Küchenarbeitsplatten fräsen, bitte um Hilfe
Fofel
Guten Tag liebe Leute
Ich bin dabei meine eigene Küche aufzubauen und brauche jetzt etwas Hilfe mit den Küchenarbeitsplatten.
In den Fotos könnt ihr die Küche in L-Form sehen.
Um die Küchenarbeitsplatten anzupassen habe ich mir eine Schablone von Special-Wood, einen Oberfräser, 14 mm Fräser, Kopierhülse in 27 mm und eine Flachdübelfräse besorgt. Da ich das noch nie gemacht habe, weiß ich nicht genau wie man da vorgeht und hoffe, dass man mir hier etwas hilft.
Eine Frage wäre z.B.wie berechnet man die Stelle an der der Fräser ansetzt?
Es heißt: Durchmesser der Kopierhülse minus des Fräser geteilt durch 2.
Also (27 - 14) / 2= 6,5 mm.
Heißt das jetzt, dass ich mit der Schablone von Special-Wood 6,5 mm von der Schnittkante weg muss?
In dem YouTube-Video erzählt der Typ etwas von einen Überhang von 3,5 cm was ich nicht verstehe?
Hat die Schablone selber einen Überhang von 3,5 cm oder woher kommt dieser Wert?
Ein zweites Problem ist, dass die Platten in der Mitte um ca. 5 mm versetzt sind.
Das liegt vermutlich daran, dass die Wand in der Ecke nicht 100% gerade ist.
Wie kriege ich das hin, dass die Platten eben und gerade liegen?
Ich würde mich freuen, wenn ich mich mit einem erfahrenen Forumsmitglied austauschen kann
Dankeschön
Mit dieser Schablone fräst du erst die weibliche Seite. Dafür die Arbeitsplatte mit der Sichtseite nach oben. Dann nimmst du die Metallpinne und steckst sie in die Löcher mit dem weiblich Zeichen und einen in die passende Größe (600). Dann legst du das vorne an der Kante an und fräst.
Dann die männliche Seite. Sichtseite nach unten, Metallpinne in die Löcher mit männlich Zeichen und fräsen.
Anschließend nutzt du die Ausschnitte noch um von unten die Verbindunger zu fräsen. Hast du da die von Hettich? Falls nicht musst du mal gucken ob die Schablone 100% passt.
Die Platte sollte vorne fluchten, das bedeutet, dass du die Platte an der Wand anpassen musst.
Ich meinte die Verbinder. Deine Frässchablone hat ermöglicht dir Fräsungen für die Hettich Arbeitsplatten Verbinder. Wenn du andere einsetzt, kann es sein, dass die nicht passen. (Spielt für die Fräsungen an der Platte an sich keine Rolle)
@VerktygKitchens
Stimmt, sorry. Die kaufe ich morgen von Toom oder Bauhaus.
Die gibt es wohl in 3 Größen.
Besorg ich morgen nach der Arbeit
Vielen Dank für die Hilfe
