
Hierzu würde ich als erste Idee eine Unterkonstruktion (breite Dachlatten o.Ä.) anschrauben und darauf der Einfachheit halber per Montagekleber die Rückwand aufkleben. Dann sieht man auch keinerlei äußere Bohrungen/Schrauben.
Interessant finde ich eine Glasrückwand und bin dabei hierüber gestolpert:
Werbelink vom Mod. entfernt
In 4mm, mit polierten Kanten und zwei Steckdosenbohrungen komme ich bei ~150*55cm inkl. Versand auf ~125€. Nun stellen sich mir folgende Fragen:
  • Ist Glas sinnvoll/empfehlenswert?
  • Ist ein Ankleben wie oben beschrieben überhaupt möglich?
  • Ist der obige Anbieter empfehlenswert?
Alternativ würde ich vermutlich auf die Ikea Fastbo zurüeckgreifen ... ;-)
Sonst noch Ideen?
Edit: Oh, I see - das Entfernen einer geklebten Glasplatte sollte sich im Fall des Falles als ziemlich schwierig herausstellen! :-\
Glas ist sinnvoll, weil fugenlos und sehr leicht zu reinigen. Es sollte allerdings schon Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) sein. Bei Montage ohne vollflächige Auflage empfehle ich 6mm-Glas.
Andere Befestigungsidee:
Glas mit Silikonkleber auf Holzrahmen, und diesen einfach hinten auf die Arbeitsplatte stellen. Oben und unten abfugen - fertig. :-)
Edit: Ah, das hat sich überschnitten. Vollflächig wäre dann beispielsweise auf einer 19mm-MDF-Platte oder so? Klingt sinnvoll, bevor ein Topf oder eine Pfanne ein Scherbenfeld hinterlässt ...
Ich hab hinterm Kochfeld eine weiße IKEA Malm Glasabdeckplatte in 80 x 48cm für ca. 15,-
Der Rest sind einfach große Schranktüren (60x195, auf 50cm verschmälert) quer genommen und an die Wand geklebt. Damals noch Faktum Applad Weiß. Heute kannst des ja mit Deinen Fronten auch machen. Da drauf dann das Glas beim Kochfeld.
Allerdings hast dann schon bisserl arg viel Weiß... Ist bei mir auch so und mit 'ner grauen Platte dazwischen und Farbe an den Wänden isses trotzdem alles andere als steril.
Was kommt da nochmal für eine AP drauf? Wenn es das Design zum Mitnehmen auch in 2,8cm Stärke gibt, dann böte sich das ja auch als Nischenrückwand an. Wenn es eh auf der AP aufsteht, dann ist das Gewicht auch nicht so tragisch.
Ansonsten gibt es ja auch andere Farben bei den Fronten, z.B. Veddinge oder Ringhult in Grau...
Merci! Hab' gerade auch deinen Beitrag in nem anderen Faden gelesen, in dem du die Malmplatte erwähnst! :-)
Bin über die Glasholm Tischplatte gestolpert, die mir durchaus sympathisch ist. Schwarz hat Charme, wobei ich als Farbtupfer eher mit rot oder grün geliebäugelt hatte ...
Diese würde dann ziemlich genau die beiden Schränke abdecken (20cm+80cm), das sollte dann auch ganz harmonisch aussehen.
Interessant ist auch, die klare ESG-Scheibe auf eine Limonen-Spanplatte zu applizieren.
AP ist Personlig Nussbaum dunkel, ist glaub ich die gleiche Oberfläche wie die hier.
Wäre als Rückwand ne Idee, auch wenn die Kochnische dann sehr braun wird ...
Durchsichtiges Glas könntest Du auch mit einer beliebigen Wandfarbe hinten anstreichen. Die Wandfarbe kannst Du beim nicht (mehr) gefallen wieder abkratzen und neu anstreichen. Allerdings ginge das Ankleben nicht, sondern eine andere Befestigung, so wie bei Alu-Dibond-Bilder. Ansonsten kannst Du eine HDF-Platte lackieren und ankleben. Ich habe dann noch durchsichtiges Tafellack genommen und das Ergebnis gefällt mir sehr gut (war allerdings ziemlich viel Arbeit).
