Küchenplanung fertig gestellt - kann mich aber nicht entscheiden.
Hallo Leute,
ich bin noch (23) und ich ziehe in meine erste Wohnung.
Ich war bei XXXLutz und habe mir 2 Küchen an zwei Orten anfertigen lassen.
Raummaß : Von Wand zum Fenster 220 cm
von Wand zu Wand 150 cm
Jede Küche ist jeweils ohne Geräte, da ich die schon habe und ohne Spüle (die habe ich noch nicht)
Variante 1 -- 1700 € mit 200 € Wertgutschein dazu. Nachteil kaum Stauraum
Variante 2 -- 2300 € ohne Gutschein, Nachteil: Kühlschrank kleiner, teurer dafür mehr Stauraum
Beides mit Hochglanz fronten
Was wäre die bessere Küche? Ich würde dort 3-4 Jahre Leben
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: N. a.
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): N. a.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: N. a.
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: N. a.
Heizung: N. a.
Sanitäranschlüsse: N. a.
Ausführung Kühlgerät: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: keine
Geplante Heißgeräte: N. a.
Hochgebauter Geschirrspüler: N. a.
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: N. a.
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Mixer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): N. a.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: N. a.
Küchenstil: N. a.
Hi! Was soll denn auf der Arbeitsplatte stehen? Hast du denn keine Kaffeemaschine oder Ähnliches? Was willst du wo verstauen?
Geschirrspüler, Herd, Kochfeld und Kühlschrank sind vorhanden?
was ich nicht verstehe, warum ist dann der Kühlschrank im Angebot 2 kleiner? wenn schon vorhanden.
Ich würde dann Angebot 2 nehmen aber den Herd und Kühlschraank tauschen
Ich habe einen 1000 € Gutschein, den ich nur für den Kühlschrank einlösen kann, deswegen habe ich erwähnt, dass er vorhanden sei, weil ich ihn direkt kaufen könnte.
Nur beim zweiten Angebot dürfte der Kühlschrank nur maximal 81 cm hoch sein.
Gibt es überhaupt sowas?
Das erste Angebot käme für mich überhaupt nicht in Frage. Auch wenn ich nur ein paar Jahre in dieser Wohnung lebe, aber in dieser Küche zu kochen wäre eine Herausforderung - wenig Arbeitsfläche und so gut wie kein Stauraum. Ein Weiterverkauf an den Nachmieter wird dadurch auch schwieriger, weil der ja dann vor den gleichen Problemen steht.
Du schreibst nichts über eine Küchentür oder wo genau der Wasseranschluss ist, deshalb einfach mal angenommen, die Tür/der Zugang sitzt planunten mittig, die Brüstungshöhe des Fensters ist hoch genug, und am besten ist das Wassergedöns auch noch mehr in der Ecke beim Fenster.
Bei zwei Reihen rechts und links hast du 3 Meter Stellfläche zur Verfügung statt nur 220 an der langen Wand, und 100cm zwischen den Zeilen ist auch gut.
Blenden und mögliche Oberschränke noch nicht eingefügt, es geht erstmal ums Prinzip.
