Unbeendet Küche in U-Form
anstossfuchs
Küche in U-Form
wir benötigen für einen Umzug eine Küche in U - Form. In der Zeichnung sind 2 Anschlüsse für ein Kochfeld bzw. einen erhöten Backofen vorgesehen. Markiert sind diese mit einem schwarzen Kreis. Die Wasseraschlüsse finden sich farblich markiert an der Fensterseite.
Markus
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
3
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 169
Art des Gebäudes:
Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich, Miete
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 92.
Fensterhöhe (in cm): 148
Raumhöhe in cm: 240
Ausführung Kühlgerät:
Stand-Alone bis 75cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: 70 x 198 x 65 bereits vorhanden.
Keine
Stauraum-Planung
Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Thermomix, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Staubsauger/Wischer etc., Bügelbrett, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer
Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine
Spülenform:
1 Becken mit Abtropffläche
nein
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: wechsel wegen Umzug.Wenn möglich viel Stauraum.
Preisvorstellung (Budget): 8000 Euro
anstossfuchs
da ich neu hier bin, habe ich gestern hier meinen Grundriss für die Küche auf die schnelle hochgeladen. Hab ich irgendwas vergesse, oder passt das so?
Viele Grüße und Danke für eure Mühe
Markus
ne passt nicht. Schau was und wieviel die anderen hochladen, pdf's werden auch ungern geöffnet, die Infos auf Papier sind 3 linien mit Zahlen dran, mehr glaube ich nicht oder?
taylor
du hast jedenfalls vergessen, den Rest des Raums zumindest grob zu skizzieren - der öffnet sich ja wohl nicht ins freie Feld, oder? :rofl: So weiß man zB nicht recht, wo man in die Küche reinkommt, oder ob genau bei den 291 bzw 327 cm Schluss sein muss und warum?
Und - du hast noch nicht erwähnt, wie wir helfen können, wo du Unterstützung brauchst.
anstossfuchs
danke schon mal für eure Tipps bis hierher. Ich habe mal die Dateien neu als "jpeg" hochgeladen und hoffe, das ihr mir helfen könnt.
Zur Situation: Wir ziehen innerhalb des Hauses vom 1. OG in das EG. Diese Mietwohnung wird im Moment total renoviert und ich bräuchte Hilfe, wie die Küche am besten geplant werden soll (U-Form, L-Form,...) Natürlich möchte ich erwähnen, dass es sich um eine Mietwohnung handelt und wir kein Vermögen für die neue Küche bezahlen möchten. Daher auch der ca. Betrag von 8000 Euro.
Markus
Radix
Wo ist den der Wasseranschluss? Den finde ich nicht in den Zeichnungen.
anstossfuchs
Der Wasseranschluss befindet sich in der Datei "Wand links". Da ist ei roter und blauer Kreis eingezeichnet.
Markus
ist die Säule vermaßt? kannst die die Gesamtraumlänge noch eintragen?
es wäre gut, wenn du alle Pläne so ausrichtest, dass man den laptop nicht drehen muss.
anstossfuchs
Hi, danke für deine Rückmeldung.
Der Kühlschrank ist Solo. Ich habe nur die Maße angeben wollen.
Ja, die 8000 Euro sollen das ungefähre Budget sein. Die Säule ist ein Schornstein und ist noch nicht vermasst. Der Raum ist eine offene Küche mit Ess-/Wohnzimmer und die Küche soll nicht größer/tiefer sein wie die 3,27 m welche auf dem Foto "Wand rechts" angegeben.
Bilder habe ich auch gedreht.:hand-woman:
Markus
tja, dann hast du schon lange keine Küche mehr kauft oder vielleicht noch nie?
Mach mal eine Handszkizze, Stift und Papier, mit Schrankbreiten, wie du dir die Küche vorstellst
taylor
Mal ein erster Versuch. Budgetschonend möglichst wenig, dafür möglichst breite Schränke, alles vor den jeweiligen Anschlüssen platziert. Besenschrank könnte vielleicht auch 60 breit werden, hängt von der Position der Säule ab - der Durchgang sollte ja nicht zu schmal werden.
Ob du zusätzlich Hängeschränke brauchst, wird deine Stauraumplanung zeigen.
Um einen preislichen Anhaltspunkt zu haben: der Ikea -Planer bleibt mit Ringhult/Bagganäs/Ekbacken und Geräten (außer KS) innerhalb deines Budgets, so gerade eben, ohne Lieferung & Montage. Und natürlich nur mit maximal 80 breiten Schränken.
Interessehalber gefragt: Warum kein Induktionsfeld? Energiesparendes Kochen ist ja auch fürs Budget von Vorteil.
anstossfuchs
Ja Evelin, das sitimmt. Ich habe schon ewig keine Küche mehr gekauft. Danke Taylor und allen anderen für Die Hilfe und den Entwurf, welche mich mal weiterbringt.
Markus