Hab für Mutters Küche auch MDF gekauft und streiche das dann mit Magnetfarbe und drüber farbigen Lack. Auch gut abwaschbar.
Ich hab mir nun die schwarze Glasholm mitgenommen. Bei Nichtgefallen geht sie wieder zurueck. ;-)
Andrea, wofür ist dann die Magnetfarbe? Kann man die auch weglassen und nur farbigen Lack nehmen?
Danke & viele Grüße
Silke
Silke, ich hab farbiges Lack ohne Magnetwirkung genommen. Sieht super aus. Und HDF lässt sich sehr gut mit einer Rolle lackieren. Ich hab' die Platte vorsichtshalber noch grundiert, ich weiß nicht, ob es nötig ist, aber geschadet hat's nicht und das Ergebnis ist sehr glatt.
MDF immer grundieren und dann lackieren, ganz normal. Das geht mit Kunstharzlacken etwas besser, weil die wasserlöslichen Acryllacke beim rollen mit der Schaumstoffrolle leichter blasen werfen und uneben werden. Kunstharzlacke lassen sich anscheinend auch besser schleifen.
Die Magnetfarbe mache ich als "Gag", so dass man auch mal Kochrezepte einfach hinten an die Nischenwand pinnen kann. Muss ja auch nicht der ganze Bereich magnetisch sein.
Ich hab vor Jahren mein Bad mit Glasfaser tapeziert und dann an den Wänden teilweise mit Acryllack gestrichen. Anstatt Fliesen. Später, als die Farbe nicht mehr gefallen hat, dann mit Seidenglanzlatex drüber. Das lässt sich prima abwaschen. Hinterm Waschbecken und WC hab ich keinerlei Flecken oder sowas.
Das taugt also auch sehr gut für die Küche. Je nachdem, wie die Oberfläche sein darf, kannst dir mit MDF ein bischen Areit ersparen, wenn einfach mit 'ner Vliestapete tapezierst und das dann lackierst. Muss man aber beidseitig tapezieren, sonst kann es sich verziehen.
Vorteil ist hier gegenüber Wand direkt streichen, dass man mit 'ner Platte keine Wandabschlussprofile zur AP braucht, sondern einfach eine kleine Silikonfuge macht.
Ich würde jetzt HDF nehmen wie oben beschrieben. Die nächsten Fragen wären dann aber, wie dick die Platte sein sollte und wie man sie am besten befestigt- reichen 5 mm und einfach mit Silikon ankleben?
Tausend Dank für die Tipps!
Wichtig ist beim Lackieren auch:
  • dünne Anstriche, lieber 4 dünne als 1 dicker
  • mit gutem feinen Schleifpapier penibel zwischenschleifen (gute Erfahrung hab' ich z.B. hiermit gemacht, billiges Baumarkt-Schleifpapier will man anschließend nie mehr anfassen)
  • auf staubarme Umgebung achten
Ich hab 8mm MDF genommen. Stabil genug, bleibt schön plan und auch beim Transport in großen Abmessungen nicht so bruchanfällig. Zum ankleben nur paar Punkte nötig.
Warum willst Du HDF? Das sind ja im Prinzip diese IKEA -Rückwände in halt 2mm stärker...
Je dünner die Platte, desto großflächiger muss man sie ankleben, damit sich nichts "wellt".
Weil oben von HDF die Rede war... Aber wenn MDF besser geeignet ist, nehmen wir natürlich das!
Ich habe HDF (high density) genommen, glaube 3 mm stark. Wellt sich nicht, allerdings haben wir einen Edelstahlrahmen drumherum gebastelt. Ich musste auch nicht schleifen zwischen den zwei schichten, das Produkt war sehr einfach zu verarbeiten und das HDF sehr glatt.
Hallo zusammen.
Bei glasposter.com lassen sich Küchenrückwände einfach und individuell selbst erstellen. Unsere Küchenrückwände können mit Ihrem Wunschmotiv und in den gewünschten Maßen erstellt werden. Dafür verwendet wir hochwertiges Sicherheitsglas
Mehr Infos gibt es nicht mit unerwünschten Werbelinks.
Werbelinks vom Mod. entfernt
